Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Целесообразно только в том случае, когда есть топливо.
    А топливо для установки у Вас должно быть много от 60 лошадей.
    Вы попробуйте для начала сделать из рукава полиэтиленовой пленки - затрата пару грошей. Зато поймете механику производства и ошибок серьезных не наделаете.
  2. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    Ну на счет обогрева, это зависит от климата в вашей местности, а 60 лошадей это серьезно. Думаю что вам выгодно будет так утилизировать навоз.
  3. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    Согласен, тут нужно экспериментировать. Одни говорят 2 коровы достаточно для отопления дома. Это зависит еще какой дом.
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Под плёнкой это не эксперимент, детские шалости...Или делать всё по хорошему (обработка мезофидльными потом термофильными) тогда успех гарантирован, а это пародия, поскольку нет стабильной температуры...
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Несогласен, это хоть и детские шалости но они дадут представлеие о предмете, как оно работает что надо делать в деталях, потом меньше граблей будет сломано с нормальными объемами.
  6. TronMir
    TronMir
    TronMir
    Полтава
    Сам конечно нечего мудрить не буду, обращаться в серьезную контору тоже, видел какие они цифры себе в оплату хотят... Найду человека, чтобы помогал советом, бывалого в этом деле, тогда и начну... Конечно за определенную плату. Хочется если и сделать такое чудо, то что бы выдавало газ по полной без недоработок...
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Для отопления теплицы - да еще и с таким ценным сырьем для топлива, я бы лучше сделал компостную подстилку, с управляемой подачей воздуха.
    1. Биогаз имеет смысл если у вас есть жижа.
    2е. Будет меньше КПД и степень переработки.
  8. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Есть замечательный по моему мнению вариант - притопленной метановой пленки в пруду, но не могу к сожалению провести такой эксперимент.
    Опять же - теплица (которая уже есть в наличии) + узкая кишковая пленка, между рядами высокорослых огурцов.
    Попробовать можно, но проще и лучше см выше.
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Если нет стабильной температуры, то нет и газа... бактерии от температурных суточных скачков мрут как мухи...от сюда и корка на поверхности...!
  10. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Новый экспремент с коровьим ... и листвой стоит уже неделю. Подогревается до 60 по цельсию теном с термостатом от стиралки. Метана пока не видал) Зато бурлит аццки вонучим газом, который зажигалку тушит) Ждёмс...
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Тэн от стиралки убивает бактерии (от ожога умирают) ничего не получится...
  12. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Ничего и не получилось, всё перебодило, ПОЛНОСТЬЮ) У меня теперь другая идея, сегодня выкидывали навоз из бочки простоявшей 3 дня, серёдка сама без всякого подогрева нагелась градусов до 55-60, теперь буду делать без подогрева просто на солнце поставлю с гидрозатвором. Чисто кролячий навоз с минимумом сена и немного воды.
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Может мне показалось но у вас вроде доступ к атмосфере не закрыт, надо делать герметично чтоб кислорода не было от кислорода нужные бактерии гибнут, а ненужные как раз углекислоту и будут давать, ну и от света тоже лучше прикрыть.
  14. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Доступ воздуха был ограничен гидрозатвором, просто наверно не так подобрал температурный режим и переборщил с водой.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Ну вот - уже 2013 год. В великолукском сало по 35 руб за кг обрезки, а на заправке дизтопливо уже че-то около 37 руб за кг.
    Вопрос: Если жыр свиной вытопленый - его надо катализить с спиртом для получения пригодного для диздвигателя топлива ? Или вообще зачем растительное масло катализят со спиртом если оно и так в дизельном двс горит ?
