Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Что если весь процесс пустить наоборот. По полиэтиленовой трубе гонять топливо а в баке пусть будет ТА. Нужна вторая емкость куда будет сваливаться топливо прошедшие через змеевик и там отдавать газ. Эффективность перемешивания будет большой.
    Сколько метров 20-ки трубы достаточно для подогрева ? Чем больше тем лучше. но все упирается в деньги.
  2. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    Посмотрите на рисунок. Вот так люди делали.
  3. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    На счет "гонять топливо" по трубе, субстрат будет только один раз подогреваться? Или я не понял.
  4. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    Роман, а как вы решили проблему коррозии металлических цистерн? Я отбросил идею бочек в пользу пленочных реакторов. Даже пластиковые бочки и то дорого для этого.
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    "гонять топливо" по трубе, субстрат периодически прогоняется по трубе (это пока только мысли)
    Цистерна эмалированная но эмаль уже поверх красило краской. Первую бочку полностью а вторую только местами где эмаль отошла. Очень трудоемкий и вонючий процесс. Пойду сегодня сделаю ве замеры на цистерне по люку и отверстиям. Надо будет как то уже определяться что куда подводить. Надо ли перемешивающие устройство ? У меня в бочке 200 л он не нужно .
  6. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    Перемешивающее устройство нужно, а то процесс переработки очень затянется. И на дно будет осаждаться густая масса. Посмотрите в сторону гидравлического перемешивания - компрессором перекачивать биогаз из выходной трубы вниз реактора. Тут получается отсутствие какой либо механики внутри реактора. И еще как вы будете бороться с осадком? Со временем в зависимости от используемого сырья на дне будет осадок из песка, глины и др. То есть нужен аварийный слив в нижней точке цистерны, через него можно будет периодически сливать осадок.
  7. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Люк овальный 50 на 40 см. Теоретически можно и трубу и радиатор чугунный засунуть. Труба в районе 200 лол за бухту а радиатор гривен 100-200 не более. И то и другое потом в случаи ненадобности биогазовой можно применить в хозяйстве. Вопрос вертикально или горизонтально еще открыт ... А что если под углом 45 гр? И кольцо трубы обогрева удобно мотать и осадок будет скатываться под наклоном ближе к люку. Закачивать топливо планирую фекальным насосом .
  8. Михаил101
    Михаил101
    Михаил101
    Почетал стало итересно а счего начать и если можно чертёж и опесание деталий
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Аналогично только на отходах топинамбура... вы давление и т. д. смотрите и какие бактерии туда посадили?
  10. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Очень много работы и все не успеваю. Надо принять решение и желательно не ошибочное и запускать реактор. Что если упростить до придела конструкцию. Что если не делать узел загрузки и выгрузки топлива? Разовая закладка и со временем дозаправка через штатный люк предварительно стравив давление. В цистерне много технологических отверстий которые надо или металлическими пробками закручивать или запить пробками деревянными. Думаю открыв люк туда воздух не должен попасть а забросить туда травы или закачать насосом подготовленное топливо не есть проблема. Обогрев желательно все таки сделать. радиатор чугунный словацкий осталось забрать у знакомого и вывести от него трубы.
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Я так вижу это;
    Вмонитироавтьв люк ст трубу ф 100 мм, у которой нижний конец будет в средине ёмкости (в жидкости), а другим на поверхности, с герметичной крышкой...
    Загружаться хавка будет при содействии гидрозатвора и по принципу сообщающихся сосудов...путём вдавливания...
    Закладываем в трубу навоз с батвой и круглым окучником (шомпал ф90мм)
    вдавливаем хавку (как шприцом) во внутрь трубы... в результате топливо оказывается в реакторе (в ферментаторе) без стравливания газов...
