Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Перестала камера наполняться газом. Глянул а шланг от бочки в подвале крыса перегрызла .. Один от септика между первым и вторым кубом и газовый. Заглушил шланг и закрыл кран на бочке. За 3 дня набралось столько газа в бочке что сильно надуло гофру на ручке - мешалке. Пришлось сжигать излишки чтоб не порвало гофру. По дате старта, видео
    от 09.07.2010, получается 2.5 года она еще дышит.
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Думаю мало :(
    :ogo::ogo::ogo:
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Вот и делайте из камаза листвы газ а не компостную яму, :) плюсы вывозить не надо газ халявный и удобрение из отходов лучше не придумаеш...
  4. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    Это у вас если правильно вспоминаю, бочка с травой?
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Мне очень понравилось как ведет себя бочка в подвале. Нет на ней никакого утеплителя ни подогрева. Стабильная температура в подвале и все. Если в наших широтах закапать в землю реактор и заправить его хорошенько топливом то при такой низкой но стабильной температуре он будет работать годы. Потом можно параллельно новую яму с новым реактором. Тут зависит все от задачи .. если летом и зимой газовую плиту то можно закапывать и не парить себе мозги на счет подогрева. А вот если зимой дом отапливать то трудно сказать о окупаемости установки которую придется греть для большей выработки газа. Тут надо прикинуть потребности в газе на год по месяцам. Еще многое зависит от объема топлива. Можно конечно держать установку на психофильном режиме летом а осенью переводить ее на мезофил. По цифрам по экономии фигня ваще получается. Утилизация навоза это да. Или долгоиграющая на плиту и других простых вариантов я не вижу.
    Нет ! Те что с травой в сарае где температура гуляет. Там полная фигня.
    В той бочке микс с свинским навозом и пометом + головы от селедки.
    Качество газа как и прежде отличное.
    Мне самому хочется опробовать траву но пока не получается. Кроме того услышал новые цифры по выходу газа из травы. Ранее читал о 500 кубах газа с тонны зеленой травы а сейчас проскачила циферка 150-200.
  6. 9398907
    9398907
    Да, согласен, реакцию во всем объеме проводить глупо, сначала будет выброс энергии, а посреди зимы затухание, наверняка придется делить на отсеки, активность в которых регулировать подачей кислорода и воды, Нет воды- нет реакции, все просто,
    И я, наверное, понял, почему реакция затухает при поливе водой, Ведь бактерии работают на поверхности, чтобы иметь доступ к кислороду, а вода должна быть внутри сырья, При конденсате избыточной влаги на поверхности сырья они умирают от кислородного голодания, поэтому влага должна быть только в виде пара воздуха, чтобы растения затягивали ее капиллярным подсосом и не мешали работать бактериям,
    А при регулировке, если мы уменьшаем воздух, то бактерии гибнут, т, е вектор уходит в анаэробную фазу, а при уменьшении влажности воздуха уменьшается скорость реакции, при этом микрофлора менятся, опять же наверное- незначительно,
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Еще добавлю, помните мои биогазовые кишки пленки, после выгазовывания, я разрезал пленку, просушивал, и небольшую часть складировал, остальное на огород пошло. Так вот ту небольшую часть, я испытывал на термофилах - увлажнил, прогрел до 40С обеспечил приток воздуха-отток СО2 - так оно пошло в саморазогрев, вышло само на поддерживании 40С а локально и на режим 60С и проработало так почти месяц, выделим довольно большое количество тепла, потом из-за испарения влаги само заглушилось и высохло. так вот в ноябре, я это еще и сжигал и оно горело! плоховатенько, но горело (фото горения именно той партии топлива) прикиньте сколько энергии остаточной получается.
    Из всех этих опытов, я понял, что метановые бактерии наиболее неполно перерабатывают "еду", после них в топливе огромная остаточная энергия остается, иначе после бгу выливалась бы чистая вода и что-то типа золы, но к сожалению нет :(.
    Ром наверно у тебя идет просто самораспад органики до вкусняшек, которые метоновые бактерии по мере появления кушают.
    По температуре тоже заметил, что нужна стабильность - "мои кишки" только в мае июне норм и продолжительно работали.
  8. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    К стати да, притушивание подачи воздуха - может быть проблемой, наверно все таки нужно обеспечивать его оптимальный приток. А то не хватало еще матановых :close:
    Управлять - влажностью и отъемом температуры, при перегреве "термогены" тоже замедляются, попросту можно температуру не снимать.
  9. 9398907
    9398907
    Про несьем температуры не подумал, Все! Ничего не надо, система саморегулирующаяся! Чем меньше теплосьем, тем меньше скорость реакции, Надо срочно собирать прототип, Бутылка- пятишка, накрытая тканью- самое то,
    Корпус бутылка ПЭТ 5л, с четырех сторон вырезаны воздухозаборники-лепестки, Внутри снизу вверх:
    -вода
    -воздухозаборники-лепестки
    -решетка из прутиков
    -субстрат (можно домашние отходы?)
    -горловина-выход
    Ставим на батарею, Ждем результат, Какие будут замечания?
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Добрый день
    С биогазом экспериментировал этим летом, опытный реактор из бочки, обкатывал технологии
    Особенно меня интересовал твердый реактор
    в инете поищите - газпром кузнеца давыдова вроде так
    Мужик набил колодец листвой травой говном разогрел через змеевик и всю зиму газ
    Летом откопал продал гумус и тд
    Вот такой реактор пробовал, работает... трава говно Крс _газу столько же, не какой мороки с перемешиванием и насосами но влажность нужно держать около 70% _Она непрерывно с газом уходит
    на сайте ЗОрг такие ракторы тоже есть, они вроде гаража говно лежит на решотке - они его поливают иноггда.
    Вот кратко все, да летом планирую большой реактор, для 15 голов КРС
  11. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    С 2л бутылкой не получиться, нужна емкость минимум 10 литров отлично утепленная. Такие реакторы не любят малого объема. + нужен терморегулятор с диапазоном 30...100С, чтоб в начале греть искусственно (постоянно) и смотреть, как бактерии это скушают, до какой степени они переварят еду (это тоже интересно), с такого малого объема снять тепловую энергию не получиться, косвенно это можно буде определить по времени вкл/выкл нагревателя терморегулятора.
  12. 9398907
    9398907
    Тогда сразу к натурным экспериментам полиэтиленовый пакет 20л, внизу бутылки по типу как на рисунке в предидущем посту и открытый верх, Смотрим, как оно вообще будет работать, сначала на различном сырье, а потом попробовать регулировать и замерять параметры, В принципе, мы можем эмпирическим способом получить все необходимые параметры,
  13. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    А это интереснее, чем жижные. В пленочных я тоже замечал что они теряют влагу, становятся по консистенции, как густая сметана, потом убирать проще.
    Но все равно нужна стабильная температура, как у Ромы в подвале.
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Надо перед тем как убирать "отработку" немного дать выстоятса, чтоб осело на дно все сырьё, а после уже вынимать, не взбаламучиваю всю "кашу". :)
    Таким образом можно будет новое сырьё добавлять более густое, не разбавляя водой.
    Да и хранить отработку проще в густом виде, его можно ваще высушить, тогда ваще никаких проблем.
  15. 9398907
    9398907
    Привез мешок листвы и сена с дачи, Жена тут же наложила вето на все эксперименты подобного рода в квартире, Пока не знаю, как разрешить данное противоречие, Мысли о всеобщем благе мою любимую никак не вдохновляют, надо попробовать что-нибудь другое, тем более, что готовый биореактор у меня уже есть, правда, изначально он задумывался как подогрев автомобиля,
