Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Как много интересного! Но читать такое количество букаф не легко... может в дневник краткий отчет сделать, по типу реферата: цели/задачи - пути решений - реальный опыт - вывод
    Мне интересно, какая минимальная температура необходима для газообразования, живу в газодобывающем регионе, но газ у нас в балонах и по цене дороже чем на Украине... Хочу кур завести, вот из их помета можно газ добывать)) + отходы всякие.
    Морозы у нас до -50 бывают, бочки можно поставить в курятнике, сделать для них каркас утепленный с доски и утеплителя, думаю что бочка не замерзнет, но добавить можно шнур от теплого пола и термодатчики для автоматического включения. Отапливать курятник уже хватит, а если получать объемы приведенные вами, то можно и дом и гараж отапливать)
  2. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    WEYDER
    Посмотрел как у наших соседей братьев китайцев (я с Дальнего Востока) как обстоят дела с биогазом. Оказывается используют уже вовсю в промышленных маштабах по схожей с кишкой технологии. Резервуары использую для загрузки из ПВХ + дополнительная емкость для накопления газа, тоже их пвх.
    См. картинки, интересно. Для загрузки / выгрузки использую перепады высот, в т.ч. рельефа. Т.е. их опыт говорит о том, что реактор и накопитель надо разделять.
  3. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Перепост из другой ветки по просьбе Вейдера
    Посмотрел как у наших соседей братьев китайцев (я с Дальнего Востока) как обстоят дела с биогазом. Оказывается используют уже вовсю в промышленных маштабах по схожей с кишкой технологии. Резервуары используют для загрузки из ПВХ + дополнительная емкость для накопления газа, тоже их пвх.
  4. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    По возможности пропитай дерево антисептиком. (Так как нет ничего постояннее временного).
    Самый дешевый утеплитель чернозем в мешок- сетка для овощей, подается в рулонах, рукавах (негорючий). Требует защиты от дождя, боится мышей. Статика хз..
    Дополнительно предлагаю обернуть полиэтиленовой б/у пленкой места касания "кишек" с полками. Вибрация вещь жестокая.
    Подставки под ножки лучше дерево в антисептике, шлакоблок может с большей вероятностью лопнуть. Прикинул четыре варианта защиты от мышей: 1, закапать шифер (чтобы подкопа не было) так перелезут по шершавым стенкам. 2, б/у кровельное железо -- перелезут по хмелю. 3, металлическая сетка с мелкой ячейкой. 4, зола от дерева, травы рассыпанная по всей поверхности (прочитал в газете достоверность и эффективность работы неизвестна).
    Скажи мышам :pioner:.
    Предлагаю назвать конструкцию "Кишечный Тракт им. WEYDER ". :aga:
  5. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    И никаких закрытых объемов воздуха в помещении с газовым оборудованием! Всегда гравитационная вентиляция.
    Возможно водяной счетчик попробовать он явно дешевле ( безопасность и точность измерения неизвестны !!). В любом случае требуется еще и обратный клапан к любому счетчику. А то будит вертеть в обе стороны.
  6. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Не только биодизель, но и водород из бактерий, что интереснее.
    Для затравки Вейдеру :) :
    Водород можно получать и из пурпурных мембран галобактерий, живущих в соляных озерах при довольно высоких Т.
    Есть патент РФ про производство водорода из бактериородопсина, но не слыхал, чтоб реально работало такое.
    Одна украинская фирма запланировала производить бактериородопсин из этих мембран, в количестве 1 - 3 кг на все СНГ, для опытов.
    Вот бы вам, Вейдер, как биофизику, этим заняться: построить на участке солнечный солевой пруд (500 кг соли на 1 м2 пруда), получать и энергию тепловую, и бактериородопсин (только температуру нужно контролировать, чтоб галобактерии не сдохли, пруд до 100 градусов разгоняется).
    И биопринтера не нужно
    Затравку галобактерий можно купить или надыбать в Крыму, там есть, на соляной рапе промысловой.
