Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Неужели бочки 200 л хватает ? Там всего 25 л помета можно утилизировать . Надо делать реактор из 2-х емкостей с последовательной загрузкой . Первый (гидролизный) В нем будет предварительная стадия а во втором уже чистенький газ . Надо еще емкость для шлама или дображивающую емкость. Вот тоже думаю сколько цистерн 15 кубовых задействовать ...
  2. vervolf
    vervolf
    vervolf
    Одесса
    ну в общем то я только пытаюсь начинать).и у меня бочка аж на целых 300 литров)),хотя уже вижу что маленькая.Но до больших пока что не дорос.Кстати выделение газа уже активизировалось довольно прилично правда гореть совершенно не хочет.
  3. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Если хотите просто по быстрому утилизировать помет ,воспользуйтесь Байкал ЭМ 1
    roman1802 прав! Добавлять "свежачок" лучше после гидролизного карантина.
    Ув. vervolf не спешите пока с размерами,
    вот у roman1802 цистерна стоит энное количество м3 , и ждет своего момента = (опыт * уверенность))
  4. vervolf
    vervolf
    vervolf
    Одесса
    Заметил одну вещь-двое суток не добавлял новые порции еды для бактерий и резко упало газовыделение,практически опять до нуля.С 10 литров шлама за полдня оседает литра 2 осадка-это нормально?
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    При добавлении свежака газ идет но какой ? Углекислый скорее всего ... На горючесть пробовали ?
    У меня тоже сначала выделение газа было очень большим а потом спало и спустя время с тем же давление малым пошел горючий газ. То что при добавлении свежака идет газ это скорее всего не горючий газ.
  6. vervolf
    vervolf
    vervolf
    Одесса
    Да, газ не горит абсолютно
  7. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Значит все хорошо ! Нужен предварительный гидролизный реактор. Посмотри как долго бурлит порция и через сколько она даст газ . Надо прикинуть сколько давать карантин перед закидкой в основной реактор . Тут надо учесть еще то что в гидролизном реакторе должна быть наверно одна треть старой порции с бактериями чтоб старт легче был.
    Еще температурный режим какой держать в гидролизнике .
    Мне нужна эта инфа чтоб определится с размерами каждого реактора в цепочке.
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Очередная ревизия по бочкам показала что пора на камеру -газгольдер как минимум еще одну бочку подключать. Итог сча две бочки пыхтят на газголдер.
    Вскрывал одну бочку из первых из которой слабо идет газ.. Маловато там воды и места .. Еще поправка на объем и твердую фракцию. Если трава и сорняк то в бочку ее не более ведра ! Помета тоже ведро и остальное вода где-то литров 50-70. на 200 литровую...
  9. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Роман, как проходит твоя зарядка баллонов (со скольки бочек качаешь, сколько раз в день, до какого давления, добился ли включения компрессора при определенном давлении в баллоне, ну и как происходит использование газа - на сколько времени работы газовой плиты хватает определенного давления сжатого газа). Заранее спасибо.
  10. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Качаю очень редко .. раз в две недели . Газ пока в пропановом баллоне а использовать пока его не буду. Запашок серы присутствует и не хочется им дышать на кухне . Да и коммутацию надо переделывать чтоб сделать двойной ввод по газу в кухню. Давление вроде 9-10 атмосфер . Далее компрессору от холодильника тяжело качать. Особо труден для него старт от 2 атмосфер и приходится мудрить с предварительным понижением давления и старт а потом вентиль баллонный .Ранее газ использовал для варки отходов курам на терассе где не так критичен запах серы.
  11. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    А 9-10 кг сжечь за какое время работы плиты можно? Со скольки раз удалось закачать 9-10 кг?
  12. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Пришло время ставить теплицу и это обстоятельство подгоняет запускать цистерны. Цистерны у меня на участке расположены по северной стороне и за ними параллельно теплица 8 метров . Пока не обработаю и не покрашу цистерны не хорошо ставить стойки теплицы. Не будет возможности цистерны переворачивать...
    Первый этап это покраска - обработка снаружи нижней части что будет стоять на земле или на стойках. Смолой с солярой или краской ?
    Второй этап это выставить с учетом понижения уровня каждую из трех цистерн .Участок имеет небольшой уклон что позволит 15-20 см каждую разместить ниже.Проставки наверно придется делать чтоб не ставить просто на землю.
    Поварка всех входов выходов трубой 200-300.
    Обработка покраска внутри цистерн . Ее наверно стоит провести в два этапа .
    До поварки входов выходов и после швов сварки. Если поварить все узлы то не будет возможности цистерну переворачивать для удобства .
    Какой краской красить внутрянку ? Желательно чтоб она не сильно воняла а то придется противогаз одевать .
  13. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Roman1802 Солярку не добавляй! Она вымывается водой (как не странно это звучит, тоже происходит с "отработкой", подсолнечным маслом, и прочими выдумками экономистов) ! Думаю лучше приобрести сольвент или уайт-спирит (очищенный керосин) или использовать не этилированный бензин. Я предпочитаю на 3 - х килограммовую банку автомобильной мастики вливать 0,5 - 1 л уайт-спирита и окрашивать кистью в 3 - 4 слоя. С верху когда подсохнет можно пройтись масляной краской. В смолу можно добавлять любую старую (завалявшуюся до некондиции) краску. Особенно понравилось добавлять железный сурик. Краской ПФ понравилось покрывать с верху (так сделал на авто мастика была вязкая 8 лет).
    Так же можно приобрести строительный "праймер" но он сильно боится солнца и высыхает превращаясь в ничто (тонкий чёрный слой отшелушиваемого гуано). Зато его не требуется разводить растворителями.
  14. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Т.к. возникли большие перебои с поставкой леса, этажерку было не с чего делать. А "топливо" уже скопилось, поэтому пока не построил этажерку, прибёг к старой доброй технологии.
    Длинна "траншеи" - 17метров, длинна пленки 20 метров, буду разматывать по мере необходимости.
    В 12ч дня загрузил пленку жижей, замотал.
    "Топливо", комбинированное, получено от следующих животных:
    5% куры несушки (возраст 1мес)
    5% куры бройлеры(возраст 1-2 нед)
    40% утки (возраст 1-2 нед)
    50% вода, была добавлена из за густоты.
    На улице температура 5 С (ночная по прогнозу 1...2С). Трубку для отвода газа подключу, когда пленка раздуется.
  15. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Ром, без мешалки не делай.
    Вскрыл свою бетонную яму, начал перемешивать, чтоб разрежить уплотненную массу в низу водой, чтоб откачать фекальным насосом - пошел газ!, а ведь прошло уже около 6 месяцев после последней загрузки.
    Снизу уплотнилось настолько, что дрель с насадкой-миксером еле еле все это перемешало.
    Чтоб бочка не ржавела можно сделать электрохимическую защиту, но она будет потреблять много электроэнергии. А покрытия в "топливе" долго не протянут, я работал на птицефабрике, жижа все разрушает, кроме бетона :(, толстую листовую оцинковку сжирает примерно за 5 лет до небольших дыр (что в варианте с бочкой опасно), железо на стойках (3 мм из каких-то необычных сплавов) в окружении жижи держится около 12-20лет, причем спец краска разрушается примерно за 3-5 лет.
    Можно попробовать купить что-то типа брезента (видел на барабашовке) по 27 гр/метр, и обклеить им бочку изнутри.
