Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    А энергетический выход какой? Газа хватает на само подогрев бочки?
    У меня не коптил. А сжигаете газ как?
  2. Vlaislav
    Vlaislav
    Vlaislav
    Волгоград
    Бочку греет солнечный коллектор, бак солнечного коллектора на 300 литров.
    газ не сжигаем в атмосферу выпускаем.
    Как посчитать энергетический выход?
    И ещё у меня жидкая масса так и остаётся, как сделать сухую массу, для разбрасывания на поля?
  3. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    А почему тепло от СК не "бросить" в дом, а газ сжигать хотя бы для самоподогрева? ?
    та же проблема была и у меня :( много чего перепробовал лучшее - сушить в домиках сушках типа теплицы,
    а потом, когда перестанет сильно растекаться забрасывать в компостные кучи на пару лет, потом на поля.
  4. Vlaislav
    Vlaislav
    Vlaislav
    Волгоград
    Солнечный коллектор используем в основном для душа летом для рабочих, а к осени для бочки с говном.
  5. 9398907
    9398907
    Как эти бактерии относятся к переработке целлюлозы и других полисахаридов? Просто потому, что моносахаридов в обычной ботве немного, и чем более бактерии способны расщеплять поли- в моно-, тем полнее переработка и больше выход тепла,
  6. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Обычные "земляные" бактерии нормально относятся, каждый год умудряются, скушать почти всю опавшую листву, к Августу оставляя от неё лишь воспоминания. Термогенные кушают целюлозу сена, да и соломы, тоже неплохо. Думаю и ботву сожрут.
  7. Vlaislav
    Vlaislav
    Vlaislav
    Волгоград
    Биогаз как очищаете, от влаги и от CO2?
  8. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Сейчас я биогазом не занимаюсь - а раньше использовал без очистки, просто горелки переделывал. Воду грел и на кухонной плите (с выкрученными жиклерами) нормально было, жаль сарай топить не получилось уже не хватало газа для этого.
  9. 9398907
    9398907
    Думаю... Все кажется просто, поэтому надо попасть на дачу. Заодно хочу посмотреть, не пошел ли под снегом анаэробный процесс.
  10. 9398907
    9398907
    А пока не занялся реактором, раздумываю над способами сбора, упаковки, хранения и вообще над тем, как он должен быть устроен. Вчера читал статью о импортировании, так там четко описывались этапы - мезо-термо-... И сама по себе родилась идея большой завалинки по периметру дома. А со стороны дома устроить резервуары с водой, которые будут биощитом и термостатом и источником воды. При этом регулировку процесса проще проводить подачей влаги в воздух, а не кислорода. При этом система станет саморегулирующейся, потому что в зимнем воздухе воды мало, а в присутствие человека - много из-за его жизнедеятельности.
  11. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Он то пойдет, но крайне медленно.
    т. е. если брать воздух из помещения? ну в какой-то мере верно.
    не так там все просто как кажется, но если все сделать верно то должно получиться хорошо ;) .
  12. 9398907
    9398907
    Итак, вот рисунок предполагаемого дома с предполагаемой системой взаимодействия,
    Примечания, Пунктирной стрелочкой обозначено движение в закрытых коробах воздуха, выходящего из БГУ (она так-то не БГУ, но мы об этом никому не скажем:aga:)
    1, Воздух из улицы попадает в полость между ограждающей конструкцией и поликарбонатом (СК)
    и поднимается вверх и под крышей заходит под потолок,
    2, Войдя, воздух, перемешиваясь со срединным воздухом и воздухом от панелей, нагретых газом из БГУ, уходит вниз под пол и попадает в БГУ, оттуда в герметичные короба и из них в вытяжную трубу,
    3, Рекуператор параллельного движения можно собрать, но на рисунке я его не показал, слишком сложный рисунок и так, Рекуператор будет работать во время отсутствия солнца, когда термосифон
    не будет пропускать воздух в СК,
    Обозначения потоков на схеме:
    1) Движение воздуха в СК
    2) Перемешивание с воздухом помещения и...
    3) Воздухом от нагретых газом из БГУ панелей
    4) Воздухообмен в БГУ
    5) Проход нагретого воздуха в панелях внутри дома (панели-рекуператоры)
    По сути, дом представляет собой огромный рекуператор для БГУ,
    На рисунке не представлена система управления БГУ, схема рекуперации и несколько других ньюансов,
    Систему управления планирую сделать в форме исскуственного водопада на 2 этажа, где будет осуществятся увлажнение воздуха при подаче его в БГУ, Регулировка активности реактора производится увеличением потока воды,
    Зависимость же реактора от внешних условий прямая- дует ветер- больше теплопотери- лучше тяга- активнее реактор, понижается температура-больше теплопотери-больше перепад температур-сильнее тяга-активнее реактор,
    Совместное использование СК и БГУ сможет дополнять друг друга, когда много солнца, бережем БГУ и скидываем излишки из СК в ТА, правда, без ТН это трудно, Но тема немного не об этом,
  13. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Картинки мелковаты, но принцип понятен :super:
    Концепция достойная.
    Сейчас времени свободного маловато будет, пока нашел "пыточную" камеру для модели биотермореактора в виде корпуса от отечественного холодильника кратковременного пользования - норд. По мере появления свободного времени, буду из него пытаться сделать калориметрическую камеру на 80С для размножения и исследования жизнедеятельности термогенирирующих бактерий.
  14. 9398907
    9398907
    А вот на этом моменте я бы хотел остановиться поподробнее,
    В природе процесс компостирования развивается примерно так:
    -первичное усвоение- легкоусваиваемые сахара и т, п вкусняшки;
    -мезофилы работают, температура 30-40, расщепление более тяжелых элементов в более простые, дальнейший разгрев;
    -термофилы, температура повышается до 60-70, гибель патогенов, разложение трудноусваиваемых остатков,
    -остывание компоста, появление насекомых, возрождение мезофилов, грибов и т, п
    А если попробовать повторить цикл по природному принципу- в осень, когда еще не холодно, работают мезофилы, с наступлением холодов активизируюем реактор, термофилы повышают температуру, весной опять возвращаемя к мезофильной реакции, по окончании отопительного сезона быстро дожигаем остатки, как появляются насекомые, разбираем реактор и переключаем вентотверстия, переходим на летний режим воздухообмена,
    При этом не забываем, что, используя реактор-завалинку, снижаем теплопотери на 20% для двухэтажного дома и на треть для одноэтажного,
    Надо еще крепко подумать, как объединить СК и реактор в единую взаимодополняющую систему, но обычно бактерии солнце не любят, однако и без тепла не могут, Верное решение было бы связать их через воду балласта, однако как увязать воздушный СК с емкостями возле фундамента, я пока не вижу, Может быть сама идея неверна, Но время еще есть,
  15. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Я свой мозг пока этим не напрягаю :)]
    Главное - добиться устойчивой работы реактора, с наиболее полной переработкой сырья. А куда его потом всунуть уже 2рой вопрос.
    По продолжительности реакции, по-моему долговато у тебя выходит, в моих пробных реакторах реакция ну максимум в некоторых отсеках, месяц шла. Не больше.
    На вкусняшки, да, набрасываются бактерии охотно и разогревают даже не утепленные кучи, но не долго - около недели, потом если не сберечь температуру для переходного периода запуска 70С филов - реакция глохнет.
    Ладно, пойду холодильник в нагревальник переделывать :)
