Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Очередной осмотр бочек в сарае не порадовал меня. Ерунда полная по выработке газа. Каждая бочка при падении температуры начинает себя вести по разному. Многие прекращают выработку газа и тянут в себя воздух при открывании вентиля.
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Продолжаю изучать термофильную реакцию.
    Сделал 3 компостера, завернул сетку в цилиндр и скрутил проволокой чтоб не разворачивалась, а потом загрузил в нее высушенный в сушилке некогда жидкий помет от небольшого птичника.
    У меня было несколько вариантов использования сухого помета:
    1. сжигание. Но горит он выделяя неприятный запах, а когда температура в топке падает, то начинал сильно дыметь и сильно источать неприятный запах, горение чем-то похоже на селитрованную бумагу (если кто её в детстве делал знает о чем я). Выход в принципе есть - нужно сделать утепленную топку из керамики, но возможное наличие канцерогенов и отсутствие времени на изготовлении печи, пока отлаживает на неопределенный срок эту затею. (да и настроение прежнее еще не вернулось)
    2. Термофильная реакция. Это проще, и хотелось попробывать сделать что-то лучше. Предыдущие версии реакторов были сложнее и не обеспечивали нужный приток воздуха, реакция шла только на поверхности. Поэтому был выбран другой вариант см ниже фото.
    Загруженное в сетки топливо, смочил водой, и реакция пошла сама по себе, приток воздуха обеспечивается дырявой конструкцией и естественными пустотами получающимися после укладки топлива.
    см фото. Градусники расположены 1 в помещении, 2 на поверхности термореактора 3 немного зарыт в глубину (под рукой не было с большей шкалой, думаю там около 60С, руку оппекает если долго держать). реакция идет уже 2 недели, пока стабильно. Управляю подливом холодной воды с крана, (когда подсушивается) съем тепла не сделал :(, но в следующих установках постараюсь сделать.
  3. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Не знаю как оно будет работать зимой и осенью, но сейчас управление "биотермореакторами" почти как на АЭС, подлил чуть воды и пошла через сутки генерация тепла, больше t надо - больше воды нужно плеснуть. (до разумных пределов конечно) генерация идет до сих пор расход "топлива" крайне мал, вся энергия влаживается в прогрев до температуры 60С
  4. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Хочу под осень сделать тепловой реактор побольше. А отбор тепла сделать как в калориметре,
    т. е. вижу так: - утепляю пенопластом свою сушилку (там где стоят те штуки на фото), обеспечиваю подачу свежего воздуха (лучше конечно через рекуператор, но это затратно), ставлю прямо в помещении несколько автомобильных радиаторов с вентиляторами и терморегулятор, как только температура будет выше оптимальной температуры реакции - вентиляторы включаются и производят сьем тепла. Для управления мощности буду использовать подлив воды.
    Самое хорошее то, что на выходе получается готовое удобрение без запаха - по виду как чернозем, насыщено черного цвета, по структуре напоминает комбикорм.
    Как-то так.
    Еще добавлю мощность одного куба, не большая, максимум на вскидку около 0.8..1.5 квт, поэтому маленькой кучкой конечно отопиться не получиться. Но если их набрать достаточное количество, то уже будет что-то серьезное.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А сколько по времени выделяется тепло?
    И какой объем у этих контейнеров?
  6. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Заснял в качестве хд вот и ютуб тяжело грузит .. Позже отчет пересниму. Еще раз скажу что бочки без стабилизации температурного режима это ерунда! Дастаточно ли пасивного утеплителя пока еще не знаю.
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    До сих пор, с начала эксперимента 60С держит. Но генерация тепла не максимальная, т. к. содержимое быстро высыхает, воду я подливаю недостаточно (т.к. исследую управление реакцией).
    Объем загрузок уменьшился примерно на 10%
    Объем там разный, на глаз около 0.8-1,2м3
    Возможно, что при сильной жаре, реакция сама по себе приостанавливается, думаю осенью выработка будет идти значительно быстрее.
  8. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Подскажите, хочется подогрев на зиму для домика кроликов сделать такой способ пойдет и как его организовать лучше всего?
    Пока что видется вырытая яма под домиком - загруженная в сетку с зазорами от стенками ямки, ямка утепленная с приточкой воздуха
    клетки на улице грется будут теплым воздухом нет?
  9. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    В принципе идея верная, резервуары с биотопливом, я бы советовал делать не более метра в диаметре, засыпка сухим биотопливом с крупными частицами, с увлажнением и потом разогревом от внешнего источника. Яма естественно утеплена.
    Я засыпал, "биотопливо" после сушки, это по сути куски, они образуют хорошо вентелируемую структуру, во время реакции оно разрушается и упрессовывается.
    В качестве топлива используется сухой птичий помет, птица 40% только усваивает, поэтому в помете много энергии. Попробуй в начале сделать небольшой нагреватель, на 1м3, я не знаю как другой помет себя поведет. В курином, то есть окислитель сильный, а после кролей я не знаю, пробуйте. Еще добавлю, что после реакции, образуется что-то очень похожее на чернозем, довольно легкое и рассыпчатое.
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Как по вашему, какая минимальная температура окружающего воздуха при которой реакция будет продолжаться?
    Можно, кстати, попробовать посчитать мощность через температуры и площадь теплообмена.
  11. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Думаю, если внешняя температура сильно упадет, то реакция может заглохнуть на переферии объема, поэтому термореактор нужно утеплять и отбор тепла нужно брать только избыточное, как в калориметре (см вше написал как).
    А как мощность посчитать? (я уже подзабыл, т. к. давненько не открывал учебники), там еще ведь поверхность не гладкая, а такая как на фото.
    Реакция на данный момент идет как прежде, но наверно медленно, т. к. топливо почтине вырабатывается, (т.к. в сушилке жарко очень, температура в реакторе более 60С, в помещении где находиться реактор ночью 35С -днем 55С, помещение имеет по всему периметру, окно высотой 20 см (между крышей и стенами из покрашенного в светлый цвет шифера)
  12. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Всем биогазовикам салют.
    Доделываю второй реактор размером 10 м3 китайского производства. Есть доработки, емкость утеплил, удлинил змеевик в емкости. Целых 2 месяца ушло. Дай бог скоро запущу и его.
    Фото готовой емкости.
    Фото №2
    Фото №3
    фото №4
    Фото №4
    Сегодня заполнили емкость г...ном. Вонища на всю округу. Привез полный ЗиЛ г..на, в надежде что хватит. А на деле только 25% всей массы было бы достаточно, остальное 75% теперь воняет не по детский.
  13. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Будет на поверхности стоять? или в землю ее?
  14. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    60-70% в земле. Остальное на поверхности. Как запущу постараюсь выложить на форуме.
  15. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    А вот у меня есть к вам несколько вопросов. Вы будете этот агрегат обогревать? Если да, то чем. И вы бактерии запускали или из навоза рассчитываете их получить? И перемешивать будете использовать?