    Перемешивание тут правильно подметил;
    По поводу подогрева тут надо сделать так чтобы на выходе (в дальнем конце цистерны) была температура выше...54-56 градусов (для термофильных бактерий условия), а под загрузочным люком 30-42 градусов (условия для Мезофильных бактерий)... по идее нужно их разделить (ёмкость на два отсека) тепловой перегородкой на два отсека и оставить просвет в верху (для метана) и побольше в низу, для перехода жидкости из одного отделения в другое (новый этап или цикл обработки отходов)..
    Тут необходимо регулировать температуру от одного нагревателя (одним контуром) с помощью количества рёбер (площадь теплоотдачи поверхности нагревательного элемента), поддерживаемой температурой котла, мощностью котла (выбранным температурным режимом)..
    Может достигнуть это можно будет путём прижиму обратки (потока воды) вентилем или подбором мощности циркуляционного насоса ...!
    На первом этапе нужно подогреть реактор (ферментатор) до тех благоприятных температурных параметров описных выше чтобы он начал выдавать продукцию (газ) а затем только поддерживать это состояние путём не хитрых комплексных манипуляций...
    В целом примерно всё для себя решил... но хотелось бы ещё выслушать мнения спецов...?
    p, s, Скажу сразу, что знания я подчерпнул за два дня, находясь в нете и профессионалом я в этой области пока не являюсь...
  12. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    трава сами знаете как себя ведет в чистом виде. Я вот экспериментирую с кормо измельчителем. Перемалываю сухие стебли от картофеля и кукурузы - измельчает до состояния махорки. Для переработки думаю подойдет. И когда эту измельченную траву замачиваешь несколько дней она на дно ложится и частично разлагается от воды.
    На счет модуля дозагрузки - выгрузки я бы все таки сделал. А какие сложности у вас в этом?
  13. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Я параллельно делаю еще солнечный коллектор и электрические панели собираюсь ставить + все это в каркасном доме с соломенными стенами. Помощников и лишних финансов нет. В каждом из направлений как правило отсутствует какое то звено и по сей причине приходиться скакать от темы к теме. Сейчас жду заказанные солнечные модули и контроллер чтоб к уже купленным аккумуляторам подключить и поставить в работу автономку на 1 квт.
    В сарае слой сантиметров 25 опилок с пометом куриным и индюшиным. Опилки там дубовые и хвоевые срок их около полгода. Септик из двух еврокубов который тоже за год наполнился и требует выкачки. 5 бочек по 200 л с топливом где эксперимент не пошел удачно (температура). Все это стоит сразу в реактор -цистерну перекачивать и как? Есть самая первая бочка где выработка газа идет. Ее планирую как стартовую дозу но вопрос как оттуда все вылить ? Жидкая часть выльется а твердая? Бактерии в чем ?
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Гудриан,
    1. Через эту трубу думаю топливо выдавит реактор на улицу.
    2. температурный режим в одной бочке с перегородкой это хорошо и компактно. Но проще соеденить две цистерны и так разделить по температуре + гидролизный будет в первой части. Вопрос как лучше. Гидродизник горизонтально а основной вертикально. Еще предлагали гидролизник с небольшим уклоном в градусов 30-40 чтоб нижняя часть была в сторону соединения с основным. Но если топлива мало будет то целесообразно все в одном мутить.
  15. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    Почему топливо выдавит? Перекачивайте газ в ресивер и не будет большого давления. Вы наверняка видели фото реакторов индусов у них есть отверстия для залива и слива, правда у них плавающий колокол, но постоянная перекачка в ресивер + предохранительный клапан и не будет проблем. Еще если не ошибаюсь где то читал, что для бактерий не благоприятно высокое давление.
    А что в ваших цистернах, которые не стартовали? Углекислый газ шел с них? Скорей всего не температура, а уровень ph сбился с нормы.
    Бактерии по идее в воде должны быть, точнее в жидкой субстанции.
    А опилки тоже хотите в реактор? Целлюлоза плохо перерабатывается. Если только они очень мелкие.
