Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. avega_van
    avega_van
    avega_van
    Н-ск
    senyars, элементы клапана конечно лучше сделать токарными, но тогда нужно, собирать желающих и заказывать партию, а потом рассылать..
    В моём случае стараюсь всё делать из подручных материалов, за исключением того, что есть под рукой станок с ЧПУ по пластику :)]. Данная конструкция фиксирующего механизма клапана родилась как самая простая после нескольких конструкций, единственное она не проверена в боевых условиях (проверял на бочках с водой, а там нет корки и пены). Последнюю версию действительно планировал собирать из сбросного клапана для унитаза, но щас нет возможности вести изыскания дальше...
    По поводу перемешивания, эффект перемешивания есть и очень больной, грубо говоря эффект такой же как будто вы заливаете в бочку по центру залпом 20 литров воды, а если внутренний полый цилиндр опустить до дна, то перемешается всё, по крайней мере в бочке :)].
    Сама конструкция, кроме клапана, проста, дешева и легка в обслуживании, делается примерно так: берёте бочку полиэтиленовую евробарабан, кусок водопроводной полиэтиленовой трубы диаметром 300-500 мм. (лучше безнапорной), либо просто бедро опять же полиэтиленовое, и паяльный пруток полиэтиленовый 3-4мм диаметром. Далее от трубы отрезаются два куска длинной примерно 15 см, разрезаются по вдоль только с одной стороны, так чтоб получилось не замкнутое кольцо, из одной вырезается полоска и впаивается в другую как, что мы в итоге получим 2 отрезка трубы разных диаметров. Один отрезок должен одеваться на нашу изначальную трубе, а второй вставляться в неё же. Далее на отрезок большего диаметра напаиваем по кругу прутки такой длины, чтоб она в аккурат помещалась в бочку, а на отрезок малого диаметра напаиваем прутки на внутреннюю сторону так чтоб по середине осталось место для поплавка (пластиковая бутылка). В итоге у нас получилось 2 картриджа для внутреннего цилиндра со стержнями для разбивания корки. Теперь к крышке с внутренней стороны по центру припаивается данная труба длинной на 2/3 бочки. Вставляем ранее изготовленные элементы из отрезков трубы и фиксируем на цилиндре как угодно, просто не нарушая его герметичность, у меня они просто плотно садятся. На изготовление одной конструкции уходит меньше дня работы, главное делать на свежем воздухе, либо проветриваемом помещении. Инструмент доступный, это либо термофен с регулировкой температуры, либо мощный паяльник с самодельным регулятором температуры. Проблемным элементом является только фиксатор клапана, у меня в тестовом варианте он был сделан из пластика, но для постоянной работы нужно что то посерьёзней, может кто то сталкивался с узлами применяемыми в промышленности, подходящие под данные условия работы и задачи? Дорогими элементами всей БГУ являются краны и фитиги, но это уже особенной всех проточных БГУ. По поводу электроники и автоматики, она желательно, но можно обойтись и без неё, просто потребуется уделять больше своего внимания и качество работы, возможно, несколько ухудшиться, а так, я по профессии инженер электронщик, так что если припечёт электронику сделать не большая проблема...
    Возможно фиксатор клапана можно будет изготовить из акрила, это твёрдый, износостойкий пластик, есть в любой рекламной мастерской, там же есть станки на которых можно вырезать детали, ценник будет небольшим, так как работы там немного, надо только конструкцию адаптировать под этот материал.
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Классная идея, и летом перегрева не будет (т.к. из-за перегрева выработка газа останавливается).
    Единственное продумай, как потом извлекать ил. Такая толщина и в глубине, быстро не высохнет, в бетонной яме см выше по теме, я так и не изъял ил. Буду теперь делать что-то вроде экскаватора лебедочного.
  3. avega_van
    avega_van
    avega_van
    Н-ск
    Сама бочка сейчас на даче и доступа к ней, к сожалению, нет.
    Последняя версия фиксатора клапана выглядит так:
    проверял работу только с водой, там отрабатывает чётко.
    У меня пока что нет возможности собрать всё в кучу и разместить негде :(
    Ещё интересно коке давление может выдержать бочка евробарабан, тут конечно сделать защиту на случай не с работки клапана нет проблем, просто сверлим дырку ниже ватер линии в стенке внутреннего цилиндра, но хотелось бы знать наверняка.
  4. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    avega_van Приветствую!
    На этой фотографии видно торец подвижной части устройства находится ниже поперечной жесткости. Вы будите ставить манжету (сальник), или укроите колпаком? На схеме был выход в выпускную трубу.
    Самые слабые места, это может выдавить дно или крышку их и предлагаю усилить.
    roman1802 Заметил что большого давления в бочке не образуется (анаэробов угнетает давление). Если бы они могли нагнетать высокое давление (около 6 - 10 атм), то набрав большую емкость газа сбросил бы его через дроссель и турбодетандер Капицы, получил бы сжиженый газ -- в общем романтика!
