Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Крышка септика ниже уровня дороги и не герметичная . Прошел дождь и все полный септик 12-14 кубов ...
    Можно ли его сделать герметичным но наверно не дешево это все выйдет.Стены .пол и крышка хорошо отбетонированны но избежать проникновения через щели воды не получается.Может конечно из пластика сварить куб внутри бетонного ? Но наверняка это не дешево .
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Возможные пути решения (на мой взгляд)
    1. промазать герметиком.
    2. фекальные массы должны заиливаться и быть не хуже герметика.
    3. поступающая извне вода не должна быть помехой анаэробам. Кислород ведь не поступает?
    4. для запуска процесса подать туда массу из Ваших бочек (где процесс уже идет).
    5. варить не пластик, а тот же самый полителен. пленку или баннеры
    6. в Ваш септик поставить и собрать систему из 2-3 двухсотлитровых бочек. При этом разделив стоки. Фекалии в бочки. Воду в бетонный септик.
    P. S. Если я правильно понял, то главная задача уйти от ассенизаторской машины два раза в месяц, а не добыча голубого золота?
  3. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Не секрет что вода под большим давлением растворяет все газы. Самое меньшее растворяется Гелий и Аргон, лидеры:углекислота, аммиак, метан.
    Совсем не вижу тут ничего дорогого -- кидается на дно труба на конце которой мембранный фильтр. Другой конец держится на корабле, вода опресняется и САМА подымается к кораблю т.к. пресная имеет меньшую плотность. Попутно поток гонит с собой газы. Отделить от воды газ (когда он в пузырьках) совершенно не проблема. Газы между собой разделяются в криокамере. Думаю их даже можно не сжимать если все процедуры проводить на соответствующей глубине.
    По моему это намного дешевле чем бурить океанское дно.:|:
    Но у нас тема "Опыт. Получение газа из фекальных масс птицы" а пингвины или альбатросы на такой глубине не живут.:aga: Максимум на что способны пингвины нырять на 80 метров глубины.:( Сам пока собираю птичьи фекалии.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    очень интересно читать про такой биогаз. Может кто-нибудь подведёт промежуточные итоги? При каких условиях этот проект осуществим, сколько денег надо на его реализацию, какая производительность и окупаемость, куда такой газ возможно пустить (на ГВС, отопление.) есть ли возможность накопления такого газа с возможностью последущего использования?
  5. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    Цифры Вы найдете у производителей биогазовых установок, а также у монтажных подрядчиков. Здесь же обсуждается опыт людей на своем хозяйстве, которым зачастую не хватает времени на подсчеты.
  6. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    roman1802 Нам ли быть в Печали!? Самый простой способ герметизации забить щели сырой глиной (лучше шамот), можно суглинок.
    Замазать щели можно цементным раствором (если слой и ширина щели позволяют), смесь 1/5 до 1/8 (если требуется последующее разрушение). Когда замазать требуется надолго смесь 1/1 до 1/2 с добавлением ПВА.
    Что бы сильно не мараться используй пена-клей (в отличие от монтажной пены не расширяется, Титан стоит около 70 грн + пистолет 170 грн = 30,25 $). Одну из поверхностей проклеить скотчем что-бы можно было провести ревизию. Всякие там трещины и неплотности заделывает на ура. Жаба меня конечно давила при покупке пистолета но работать приятно: по заделывал щели в курятнике, трещины на доме, уплотнил двери дома, старые тазики и кастрюли для кур тоже по заклеивал.
  7. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Интересная тема
    осилил почти всю тему но так на вашем опыте и не уловил, реально это или нет
    тк у вас очень много телодвижений а результата так и не видно
    но зато есть опыт!
    но ведь у китайцев то работает !
    да и видео в сети говорит что у кого то работает
    подскажите пожалуйста по задаче минимум:
    нужно выработать газ для плиты, только в летний период, на семью 2-3 чел
    реально это ?
    я так понял что бочки очень неудобны, проще делать "кишкой "
    какие габариты д быть у "кишки" в пределах задачи
    газ хранить таки лучше в самой кишке под минимальным давлением, или в отдельном газгольдере ?
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Если есть газ от монополиста то пока заморачиваться не стоит. Нужен большой запас по топливу и стабильная температура . У Китайцев чуток теплее в грунте чем у нас но можно все это компенсировать объемом топлива.
    Думаю для плиты есть пару вариантов .. бочечный вариант не пригоден из за малого объема . Увеличить объем выхода суточный можно путем подогрева реактора но это затраты газа примерно процентов 15-20 в летний период.
    Проще сделать две газовые скважины под землей с попеременной загрузкой или реактор из евро куба в подвале но кубов тоже должно быть штук 4-5 с последовательной загрузкой . Хранить лучше компресированный в кислородные баллоны .Компрессор от холодильника рулит :)] Желательно сделать узел примитивный очистки от влаги и серы .Если построить домик далеко от цивилизации то можно обеспечить себя удобрением и газом для плиты в летний период а возможно и в зимний .
    Вариант тот что по ссылке самое то !
  9. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Вот тут мне скинули фотку на полиэтиленовой основе реактор и резиновый газгольдер производства Китай.
  10. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Roman1802
    спасибо за ответ подробный,
    рассматриваю частичное снабжение деревенского дома, только когда температура позволяет, с целью экономии и развития может быть.
    топливо там будет минимум: от пары коз, десятка кур/гусей и полсотни кроликов
    кроличий навоз очень хорош как мне кажется в том отношении что он уже с сеном перемешан, тк кроли идят на решетке деревянной и много теряют сена и еды остальной
    Айдос - вот да такой вариант прикидываю как реальный, не затратный и простой.
    PS надо поискать у китайцев такие пакеты, мож в сети продают они
    Google по запросу "biogas china" выдаёт массу интересных картинок
    есть даже китайская книжка на английском.
  11. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Зачем все усложнять? Можно просто использовать канализационные трубы с обеих сторон, зажать хамутами и вуаля готово. с одной стороны вы заливаете, с другой стороны выливаете. Этим принципом я руководствовался при изготовлении газгольдера для моей бочки. Вот только один не понятный момент, сколько микрон должна быть пленка чтоб не просачивался метан через полиэтилен? А имеет запах причем с добавкой серы. :hello:
  12. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Не помню выкладывал ли я эту фотку или нет. Вообщем следующая БГУ 10
  13. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    товарищи хочу спросить кто с этим сталкивался. Вообщем хочу заменить пластиковые трубы для отопления БГУ на металлические ну или добавить батарею. Но возникает вопрос, как быть с вредной средой которая повредит металлическую часть, и снизит срок эксплуатации самой детали. Кто как решал проблему? Пойдет ли краска или смола обыкновенная?:faq:
  14. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    А как сейчас вырабатывается газ? Какая температура массы? есть ли выработка? загружал ли новым топливом (навозом) ?
    Голое железо быстро сожрет, обычная красска ПФ вроде как держится некоторое время, смолу не пробовал, от железа будет сильный локальный нагрев со временем у тебя вокруг мет трубки образуеться что-то типа налета что затруднит теплообмен, лучше побольше мет-пластиковой трубки запихнуть.
  15. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Температура 18 С, газа вообще нет. Просто тупо стоит не идет никакого газа. Отапливать тоже не легко, из за отсутствия утеплителя и качественного теплообменника бочка бездействует. Похоже до весны он не будет работать. Работы до потепления кажись остановлены. :faq:
