Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. keisi
    keisi
    keisi
    Краснодар
    Из птичьего помета с подстилкой делают пудрет. Думаю само производство много места не займет, но вот с реализацией пудрета могут быть проблемы. Если только самому корову завести, хотя бы для примера другим. Но встанет вопрос утилизации уже коровьего навоза.
    Для себя вопрос с навозом решил так: отдаю его фермеру и еще сам ему и плачу - 250 рублей за тракторную тележку. Подругому ни как, даже бесплатно ни кому не нужен, а коров у меня 12.
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Все, 1я кишка полностью выработалась. Даже сейчас когда температура воздуха достаточно высокая, газа вообще не вырабатывается.
    Итого:
    срок работы кишки 1мес
    за это время было выработано - 94м3 газа (по счетчику GALLUS 2000 который не прошел поверку в гор газе) счетчик был установлен на выходе, сразу после того как пошел горючий газ. (п.с. счетчик довольно ощутимо снижал давление на выходе)
    Если бы пленка была нормального качества (без пор), ее состояние вполне позволяло бы совершить повторную загрузку. Т.е. можно было бы предусмотреть на выходе узел выгрузки и поднимая по секторам пленку вылить ее содержимое и залить новое. Т.к. содержимое все еще сохраняет текучесть.
    В моем же случае, придется чуть позже (чтоб запах пропал) разрезать для сушки содержимого.
    2я кишка запустилась, пока идет наполнение кишки, т.к. кишка является и газгольдером то кубов 4...8 газа думаю легко накопит.
    В ходе экспериментов (в том числе и прошлогодних) убедился - "топливо" обладает газовой способностью всего 1 месяц. Поэтому должно быть свежим.
    т.к. все еще есть потребность в утилизации "жижи"-топлива
    3ю пленку сделаю для эксперимента прозрачной.
  3. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Попробуй мелкорубленной травы дать в кишку . Меня интересует переработка травы-сорняка на газ и удобрение . Есть ли какой рецепт по топливу чтоб получить сбалансированное удобрение ? Помета у меня минимум а траву и сорняк можно насобирать ... Сколько надо для старта помета в соотношении к траве ?Вижу что у тебя результаты более впечетляющие чем у меня .Усли могеш то в личку скинь номер своего тел..
  4. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Ром у меня сейчас нет столько травы, для кишки, чтоб для нее эта загрузка была ощутима. Да и как я ее загружу и перемешаю?
    Попробуй сделать у себя метровую кишку-мешок. Просто мне главное - утилизация, а не газ, траву у меня не чем рубить и я плохо себе представляю как из нее делать топливо :(.
  5. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    WEYDER а если счетчик прошел бы проверку, то вообще газ перекрыл бы! :)] А еще показал бы на треть больше выделенного газа. ::
    Думаю проблема малого количества газа и быстрого прекращения выделения, служит недостаток воды в зоне реакции. Вода стекает под уклон а твердое наполняющее лежит комом, возможно это плохо. :(
    Попробуй использовать 1 - ю кишку в качестве газгольдера переменного объёма, возможно потери газа не будут слишком велики, а стабильность особенно в первое время ( повышенного выделения ) запуска 2 - го реактора. Наверное стравливать газ и вовсе не придется..
    Попробуй ради эксперимента в какой-то период газовыделения накрыть 3 - й черной плёнкой от солнца ( если таковая осталась с прошлого раза ).
  6. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    senyars по счетчику объясни не совсем понял. Если ртом дуть он очень хорошо реагирует даже на микродавление. А идея хорошая - применения старых кишок как газгольдер.
    Накрою старой, она у меня сейчас как раз без дела валяется.
    2я кишка, после стравливания, газа не дает, температура в принципе нормальная... все таки выходит топливо должно попадать в кишку сразу, месяц и все... газа не будет :(. причину так и не понял, то ли ферменты кишечного тракта, распадаются.. то ли топливо вырабатывается.
    По прозрачной пленке не вышло - дорогая она, ресурсов у меня мало пришлось покупать черную.
  7. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Бактерии, выделяющие метан, анаэробные - живут и "работают" без доступа кислорода, расщепляя органику. Кислород их убивает (не сразу, но довольно быстро), поэтому в "топливе", лежащем на воздухе, количество нужных бактерий все время снижается, вплоть до полной их гибели. А без них метана не будет...
