Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Мне видится что шнек лучше вертикально.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    При вертикальном расположении газам некуда будет выходить, меньше площадь выхода газа.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну расположив вертикально реактор, значительно уменшится площадь выхода газа.
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Я говорю про вертикальный шнек.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А как сделать вертикальный шнек в горизонтальном реакторе? Идея то такая, чтобы шнек шел почти плотно вдоль трубы стенок ректора, чтоб толкал при кручении (как в мясорубке)
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    У вас будет горизонтальный или кубический ?
    Помню из рисунка в самодельном был не шнек , а просто мешалка.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не понял? Я хочу использовать трубу с метр или более диаметром. Верх срезать, и приварить газосборник.
    Ну нарисовать шнек в Пайнте сложновато будет. Но имелось в виду имеено шнек, как в мясорубке.
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Тогда затраты на теплоизоляцию , как говорил Noel.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Проще утеплить, чем ставить насос, второй отсек для перемешивания/пережеввания. Ну пусть даже в метр толщиной пенпласт, пусть сверху еще тысяча баксов. Это все равно дешевле.
  10. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Врашщающиеся шеки/мешалки вутри реактора - от лукавого.
    Предчувствую оч серьезные заморочки с подшипниковыми узлами вращающихся валов:
    1. Избыточное давление
    2. Вода+грязь
    3. Температура
    4. Сероводород
    З.Ы. Без измельчителя сбраживание клетчатки НЕВОЗМОЖНО.
    Описанная схема очень сходна с ЖКТ коровы, присмотритесь внимательно.
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Вот и я почти хотел ответить , что мешалка не нужна , а нужна подача растительногоо порошка и навоза в реактор. Но я подумал , что он прошерстил инет и пришел к выводу что нужен шнек. Я инет не прочесывал. Я даже на ту ссылку не заходил...
  12. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Я сторонник "кухонной" идеологии.
    В "кастрюлю" нужно загружать максимально подготовленное сырье.
    Кстати, не очень понимаю, как можно загружать/выгружать сырье БЕЗ насоса?
    Через шлюз, что ли? как в космическом корабле?
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Мне нравится конкретика ваших ответов! кратко и доступно!
    Так я так думал, что подавать растительность после мульчеватора, т.е. измельченная масса будет уже.
    Так а как в двигателях - закрытые подшипники, разумеется, что время от времени будет нужно менять. Сальники и прочее.
    На даннй момент очень важно знать возможность сжатия или храниения газа каким-то способом. Т.к. если его заготовить впрок не получится, то сама идея биогазогенератора начинает преобреать черты непригодности. Зимой надо греть, вывозить отходы. Себестоимость со всеми примочками получается около 10000 баксов. За такие деньги проще поставить 3 ветрогенератора и иметь тоже самое.
    S777: да, почитать пришлось. Много установок, таких, чтоб только для плит газа хватало. Просто бочка, туда напихали всего-чего, и "керогазит" раектор, газ для плиты есть.
    раз-два в сутки помещают ручкой и дальше.
    http://www.the-mostly.narod.ru/MISC/biogas_will_heat_and_cook.html или
    http://sintezgaz.org.ua/1_articles/5/biogaz-svoimi-rukami
    как в мясорубке. Подал, зажевало. надо одновременно и разгружать с другой стороны (Через люк в нижней задней части реактора), чтоб освобождать место в реакторе. Как в мясорубке бывает, когда не забита, пропихивает, и когда ножи забьются, промто месит.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Для жизнедеятельности бактерий нужна температура. Причем постоянная лучше. А свежеподаваемое сырье уже должно быть теплым.
  15. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Ну это понятно и козе и ежу.Вы сетуете на необходимость нагрева?
    От водяной рубашки , выхлопной системы , масляной системы двигателя , а вентилятор будет гнать тепло от головки цилиндров в ангар с червями или еще куда...
