Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Как идет урожай в новом сезоне ? Были ли какие идеи использования биогаза для авто ? А то у меня на прикидке такая идея. При умеренном пробеге в 50-60 км в день и дозагрузке каждый день, можно думать про систему малого давления. Для 4 кубов достаточно емкости в 0.5 куба с давлением 8 атмосфер..
    8 атмосфер держит обычный бойлер. Как вариант ? Для сжатия достаточно обычного компрессора..
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Если газ очистить, хотя бы как Роман предлагает, думаю реально. Все таки много там СО2, сейчас сам вспомнил, что когда кишка постоит пол суток, без стравливания, то с верху газ намного лучше идет, когда труба сдувается, газ действительно чуть хуже (хуже загорается)
    Я уже писал, что решил основную часть "топлива" отправить на сушку, и жечь его зимой. Но решил дополнить.
    Скорее всего я буду пропускать все "полужидкое" топливо, через кишку, т.е. сделаю в кишке, не только устройство загрузки, но и выгрузки. Т.к. заметил, что после кишки ил очень хорошо отделяет от себя воду (а мне это очень нужно).
    И самое главное, почему-то в этом иле не заводятся термофилы (которые сжигают калории моего зимнего топлива), а в помете сразу помещенным в сушку термофилы заводятся очень быстро и жгут мой энергетический запас :(.
    При этом высушенный после биогаза ил очень хорошо горит.
    Еще забыл дописать. похоже я выявил причину быстрого угасания биогазовой кишки в этом году - все дно кишек было проедено капустянками и консистенция жижи внутри резко выросла.
  3. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    lovial спасибо за информацию - буду делать топку из красного кирпича.
    достроил 2й домик для сушки
    переворачивания еще не придумал
    пока накапливаю топливо для эксперимента.
    усыхается примерно на 60-70%
    минус, по сравнению с биогазовой кишкой, - есть неприятный запах, но очень умеренный (по сравнению с просто кучей на улице), т.к. домик его удерживает.
    топливо внутри домика разогревается до температуры 48С, опасаюсь что может перегореть при термофильной реакции и потом гореть будет нечему.
    Обнаружил, что сушку лучше всего вести в вертикальных колоннах, т.к. вода отделяется от вязкой фракции. Поэтому позже хочу сделать вертикальные деревянные разборные сушилки.
    (если что посоветуйте что нибудь)
    Позже буду делать котел (вне дома, пока для осени).
  4. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Еще раз убедился в том что бочки требуют стабильной температуры ! Вроде как завелись и стали давать относительно чистый газ как пару раз температура поскакала туда сюда и все . Пыхтят почти не горючим газом и слабо .Буду прекращать с бочками в сарае и сами бочки планирую как вариант под домашнее мини очистное для двух туалетов.Цистерну не решил пока еще куда и как ставить и тоже наверняка не успею завести в этом году.
  5. Kronos
    Kronos
    Kronos
    Донецк
    Доброе время суток. очень интересная для меня тема, так как держу бройлеров в больших количествах (250-700шт), а они таки гадят!! Автору респект! наковырял в инете полезную книгу по БГУ, с детальным описанием всех процессов. называется "Биогаз, теория и практика" переведенная с немецкого. кто не может найти в инете и кому интересно, стучитесь, перешлю по мылу. Единственное, это то,что в ней описывается процесс получения газа из коровьего навоза.
  6. Kronos
    Kronos
    Kronos
    Донецк
    ДЛя просушки птичьего помет потребуется очень много энергии, так как он ну очень неохотно отдает воду. ну или нужно запастись терпением и временем. Выгоден первый вариант только если продавать данное топливо населению, а иначе овчинка выделки не стоит.
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    К счастью, в моей сушилке, сушка идет примерно за месяц, без затрат энергоносителей (т.е. только солнце и ветер), и это при том что я постоянно добавляю новые порции. Т.е. примерно через месяц после последней загрузки "это" уже можно жечь.
    см фото новой сушилки, она сделана по типу теплицы, с вентиляционным окном по периметру, укрыта тепличной пленкой, конструкция - железный каркас обшитый шифером, с деревянными вспомогательными досками.
    Площадь сушилки должна соответствовать поголовью, чтоб успевало сушиться.
    Для ускорения процесса добавляю опилки.
  8. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Я до того как делать из пленки тоже много книг перелопатил, скажу откровенно многое, что там пишут наоборот только отпугивает, практичней кишки я не встречал конструкций :(.
  9. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Ребят . а как биогаз дружит с современными двухконтурными котлами? Будет котел на нем работать или это фантастика?
    P.S. Извиняйте ,тему всю от корки до корки не читал , так как в спешке пытаюсь решить проблему обогрева родительского дома ... городские власти -сволочи(
  10. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Ренат по быстрому не выйдет. Топить можно, но нужно "поработать" с жиклерами, т.к. без очистки в биогазе много со2.
    И нужно очень, очень много свежего помета.
  11. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    Я бы в такую сушилку поставил бы трубу для вытяжки неприятного запаха, +ускорение сушки из-за сквозняка и вентиляции
  12. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Хорошая идея, а насколько труба должна быть высокая?
  13. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Думаю оптимально на высоту как для современных твердотопливных котлов, около 7 м от уровня земли. Собрать из обычной "серой" канализационной трубы. Диаметр от Ф 110 - до Ф 200 мм, подбор диаметра лучше производить по ценовой политике. Т. к. нас интересует максимальная пропускная способность / цена, то может подойти три 110 трубы а не одна 200. Обязательно закрепить тремя оттяжками с верху трубы и тремя по середине.
    Ещё надо подумать как собирать капельную влагу ( расу ) с нижней стороны крыши.
    Все эти меры думаю существенно ускорят процесс сушки.
    П.С. А еще уплотнённый навоз хороший утеплитель для стен и чердака.::
  14. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    ого 7м метров! Не пойдет, у меня соседи уж слишком злые :mad::mad::mad: и так искоса на мой двор и самоделки поглядуют. ..хотя можно под ветряк замаскировать. подумаю.
    Не знаю почему но ее нет, возможно из-за окна продувочного по периметру. Но и в той сушилке что без окна, тоже конденсата нет, возможно из-за неслабого термофильного подогрева, даже ночью температура в сушилке около 40С
  15. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    Мне не хватило рейтинга чтобы выставить картинку, насчет вентиляции.
    И еще, Вейдер, на досуге попробуй с помощью гидравлического домкрата спрессовывать сухой какашка в кирпич. И получившийся брикетик сжечь, дабы посмотреть насколько эффективно будет. Мы бы сами пресанули, да у нас кур мало, всего 9 штук и 1 петух, причем половина это молодняк. Так что гадят пока слабенько.
