Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    По зомбоящику показывали передачу про биогазовые установки :) ,самоделки отдыхают или их хватит для горения одной комфорки, но даже если случится чудо, то какой резон все это творить на своем участке?
    Реально получится, что будете жить поуши в гуано.
  2. Kolps
    Kolps
    Kolps
    Омск
    По большому счету простейшая биогазовая установка это бочка с жидким навозом которую иногда взбалтывают и стравливают газ с неё. А далее включайте фантазию, модернизируйте если есть желание, делайте систему выгрузки, загрузки, перемешивания сырья, откачки газа, внедрите автоматику.
    Единственное ещё что нужно учесть это температура конечно, но летом обычная бочка стоящая на солнце нормально работает, для зимы да всё сложнее, но я считаю что для малого хозяйства держать зимой БГУ нет смысла.
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Установку естественно надо сварганить прямо на ферме и закачивать её как включается транспортёр (говнотаска) прямо свежий. Линию можно наращивать (цепь) при увеличении объёмов навоза
    \2. Можно сделать установку и рядом с собственным домом выделив для этого здание.
    Свежий навоз подвозят самосвалами (как дрова) и вываливают в большой в мет бункер на дне которого установлен грязевой насос с ножами к которому подведена труба с тёплой водой.
    Форсунками вода распрыскивается, а ножами размешивается и измельчается до кашицы.
    Концентрацию преступаемой жижи можно регулировать простым эл. вентилем в автоматическом режиме
    и т. д. и т. п.
  4. Vlaislav
    Vlaislav
    Vlaislav
    Волгоград
    Что за катализатор, что за щелочь, напишите поподробнее, есть производство масла подсолнечного, завод целый, могу забирать масло подсолнечное (не кондицию или старое, и фильтра с завода для масла).
  5. олтуга1971
    олтуга1971
    олтуга1971
    Внесу свои 5 копеек в вашу копилку знаний.
    Я разрабатываю пиролизного типа отопительные системы, сделанные и работающие мощностьюот 50 квт/час.
    Топливо обычный мусор, отходы, навоз, солома, можно дрова или уголь.
    То есть не надо заморрочки строить, а просто 400шт кирпича и 200квт у вас для отопления + горячая вода.
  6. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Я пытался сжигать - сильно вредный был выброс :(.
  7. олтуга1971
    олтуга1971
    олтуга1971
    В пиролизных конструкциях идет сначала процесс синтез газа, а потом уже этот газ горит, то есть отсутствует прямое, то есть грязное сжигание топлива.
    Кстати в 2011 году я это демонстрировал в славном городе Бердянске, что на Азове, меня приглашали на международную конференцию по экологии воздушного и водного бассейнов.
  8. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    это да, но подготовка топлива к сгоранию в таком котле заключается в его брикетирование (опилки, отходы), просто так нельзя накидать в котел чего найдешь, не для дома это.
  9. олтуга1971
    олтуга1971
    олтуга1971
    Совсем не так, в моих установках отходы зугружаются в том виде какие есть, естественно лучше выбрать батарейки, металл и стекло, все остальное великолепное топливо.
    В инете наберите сочетание конкурс интерра 2012, "Котельная утилизатор", все прочтете.
  10. олтуга1971
    олтуга1971
    олтуга1971
    Этим летом на пару с женой построили из кирпича котельную утилизатор работала на смеси мокрого навоза и соломы (подстилки). Вода бежала. но все благополучно улетучилось в трубу, дыма не видели, запаза не ощущали.
  11. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    чем она отличается от обычной печи?
    Ну как утилизатор еще согласен, но как котельная не тянет.
    И что надо с начала сжечь, что бы потом начал гореть мокрый навоз?
  12. олтуга1971
    олтуга1971
    олтуга1971
    Дело в том, что труба этой котельной еще не закончена, ставил на просушку печь.
    А то что видите наверху кубик кирпичный, это тепловой коллектор с пароводянными регистрами.
    Если приглядитесь, то увидите, что помощница разжигала бумажным жгутом уложенную внизу растопку обыкновенный бурьян.
  13. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    т. е. вы потом ее куда-то переместите?
    бюджетно, а регистры из чего?
    не поверю, что от бурьяна загорится мокрый навоз. хотя конечно дело в пропорциях, но тогда не стоит оно того.
  14. олтуга1971
    олтуга1971
    олтуга1971
    Дело не в пропорции, одной спички и пука лучин достаточно, дело в идее или как говорят НОУ ХАУ.
  15. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    А на кой она, если не ноу хау, в чистом поле да с регистрами пароводными?
    достаточно что бы загорелась куча мокрого навоза? это ж какое нужно ноу хау и какова его мощность (не сочтите за издевательство), что бы высушить навоз?
