Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    И так потихоньку достраиваем сооружение над БГУ 10. :)
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    ого! как долго реакция идет. У меня через месяц уже глохла. В начале обильное выделение с 1м3 жижи примерно 2-3м3 газа в сутки.
    хммм, значит все-таки нужно было выходить на термофильный режим кишок. Может быть в следующем году попробую, в сушилке кизяков сделать кишковую подвесную конструкцию. В этом году буду укрывать ее поликарбонатом.
    Возможно при термофильном режиме у вас идет более полное преобразование, поэтому реакция идет так долго.
  3. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Инфа полезная, уже читал.
    Кстати у меня снизилась выработка газа. Температура в реакторе 29-30С, и газа все меньше, да и сырье стало гуще. Видать воды стало меньше из за испарения. :faq:
  4. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Пару моментов уточнить хочу.
    1.Теплообменник в реакторе из чего ? как размещен и его площадь ?
    2.Между корпусом реактора есть какой либо утеплитель ? А то земля будет его охлаждать .
    3.У печки я так понял дым и пиролизный газ прет через одну трубу.По моему это не правильно.
  5. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    1) Теплообменник пластиковая труба на 15. Длинна около 4-5 метров.
    2) Касательно теплообменника, когда закапывали как то не подумали, а зря :faq:
    3) Все правильно, просто есть доп схема труб отводящих газов, там и конденсат выпадает. Просто схему сейчас найти не могу. Технология китайская, уже 100500 раз испытана :)
  6. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Мне кажется что маловата площадь теплообменника .И уж очень плохо что между емкостью и землей нет утеплителя. Отчасти спасает то что емкость пластиковая но все же я бы утеплял .Я по сей причине и не хочу закапывать цистерны в землю.
    По печке меня интересует это очень . Может будут какие мысли как это все впихнуть в котел КЧМ-М ?
  7. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Да к следующей установке я учту, эти ошибки и доработаю. Просто я делал ее в первый раз, и с этой технологией я не был знаком, да и вообще я был далек от этого всего. Купил у китаез, не учел климат наш. И все сделал как они рекомендовали. :no:
    Оказывается все не так просто как казалось. :)
    А что за котел КЧМ?
  8. swars
    swars
    swars
    :)] "предложил за него 90гр /тонна, и настойчиво хочет купить"
    почем у вас дровишки то ))
    ps по 90 не отдавай , это ж не обычный компост , если не ошибаюсь на другом форуме где и Рома отметился в том числе , делали анализ еще не просушенного удобрения , причем там он назывался "шлам" и делало его какое то украинское НИИ , занятные в бумажке той выводы.
    pps ключевое слово для поиска "gerhardt" Рома я так думаю должен помнить , где это.
  9. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Дело в том что 90 гр это с их погрузкой, т.е. я только говорю где они сами его изымают. Тут на месте, дороже никто не предлагает.
    К тому же пошел дождь, и все намокло блин, сохнет крайне плохо. К горению теперь не пригодно :(
    Заказал поликарбонат для крыши, должны на днях привести.
    Даже не знаю сможет теперь оно высохнуть, ведь той жары как летом и 50С внутри сушилки уже нет.
  10. дроля
    дроля
    дроля
    Гамбург
    Здравствуйте ув. Weyder и Roman. С большим интересом прочитал Ваши темы. Хочу запустить кишку для отопления дома. Сырье планирую брать у соседей (свинной и коровий навоз + конский и листья). Есть несколько вопросов.
    1. если мешать в сырье листья, какой фек. насос из Спрутов выбрать,: с измельчителем, или без.?
    2. хочу взять схему отсюда,
    ( взято из этого форума. ссылку вставить пока не могу)
    но использовать теплообменник от совдеповской газ. колонки и ИК горелку на биогазе. Нагревать 200 л. бочку и разгоняфть ее по теплым полам. Что скажете? Будет гореть газ в ИК горелке?
    Спасибо
  11. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Дело в том, что горелка это лишь преобразователь, современные котлы тоже довольно неплохо газ в тепло преобразовывают, чудес не получиться.
    Для отопления кишку я не советую, ей нужна температура, только свежий навоз, и для отопления его нужно ооочень много, соответсвено кишка должна быть на вскидку не менее 30ти метров. А лучше 60метров 2х30м. Но для этого нужен уже огород, какое-то утепление. Или же в утепленном домике, длинную кишку завернуть змейкой как кишечник, для компактности.
    Я все же склоняюсь к прямому сжиганию навоза именно для зимнего отопления, т.к. так его легче накапливать и регулировать мощность. Еще можно использовать термофильную реакция для термогенерации, но ее никак не могу отладить.
    Кишка хороша летом, как дешевый газ для газовой плиты.
  12. дроля
    дроля
    дроля
    Гамбург
    у меня пустует половина дома, вернее комната 35м кв. в этой комнате стоит гребенка от теплых полов, в которую я могу запитать еще пару контуров. Вижу так: делаю желоб из фанеры в который ложу фольгированный утеплитель, сверху контур теплого пола и его накрываю кишкой. могу так разместить до 5 шестиметровых кишек.
