Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    ого, вот бы сделать огромный котлаван, засыпать туда "топлива" пленкой заизолировать, и сверху землей и готовое газовое месторождение ))
    похоже сильно от "топлива" зависит скорость реакции.
    Наверно у Айдоса тоже скоро газовать по настоящему начнет.
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Поломался цифровой градусник и придется вести контроль температуры чем то другим или чинить...
    1. какова температура у китайских реакторов в земле в течении года ? Какова такая температура у нас ?
    3.На какую глубину надо закапать реактор чтоб получить оптимальные условия ?
    4.Греть или не греть ? Тратить газ на поддержание температуры или нет ?
    Для скорости переработки ясно что мезофил нужен и его можно весной-летом делать или же в теплице где будет доп теплоизоляция и потери будут в теплице.
    5.Что если организовать нечто типа трубопровода с двумя емкостями одна из которых под землей а вторая на верху .Подземная длительного цикла с большим запасом топлива а верхняя на лето меньшего объема для более быстрой переработки .
    Надо бы прикинуть сколько газа выйдет в сутки из подземного реактора объемом около 15м3 ? и сколько из такого же объема в теплице с учетом подогрева ?Скорее всего в мезофильном режиме топлива хватит максимум на 3 мес.А вот если совместить 3 цистерны 15м3 под землей и одна сверху в теплице в мезофильном или даже в термофильном ? Перекачку делать из подземного реактора в тепличный по мере отработки топлива .
  3. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    И так моя бочка закопана под землю где то 2-2,5 метра. На улице температура у нас +5, +10. Сооружение над бочкой в этом году скорее всего не достроим. Не успеваем. Отопление бочки работает когда как. Вообщем без отопления температура держится +24С. Не знаю сколько будет зимой, ну наверное +17 или +18 С. Знаю одно, что моему сырью еще долго гнить. Оно уже гниет 6-й месяц как получаю газ, и 14 месяц как его загрузил в бочку. А оно еще воняет да еще и зеленое как будто вчера загрузил :aga:
  4. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    1.2-2/5 метра это от нижней точки емкости до земли ? Или от верхней ?
    Глубина промерзания у нас 50 см а если У вас диаметр бочки большой то 2.5 м- бочки есть глубина от верхней части.
    2.Сколько сейчас идет газа в сутки ? Сколько по объему сырья ?
    3.Чем делаете замер температуры в реакторе и где на каком уровне ?
    4.Зачем греть ели газ идет ?
  5. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Последняя догрузка была 2 месяца назад, кило 50 добавил. За все время добавил только пару раз. На счет распылителя не понял. Как это?
    К сожалению газа все меньше. Температура 24 С, а газа даже не хватает для приготовления пищи.
  6. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    1. Это яма была глубиной 2-2,5 метра. У нас промерзает на 10 см ито редко. У нас толком и зимы нет, холодная осень по северному. :)
    2. За 4 дня 2-3 куб газа всего. Это при температуре 23-24 С. Когда было 33-34С, минимум 6-7 кубов получал. В бочке примерно 3 тонны навоза и 2 тонны воды.
    3. Есть у меня термодатчик с термометром. Этот датчик прикрепил к пластиковой трубе для канализации и засунул трубу в бочку где у меня выходит отработка.
    4. Дело в том что сейчас не греем, но этого газа слишком мало, чтобы готовить даже пищу. А если греть то газа выходит столько, что камфорка может гореть сутками без перерыва
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    потерпи, жди пока упадет ниже 20ти ;) там другие бактерии начнут работать.
    А может быть и выработалось. Попробуй изъять немного раствора высушить, и подпалить, может у тебя уже зола одна осталась амиак и эфиры араматические.
  8. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Зола? Да нет, говорю же если присмотреться к отработке то оно выглядит как свежее, то есть трава в ней измельченная не сгнила. После сушки если поджечь, что то должно произойти?
  9. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    я бы в выработанные шахты жижу заливал (подземные воды там все равно убитые), температура постоянная, думаю получилось бы прекрасное газовое месторождение.
  10. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Заметил необычную закономерность касательно удобрения. Отработку оказывается необходимо подержать на воздухе на не которое время для умиротворения метановых бактерии. И после этого отработка принимает темно-коричневый цвет.
  11. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Всего на всего надо дать постоять на воздухе иногда перемешивая жижу. Тогда оно темнеет. :)
  12. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Зольный остаток - это все то что остается после распада органики на со2 и Н20
    Горение покажет есть ли остаточная энергия (не переварившаяся органика) ;)
    Айдос если это возможно, сможешь построить график зависимости температуры и выделения газа, по суткам?
    например:
    03. 24.3С 3 часа горения конфорки
    04. 24.0С 2.8 часа горения конфорки
    хммм вероятно под конец выработки в пленку попадает кислород из-за дифузии, у меня темно черное сразу после вскрытия, но если лопатой помешать, то под низом имеет цвет свежего.
    Вот оно где, значит пленка пропускает кислород, возможно и из-за этого реакция в пленке прекращается.
  13. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Я думаю что это месторождение как минимум село обеспечило пожизненно газом .
    А ведь реализовать его не так сложно .проблема только в объеме топлива.Еслиб была культура в использовании туалета по назначению то и городские фекалии туда можно было бы утилизировать.Вот получилась бы кишка но подземная и работала бы она с естественным подогревом .
    Может с кубами че не так ? Как можно за 4 дня добыть 2-3 куба и их израсходовать на плиту так быстро ? У меня месячный расход на газовую плиту 5-10 кубов ! 10 это при закладках ! Либо не правильно замер делается либо калорийность никакая. Мой газ из бочки как на глаз боле калорийный чем магистральный.
    при температуре 23-24 С. Когда было 33-34С - это нижняя граница и средняя по мезофильному режиму. Самое главное во всех этих режима что температура не должна резко изменятся ! Бактерии не любят это особенно это касается термофильного . там в час не более пол градуса допускается.
    Еще слышал что термофильные бактерии жрут то что не жрут психофилы и мезофилы.Какова последовательность в режимах лучше не знаю . Но про удобрения пишут двояко . Мол мезофил больше оставляет полезного чем термофил. Однако термофил убивает БОЛЬШУЮ часть патагеной флоры.Есть и у дейстыующих реакторов так называемая емкость для остатков переработанного топлива где оно потихоньку дорабатывается .
  14. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Так у меня стоит воздушный насос, который дает давление. Из за этого происходит большой расход газа. Кажется я решил эту проблему с давлением. Правда на деле еще не испытал. Газгольдер который я соорудил у меня 5 метров в длину и 1,66 в ширину. Такой большой мешок не нужен для такой маленькой бочки. Нужно делать мешок не большой, где то размером в 1 метр куб. Тогда давление будет как магистральное (может быть). Правда камфорка должна работать переменно, иначе под давлением в бочке навоз вылезет из моего гидрозатвора наружу. Такое уже наблюдал несколько раз. А то что у меня упал обьем выхода газа, я думаю из за отработанного сырья в бочке. Как не как уже год там во всю газ сотворяет. :)
  15. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Вейдер к сожалению, график построить на данный момент нет времени, так как сильно занят. Теперь наверное на следующий год только наверное, это из за того что бочку обогревать маленьким теплообменником долго. Да и для расчета надо ставить новый прибор учета. :)
