Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Не всю тему прочитал, есть вопрос теоретический, подскажите.
    делаем реактор заправляем его навозом с листьями, потом добавляем листья без навоза.
    Вопрос получится ли такой вариант, ведь бактерии в реакторе уже есть, а листья - новая еда для них.
    что скажете ?
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Ну в общем да, все так и делают, не бегать же каждый раз по коровам за их "топливом". :)]
    Можно конечно и свое "топливо" закинуть но человеческой не очень хорошо годитса как тут писали оно сильно "переработано", и нужных бактерий там мало, но с задержкой все равно должно запуститса.
    Оно и без всего запуститса чисто на любой органике, но когда это вопрос.
  3. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    Если теоретически, то да. Но есть много нюансов. Не обязательно листья, можно солому, сено, траву. Но желательно в измельченном виде. И добавлять необходимо небольшими порциями, что бы не нарушить кислотно-щелочной баланс.
  4. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Вот у меня с травой ничего хорошего не вышло. Рад буду если кто поделится опытом. Затраты на измельчение могут оказаться выше той энергии что получиться !
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Да я помню, только забыл трава была свежая или сухая. :faq:
    Если свежая то в общем логично, наврено надо дать начать гнить сначала просто в яме компостной под открытм небом, потом закладывать в реактор.
  6. ЗасимОлег
    ЗасимОлег
    ЗасимОлег
    Волжский
    Доброго всем здоровьица! Слежу за темой. Намереваюсь пробовать.
    Наблюдал такой факт: Скошенная днём газонная трава сваливалась в кучку, а по утру куча аж дымилась, рука внутри не терпела.
    Вопрос: Эта реакция перенесенная в бочку - то что надо, будет работать?
  7. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    Не уверен, что так лучше будет. Пока оно будет "мариноваться" много чего полезного уйдет за это время. Чем свежее материал, тем лучше.
  8. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    Роман, а почему большие затраты? Я хочу использовать измельчитель корма для соломы от кукурузы. Не знаю что из этого выйдет, пока еще не приобрел аппарат. Ну если не получится, измельчитель все равно нужен будет в хозяйстве.
  9. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Я вот самую неудачную покупку сделал когда купил измельчитель бош для веток. Крайне бестолковая вещь ! Нож постоянно забивается корой итд..Может еще научусь на нем что то полезное делать. А трава после газонокосилки уже на много лучше но и она в реакторе (бочке) всплывает и образует корку. Научите меня как готовить смесь для реактора на траве и сорняках.
    Вот видео где реактор поболее моего но смущает объем суточный .
    22 куба - 60 кубов. Есть ли линейность ? 2.2 куба должны дать 6 ? 200 литровая бочка 0.5 ? Чет тут не то !
  10. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    Роман, у меня опыта намного меньше в этом деле чем у вас (я все ваши записи прочитал), но у меня в экспериментальной бочке были сухие листья кукурузы. Так вот проблем с коркой я не замечал. За 3 месяца от листьев остался только каркас в виде сеточки. Может через время и каркас съели бы бактерии, но пришла зима и эксперимент пришлось прекратить.
  11. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Пока я перевел удачные результаты в разряд топ. секретных, т. к. хочу поиметь с этого коммерческий интерес.
    Итогом стала - довольно дешевая ресурсно установка, под управлением микроконтроллера. Шла достаточная выработка тепловой энергии, чтоб перекрыть 80% тепловой потребности моего дома, удовлетворительная управляемость. К концу февраля все запасы "топлива" (около 4х тонн с влажностью 20%...40%) были выработаны. Главное - никаких опасных отходов, минимальные выбросы веществ с запахом (на порядок ниже чем у угольного котла) в воздух.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    :super:
    Поздравляю.
  13. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Уточните весь путь от закладки до финиша. Какой температурный режим был ? сколько по объему занимало топливо в бочке ? Соотношение в нем вода-твердая часть? На вскидку сколько газа в сутки ?
  14. Мар05
    Мар05
    Мар05
    РФ, РТ, Нижнекамск, пр. Шинников, д.слева, кв. спр
    Вот как из эксрементов делают газ
  15. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    Бочка была 90 литров. Наполнена на 90%. Наполнял фекалиями из туалета, птичьим пометом и листьями от кукурузы. Но бочка не запустилась - шел только углекислый газ. Добавил ведро коровьего и птичьего навоза - через пару недель пошел метан. Температура была примерно 20. Но иногда включал тэн до 30 гр. при этом газообразование моментом увеличивалось. Выработка примерно 1-2 литра в сутки. Правда процент воды был 50-60%. Может поэтому с коркой проблем не было и листья постепенно размягчались и тонули.