    чудес не ищу-а только минимальные затраты. горелка дает хорошую температуру и в теплообменнике вода должна быстро прогреваться . Котлы надо доделывать наверное, Вы говорили, что грели воду котлом, а что в нем переделывали под биогаз?
    не смог посчитать сколько Вы загружали кубов жижи в 8 метровую кишку?
    когда считал, то ориентировался по дате загрузки, (6 кажется число) дате окончания (22) и колличеству 50-80литров. 14 на 80=1120 литров. из них я так понял треть воды. значит 800 кг навоза-в день 50 кг. Правильно считаю?
    в селе есть птицефабрика и много КРС и свинства. Думаю, что на пару кишек в течении недели сырья найду.
    Чем ваши эксперименты меня заинтересовали, так это дешевизной и предсказуемостью результата.
    В идеале было бы хорошо повторить опыт товарища coba с двумя цистернами, но приобрести начальный опыт мне кажется легче с кишками, а цистерны-это уже тяжелая артилерия, да и затратная как для эксперимента. Поправте где ошибаюсь.
    П.С. Спасибо за быстрый ответ.
  13. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Совет: Бочёк лучше сделать поменьше, 200 литров воды греть будет долго. По моему в бочке должно быть 10-15% от общей воды в отоплении. :)
    Вейдер прав на отопления дома кишка не пойдет. Так как она работает в теплое время года.:)
    Кстати у меня в бочке появилась корка, из за чего уменьшилось выделяемость газа. Из чего следует, что при нагревании сырья выше 35 градусов, необходима механическая мешалка. Для разрушения корки сверху сырья
  14. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    ого, ну это уже что-то. Будет интересно еще по температуре это дело застабилизировать.
    В доме, если размещать, то есть проблемма, одна, я еще не выяснил причину, вероятно она кроется в качестве пленки а может и из-за сырья, у знакомых через пленку просачивался неприятный запах.
    а есть возможность заказать материал типа как в батутах?
    Да как раз горелку и переделал :) жиклер пришлось удалить. Тогда очистка не требуется и так горит и давления от кишок хватало без насоса.
    ИК горелку я просто не видел, может и стоит.
    Там выходило все по разному, траншеи были разные и объем резко отличался, даже в 2х кишках которые были рядом. По опыту получалось, что там где слой жижи был тоньше газа было больше.
    Ориентируйся примерно так 1 метр = 200 литров. Если траншея вырыта правильно, с учетом уровня. Если будет уклон стечет все к одному из концов, и если будешь добавлять много, начнет перетекать (как презерватив с водой) через край траншеи (в твоем случае фанерного корпуса).
    1.е. в жилом доме размещать эту штуку черевато, а вдруг пробъет и потечет. У меня то все равно в траншее было, раз тяпкой пробил, страху не было, а в доме может делов наделать.
    2.е Может травануть если разгерметизируется. В огороде у меня пару раз срывало трубку.
    3.е если у тебя мало денег, и хочешь сэкономить, то не советую. Лучше в начале проведи дешевые эксперименты, чтоб отработать технологию. Просто вдруг у тебя с деньгами плохо, а я тебя тут агитирую. А если есть хорошая материальная основа, и затраты не критичны, то только приветствую и буду с интересом наблюдать и советовать что смогу ;).
    Еще была у меня мысля сделать этажерку, чтоб компактно было и удобно, но так руки не дошли, дорого и время много требовалось.
    тоже самое получается и у меня в бетонном реакторе :(, в кишковых такого вроде не было, да и площадь зеркала там огромна = достаточная диффузия.
  15. дроля
    дроля
    дроля
    Гамбург
    Ок. Спасибо за ответы. С колличеством жижи понятно. Насчет разгерметизации понятно-неприятная ситуация может быть. Вижу конструкцию так: хочу взять картонную бочку (что Роман показывал), срезать треть-четверть с крышкой, продеть в нее кишку, на выходе вывернуть и зажать крышку обычайкой. Получаем, что один торец кишки-жесткая крышка, в которой делаем отверстия загрузочное, разгрузочное (под фек насос) и для выхода газа. В таком случае уходим от скотчевания вставленных трубок. разматывания при загрузке... Другой торец накручиваем раза два-три на планку и притягиваем к другой планке типа маленькими струбцинами. Никаких механических действий с кишкой больше не производим кроме приподнять если надо выгружать отработанное фек. насосом.
    вопрос.
    в желоб под кишку могу загнать теплый контур от водяного пола и держать температуру какую надо. А какую надо? Вобщем в помещении могу создать любую температуру.
    что за котел?
    хочу зарядить 2 штуки, но фек. насос необходим, чтобы уйти от фекальной возни вручную.
    прием
    исхожу из того, что в среднем водогрейная колонка греет в среднем 10 литров в минуту. Если 200 литров замкнуть на нагревание (насос что бы проокачивал), то нагреет быстро. Хочу использовать только для теплых полов. На 50 кв. м у меня 6 контуров ТП. В общем 300 метров трубы. В метре трубы-80 гр. воды, умножаем 300 на 0.08=24 литра против 200 в бочке. То есть имеем обратное соотношение колличества. Да и температура в ТП нужна макс 40 град.