    А то у вас все куры да гуси, быки да бараны :)
    Пора, пора к бактериям переходить - век нано на дворе
  7. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Думаю подойдут водяные с резиновой прокладкой и пружинкой. (Такие еще на бойлер ставят, желательно что-б уплотнение было маслостойким, иначе расползется если с компрессора масло погонит).
    roman1802 Выкладывал фотографию с обратным клапаном в этой теме ( там стоит газовый без выпендрежа ) ..
  8. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    Я уже писал выше, что ставить бетонные кольца в землю или отливать из бетона емкости в грунте не обязательно. Их можно просто по штукатурить! Желательно двойное армирование из стекловолокна (метал сетка ржавеет в земле). Штукатурка на песке/земле держится лучше чем на кирпиче (если колодец выложен из кирпича и оштукатурен).
    Самому нравится емкость газа все таки из пленки.
  9. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Качаем 3 раз в баллон .
    Вижу что компрессору тяжеловато качать уже ... Старт делал плавный а потом открывал на баллон иначе не стартует с 3 атмосфер .
    Узел очистки пока не сделал но на днях добавлю в систему.
    Компрессор удалил от дома на пару метров за стену поместив его в ящик.Узлы управления под рукой на терасе а баллон как всегда ваще у сарая..
  10. stfed
    stfed
    stfed
    Читая тему запасся 4 (200л) бочками из-под маш. масла.
    В качестве сырья думаю птичий помет + отходы бойни.
    Вообще проблема в том что электричества нет и не будет.
    Рассматриваю биогаз как источник энергии.
    Вот пример того что хочу:
    Вот газогенератор:
    Тип электрогенератора синхронный
    Номинальная выходная мощность (кВт) 1,4
    Максимальная выходная мощность (кВт) 1,5
    Коэфициент мощности (cosф) 1
    Частота (Гц) 50
    Номинальное выходное напряжение (В) 230
    Выход постоянного тока (В-А) 12-8,3
    Автоматический регулятор напряжения есть
    Защита от перегрузки есть
    Степень защиты IP 23
  11. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Тут вся проблема в низком ресурсе поршневого генератора, больших затрат на смазку.
  12. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Компрессор удалил от дома на пару метров за стену поместив его в ящик.Узлы управления под рукой на терасе а баллон как всегда ваще у сарая..[/QUOTE]
    Роман, насколько я понял удается закачать в балон порядка 10 атмосфер? На какое время работы газовой плиты хватает газа, накачанного до 10 атмосфер? Закачка идет в один балон или их несколько подключено паралельно?
  13. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    На торрентах есть книга :|:(biogas 2,59 МБ WinDjView; 147 страниц) так выглядит обложка::um:
    В. Баадер, Е. Доне, М. Бренндерфер
    БИОГАЗ
    теория и практика
    Перевод с немецкого и предисловие
    инженера М. И. Серебряного
    МОСКВА "К О Л О С" 1982
    Содержит все нам известные типы реакторов:ogo:, а так же всевозможные классификации таблицы и схемы.::
    :pioner::pioner::pioner::pioner::pioner:
  14. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Roman1802 Получается: одна камера = один баллон (50 литров) 10 атм?
    Поршневой генератор на газу будит работать дольше чем на бензине в 4 и больше раз. Смазывать четырехтактник проще и масло выхаживает больший ресурс (в 3-5 раз). Для двухтактника масло больше надо (я хз куда его лить, ведь надо в бензин..) и он (двухтактник) менее целесообразен.
  15. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Я 2х такников уже и не встречаю нигде в продаже, те что продают все 4х такники. Смена масла каждые 200час, ресурс до кап ремонта 1000час. У газовых ресурс может достигать 4000 моточасов.
    На практике, довольно дорогие модели отрабатывают теплый сезон, при непрерывной эксплуатации. И все. Потом начинаются поломки, падения мощности. С маслом заморочки. :(
    К большому сожалению, если есть в розетке ток, то не выгодно :(
