Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    самое интересное для меня, какая будет выработка газа во время падения температуры в бочке, с 24С до 7С
  2. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Естественно минимальная. :)
    Пока выделение газов оставляет желать лучшего, хотя я еще не добавлял новых порции сырья.
  3. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Добавить нужно, т.к. это и новая энергия и новые бактерии. Если можно, хотелось бы знать какая температура в бочке, как она падает с каждым днем, и какое на вскидку выделение газа.
  4. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    На данный момент я в отьезде, температура там была 23,5 С пару дней назад. Наверное добавлю крови пару сотен литров. :) Вот только запаха опасаюсь. Выделение газа 1-2 куб наверное. :)
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    это еще большая температура ;) надо чтоб до 18С упала. Добавь лучше навоз это лучше для правильных бактерий, в крови там особо энергитического нет ничего, лимфоциты, эритроциты и вода.
  6. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    А разве от крови не больше газа выходит? 300 куб с тонны :)
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    про это я не знаю, но вроде как в крови при смерти животного лимфоциты и тромбоциты дожирают всю остаточную энергию, кроме того там есть подобие глюкозы а это уже другие бактерии и газ со2
    Я бы не лил.
  8. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Хмм, наверное ты ошибаешься. Потому что во всех источниках про биогаз вроде говорят обратное. Да и у меня там уже есть своя колония бактерии. И пару сотен литров крови думаю не дадут особых изменении в составе и структуре бактерии. :) К тому же я уже заливал 100 литров крови. А газ еще выходит ;)
  9. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    1. Вопрос по бактериям. Как их держать в нужном количестве для старта процесса? Это что то из темы как дрожжи размножать перед брожением бражки.
    Думаю надо создать им благоприятные условия температурные и давать во время корм. Не плохо бы иметь психофилов -мезофилов и термофилов отдельно.
    2. Скорость переработки топлива на удобрение явно маловата. Что у нас не так ? Первое что вижу это скачущий температурный режим.
    3. Отходы хим производства как корм водорослям а водоросли как корм метановым бактериям.
    "Что это принесет Черному морю - обывателю неведомо. Ну, подумаешь, водоросли. Трава травой. Когда купаешься, их можно ногой отогнать. Однако при таком бурном цветении скоро и искупаться негде будет. Ведь водоросли, разлагаясь, будут выделять в страшных количествах метан, аммиак, сероводород. Мы-то с вами выживем, а все, кто живет в воде, погибнут.
    Фосфаты "благотворно" влияют не только на водоросли. Активно расти начинает и планктон. А чем больше в воде всякой взвеси, тем меньше шансов использовать реки и водоемы в качестве источников питьевой воды."
  10. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    К слову я стираю с помощью порошка горчицы, жир отмывает лучше хозяйственного мыла среднего качества. Пробовал им мыться. Так же попробовал мыть голову горчичным порошком. Работает отлично! "щиплит глазки":aga: терпимо, а если глазами не пялится то ваще не чувствуется.
    Пробовал разводить водоросли в закрытой пластиковой бутылке с колодезной водой. Росли около трех недель, затем выпадали в осадок. После открытия бутылки было заметно повышения внутреннего давления. Практика показала водоросли умирают навсегда!
    Для изотермы требуется промышленный большой объем и соответствующая изоляция + нагрев/охлаждение. Отсутствует постоянный подмес свежих фекалий.
  11. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Как то я смотрел док фильм про мировые океаны и моря. Вообщем они содержат на дне такое количество метана, что при повешения температуры воды, все это добро может махом всплыть и погубить весь наш с вами живой мир. Даже некотрое развитые страны хотели добывать этот метан для использования, но как потом оказалось все это обошлось бы дороже чем нефть и сам попутный газ. :(
  12. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Если почитать, то метан опаснее углекислого газа в создании парникового эффекта в 4 раза, так что вы делаете полезное дело - сжигаете лишний метан:)]
  13. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Прикупил еврокубы для септика 1000 л и 800 л. По габаритам пока не лезут в подвал на место и возможно 1000 л останется и можно его на биогазовую пустить.
    Вот тут нечто из еврокуба ..
    Смотрю как сделать узел загрузки и выгрузки. Не хочется сильно резать емкость.
    Где то видел испытания куба на давление.
    В него можно легко засунуть металопластиковую трубу для контура обогрева.
    Как на счет штатного выхода ? Маловат диаметр наверно. Там труба вроде 50-ка
    По цене это не намного дороже бочек металлических да и корозиционостойкая тара. Из бочек по всей видимости не получится запитать полноценно плиту .
  14. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    На данный момент не выходит запустить биотермореакцию, причину никак не пойму.
    После укрытия поликарбонатом сушилки, она покрылась белым инием, вокруг нигде иния нет, а на корбанате его полно. Температура внутри сушилки та-же, что и на улице. Разницы никакой. Погода пасмурная.
    Но сушка вроде как потихоньку идет, ранее намоченное "топливо" заметно уменьшилось в объеме, затвердело (я еще ходил там много когда корбанат вешал.), влажность снизилась.
    Думаю скоро станет пригодное для поджога.
  15. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Скажите, а что у вас за септик? Если сами делали, то может просто его доработать? Гидрозатвор уже есть. Подача биомассы тоже есть. Слив серых вод - тоже. Осталось подумать, как вентиляционную трубу приспособить под метан.