  8. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Роман, спасибо за ответы. Если честно, то я не понял - что означает "баллона накаченного 8-9 атмосфер хватит на неделю на газовую плиту" это на неделю работы одной горелки (и варки раз в сутки очисток и яиц)?
  9. swars
    swars
    swars
    а как насчет самодельной паровой турбины ::
  10. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Вот тепличка в которой часть на гидропонике а часть на грунте с мульчей. Поверх будет установлена каркасная заводская теплица шириной 6.4 м и длинной 12-15 метров. Ширина позволит держать в ней 3 цистерны 2.2 м диаметром . Советуют цистерны чуток углубить в грунт и сделать теплоизоляцию . Цистерны пока еще только крашу внутрянку .. Предстоит вваривать переходные трубы и делать под них подставки .А огурчики у нас уже есть !
  11. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Так баламуты с помощью СО2 мутят брагу, а мы, как истинные биогазовики будим перешивать СН4!
    Рома раз уже стоит теплица подумай об утилизации гидолизной углекислоты:
  12. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    про тепловые двигатели и генераторы, где-то в Автономном доме, была обширная беседа , было много посчитано пробеседованно.
    Для электричества выгоднее - солнечные батареи.
    А газ лучше использовать по привычному предназначению.
    И так, дополнительные эксперименты показали:
    1.е. навоз, жижа, отходы производства корма достоверно, может выделять метан только на протяжении 1го месяца.
    Я провел ряд экспериментов, загрузил небольшой дополнительной новой порцией "старую" кишку - сразу же началось выделение метана.
    Кишка загруженная отработанным топливом, в бетонной герметичной яме (1 мес) - давала газ не более 4х дней и заглохла.
    2.е. черная 1нослойная пленка, скорее всего является непроницаемой для получаемых газов. Эксперимент с 2ной пленкой показал, что под дополнительной оболочкой газа не накапливается.
    Сейчас у меня газ дают 2 кишки из трех. 1 старая с дополнительной загрузкой.
    3я новая.
    На этом прекращаю эксперименты с пленкой-кишкой. И буду переходить на немного другой уровень - приготовления из "топлива" ТОПЛИВА подобному торфу пригодному для сжигания в печи, или пиролизной установке.
    Начинаю строительство сушилки-теплицы.
  13. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    И так, построил первую сушилку, из материалов которые были под рукой.
    Стены - Б/у шифер, крыша деревянный легкий каркас, обтянутый гидробарьером.
    Сушка идет очень медленно, до того как оно успевает высохнуть, очень быстро заводятся опарыши, и успевают полностью "перетачивать" мое топливо, в что-то напоминающее чернозем.
    Просто на солнце высушивать получилось лучше, но не так эстетично, опарыши не заводятся,но и нет защиты от осадков..
    Поэтому, строю 2ю сушку - металлический каркас, сверху будет тепличная пленка - бока гидроберьер. Жижа, навоз, будет помещены в деревянные ограничители растекания и расползания.
    Параллельно изучаю эксперименты Фридриха Бергиуса
    https://kommersant.ru/doc/710264/print
  14. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Сегодня провел первое сжигание высушенного продукта.
    Наиболее лучший способ оказался - сушить жидкую жижу при толщине слоя не более 3х см.
    При более толстом, сушка резко ухудшается. Твердая фракция должна быть слоем по возможности не более 5ти см.
    Жижа высушилась полностью, не имеет запах, представляет собой коржи.
    Также сжигал и высушенный ил, после биогазовых "кишок", дополнительно переработанных опарышами.
    Поджег, с помощью бумажки и немного сухих опилок.
    Загорелось, причем качество топлива меня очень удивило - горело с высоким выделением тепла и очень долго, чем-то по качеству напоминает уголь. (торф я не видел, поэтому с ним не могу сравнить).
    Перспектива хорошая. Такое топливо можно на зиму накопить и хранить.
  15. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Очередная авария и ревизия по бочкам .
    Камера накопитель от старости и солнца треснула и газ шел на улицу 3 недели.
    Вот выработка по самой старой бочке .