    Абы да Кабы ..:(
  5. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    немного не в тему, но использовали обычный кран водопроводный, кислородный шланг, соединение через ершики и хомуты, держит отлично. Но в первый раз подвела бочка, во второй раз лопнул пакет)
  6. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Мне очень понравилось WEYDER в вашем опыте извлечение ила (прошлого года) из кишки.
    Думаю все будит происходить так: Когда процесс газообразования заглохнет произведу "вскрытие" с помощью ножа. Сделаю аэрацию атмосферным воздухом с помощью все той же "Ракета 7". Солью жидкую фракцию в следующий реактор для "затравки". Вспушу верхний слой граблями или вилами и запущу туда наших "дождевых" червей или калифорнийских. Стрёмно конечно (могут задохнутся оставшимся метаном) но жизнь такая . Накрою пленкой чтоб солнцем не сильно сушило и опарыши не развелись. и запущу следующую кишку. К тому времени надеюсь завести кур которые оч любят дождевых червей. Масса постепенно высохнет и затем на огород или в сад на тачке перевезу. Когда станет легким и пушистым. Люблю чтобы все как нибудь само собой. Я не люблю лишних телодвижений чего и всем желаю!
  7. avega_van
    avega_van
    avega_van
    Н-ск
    Вечер добрый!
    senyars, давлением интересовался с точки зрения прочности и герметичности бочки, а анаэробы, по некоторым источникам, способны создать давление до 2атм, у моего знакомого бутыль с брагой разрывало в клочья из за притёртой крышки, это конечно дрожжи, но всё равно не приятно. Я в своей конструкции давление создавал насосом и при давлении 0,015 атм. довольно сложно сохранить полную герметичность, а при малейшей утечке уровень не будет опускаться до срабатывания клапана :( На вывешенных ранее эскизах наиболее правильный вариант устройства клапана, а я воплощал конструкцию в которой клапан находится выше фиксирующего устройства, это проще сделать технически, но менее правильно, так как нельзя провести регулировку и обслуживание фиксатора не запустив в бочку воздух.
  8. swars
    swars
    swars
    вынужден вас немного огорчить , так легко и просто не получится по причине того , что ни калифорнийцы ни старатели не приспособлены поедать шлам.
    С год назад я читал похожий опыт ивана гергарда , у него получилось приучить калифорнийцев , но через ...дцать поколений (он постоянно увеличивал долю шлама в их рационе)
  9. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Приветствую!
    avega_van Есть один способ сохранить герметичность в бочке.. Но этот способ повлияет на ее (бочку) мобильность. Увеличит массу сосуда в разы . А еще таким способом можно самому (в принципе) изготавливать бочки высокого давления..
  10. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    swars
    Спс за ифу. Учту.
    Опарыши так опарыши.. :mad:
    Утилизация и просушивание ила придется решать на месте "вскрытия". У меня места хватает 0.51 га, сделаю еще одну установку кишки..
    WEYDER Расскажите пожалуйста как ведет сейчас ваша кишка. Куда вы в морозное время складируете птичий помет?
  11. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Кишку я остановил где-то в конце лета, разрезал пакет, раскрыл, в содержимом чуть позже появились опарыши, переработалось, высохло, расфасовал в мешки (на продажу) и частично на огород. В итоге получилось довольно рыхлая черная масса с нормальным запахом.
    В холодный период у меня нет "топлива". Но ребята делают "кишки" в сараях, и оно работает.
    В моем варианте, "кишка" изначально делалась в основном для герметичной утилизации помета, и чтоб не было запаха "топлива", и второстепенно - для эксперимента по биогазу, но потом когда я увидел сколько газа выделялось, то уже захотел найти ему применение.
    Для зимы, по опыту друзей, нужно делать кишку в сарае, но я бы ее положил на многоуровневые стеллажи, для экономии места. Минимальная температура работы кишки около 8-10С, а в нормальном курятнике температура не опускается ниже 13С, т.е. это вполне реально сделать.
  12. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Когда будиш делать "этажерку" многоуровневую предусмотри на всякий случай место под маломощьный моторчик с эксцентриком (как в вибростоле ). Амортизаторы можно сделать из "диагональной" покрышки в виде буквы "С". Мне кажется что жижа может самотеком не пойти или стопорнется где нибудь, а так гарантия что от вибрации потечет. У меня есть вибростол, малейший наклон и съежает все независимо от веса, тяжелый полусухой бетон выравнивается за милую душу.
  13. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    вибратор будет шевелить массу в многоярусной системе, застревать не будет точно. Я поработал с вибростолами долго чтобы судить об этом. Вопрос будут ли бактерии при этом правильно работать или может, будут больше выдавать газа? Даже больше чем нужно.
  14. boez
    boez
    boez
    Харьков
    Один момент. С пылесосом в газовой системе нужно быть аккуратнее и помнить, что его двигатель (коллекторный) обдувается потоком перекачиваемого воздуха. Т.е. пылесос может качать чистый воздух или чистый газ, но ни в коем случае нельзя допускать попадания в него смеси газа с воздухом в соотношениях, способных к воспламенению! Загорится от искры коллектора сразу же.
  15. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Согласен с boez перед роботой пылесоса обязательно надо в выключенном состоянии продувать газом во избежание неприятностей.
