Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Если я начну "топливо" сушить в кухне в духовке, жена меня не правильно поймет :).
    А какие изменения нужно будет делать в котле если влажность высокая?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Во-первых, берется небольшое количество (10-20 грамм), а во-вторых, не обязательно сушить с самого начала с нагревом: выставили на денек на солнышко, подсушили, а уже окончательно - на 10 минут в духовку. Жена даже сообразить не успеет. :)
    Тут ведь смотря какая консистенция: если крошится и не липнет - скорее всего все пройдет нормально. Я просто не знаю, как в этом котле сделан дозатор топлива - его может заклинить от высыхания прилипшей массы. В остальном, разгоревшися котел, как большой костер, съест любые, даже мокрые, дрова. Горением там управляет дымосос - вот им и будете раздувать. :) Если липкое - можно пересыпать опилками.
  3. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Ааа так оно не липнет конечно, на глаз при размалывании ломается как сухое печенье.
    На солнце суше оно не станет, т.к. фактически в сушке на солнце и лежит (только под пленкой, которая проветривается).
    Узел загрузки, мне самому пока не понятен, дело в том, что куски относительно большие, относительно прочные и относительно легкие.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Прогонять через измельчитель? Правда там будет другая беда: горючая и легкая пыль - штука опасная: при определенных условиях может неприятно пыхнуть или даже рвануть.
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Скорее всего бункер загрузки большим сделаю, из 200литровой бочки, и топку довольно большой площади, может быть как-то сделаю механизированную подачу, т.к. в наличии есть шнек с комбайна.
    самые большие куски топлива, около 15-20 см.
  6. guuchy
    guuchy
    guuchy
    А экспериментов с сжатием в кирпичи так и не проводили? Очень интересно, насколько эффективны будут такие "дрова".
  7. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    А в чем проблема? Тепла на килограмм будет столько же. За счет прессования можно сделать механическую подачу (т.к. куски одинаковые) плюс время горения увеличится... ИМХО, вот и весь кайф...
  8. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    Обратный клапан канализационный в разборке.
    Часть ІІ
    На последней фотке видно дверцу обратного клапана и понятно устройство. В одну сторону да, а назад ни-ни. Я думаю такая штука выдержит приличное давление. Видать для напорной канализации делали, например, когда в подвале ставят унитаз, а насосом подают в коллектор. Видел так на одном объекте сделали в частном доме когда подключили нижний унитаз к городской канализации.
    Kronos ты писал об этой штуке?
  9. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    lovial так ты одобряешь прессование (без учета экономической эффективности, думаю, если гореть будет лучше то процесс можно усовершенствовать)?
  10. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    Ячий кизяк сушится для растопки. Другого топлива для печек нет
    “Медвежий угол” Памира
  11. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    нет чем :( , да и признаюсь, смотрю я на сухое топливо и понимаю, что это не очень практично, для самоделки.
    Другое дело если на промышленные масштабы выйти, там можно улавливать фазу, когда оно и еще вязкое и структуру держит, то можно сделать что-то типа гранулятора.
    В высокогорье интересно сушат, интересно сколько энергии в кг этого топлива.
  12. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Прессование-то я одобряю, туда можно даже жидкие отходы нефтепродуктов и масел запрессовывать, но вот затраты на сам процесс прессования... Да и не всё прессуется хорошо, есть, например, породы деревьев, опилки которых прессоваться не хотят. От формы много зависит, усилие может понадобиться большое... Поэтому сырье, ИМХО, надо бы свозить на готовый пресс и попробовать, прежде чем самому пресс делать...
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну так его же и как измельчитель использовать можно! :) Если шнек в трубе - то можно делать предварительный подогрев топлива в шнеке и вообще забыть о влажности топлива. Только надо сделать непрерывный процесс подачи воизбежание перегрева и самовозгорания топлива в шнеке. Или греть отходящим дымом с невысокой температурой.
  14. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    на улице снизилась температура до 6С, в сушке резко прекратился термогенерационный процесс, термофилы перешли в "спячку".
    Генерация сохранилась только на свежем сильно влажном "топливе", по видимому там есть что-то легко расщепляемое.
    На вскидку мощность 1м3 биотермогенерации составляет около 1-2 квт греет воду с 12С до 40С
  15. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Что то тишина на биогазовом фронте. А кто нибудь рассматривал вариант газогенераторной печи для отопления бочек? В качестве топлива можно использовать тот же высушенный навоз или опилки. Примерное время горения 6-8 часов. Можно также и бочки отапливать и дом.
