Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    спленки делать реактор очень просто и быстро. Но вот сами пошли сложным путем, выкопали в земле огромную яму. скоро отпишемся о результатах.
  2. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    Вот картинка
  3. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    ИМХО труба должна быть выше соседних строений,
    +как выше писалось о флюгерах и тд.
  4. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Респект! Будет очень интересно почитать.
    У меня тоже есть реактор - подземная бетонная коробка на 3 м3, там вся проблема, как потом ил от туда вытащить :(, сразу предусмотрите выгрузку, газ без мешалки почти не идет, но и реакция идет гарааааздо дольше.
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Спасибо за информацию, а что, действительно запаха не будет? А если будет штиль и ночь? т.к. именно ночью запах начинает ощущаться. Там амиака немного получается.
    Спресовать хммм... типа пелетты, топливные брикеты сделать? Как правильно сделать, подскажите, попробую и отпишусь.
  6. Kronos
    Kronos
    Kronos
    Донецк
    Не мудри с дверцами-клапанами. Возьми канализационный обратный клапан. Он как нельзя лучше подходит для этого дела. да и сотка труба с тройником и заглушкой. Вот тебе и вся конструкция!
  7. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    Я думал прессовать в кирпич, аля большой топливный брикет или огромный кусок угля, прессовать думали домкратом. Автомобильным домкратом на 3 или 5 тонн. Была бы формочка для помета подходящей формы.
  8. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    WEYDER мы купили грейфер, мб им будет легче вынимать.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если не сушить ил прямо в коробке - то шнеком, или фекальным насосом.
  10. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Фекальных я уже 3 поменял, самое густое он с большущим трудом качает.
    Грейфер понравился :).
  11. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    отож, формочки нет :(.
    Скоро котел начну делать, если у кого есть идеи по поводу котла, напишите, буду признателен.
    Основной критерий - это должно быть просто для повторения, удобно и изящно.
    Хочу сделать большой бункер, более менее герметично закрывающийся, внизу которого будет топка, воздуходувка будет дуть прямо в бункер. Предполагаю, что горение будет идти "в низ".
  12. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Навскидку два момента:
    1. Разнородность топлива (состав, фракционность, влажность) и как следствие разные режимы горения с разным КПД
    2. Очень мелкое топливо - будет просыпАться через отверстия в поддоне/колосниках.
    ИМХО, надо смотреть в сторону утилизирующих печей - сжигание опилок (в т. ч. с высокой влажностью) и прочих мелких отходов.
    Вот, кстати, вариант с горением вниз (встречал в сети даже номер патента) и вроде бы замеры показали низкий уровень выбросов... Схема, правда, Ноу-хау, но видел в продаже диск с патентом...
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А в чем там, собственно, ноу-хау, если на выхлопе котла стоит дымосос? С ним хоть вниз, хоть в бок гореть будет... Вот если бы они механически заворачивали часть горячего выхлопа с дымососа на подогрев/сушку нижней части топливной емкости - вот тут как раз и было бы место для хитростей.
  14. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Приборов замерить влажность у меня нет :(, топливо очень похожее на торф и по структуре и по горению (на глаз конечно).
    очень понравилась СУП-ВТ 80М но цена ее :ogo: 52000гр или 6500$ (это по газу мне эквивалентно 10 годам отопления), а жаль :(
    а конструкция понравилась
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если вещество сушится - то "прибором для замера влажности" являются обычные весы. :) Надо только понимать, что "сухое" на ощупь вещество имеет, обычно, влажность порядка 5 - 10 процентов. Собственно, лабораторно примерно так и измеряют: взвешивают, сушат в вакуумном шкафу, взвешивают. И так до окончания изменения веса образца.
