Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. олтуга1971
    олтуга1971
    олтуга1971
    Не знаю какой объем фото проходит, мог бы прислать на обозрение и видео клипы с испытаний.
  2. олтуга1971
    олтуга1971
    олтуга1971
  3. олтуга1971
    олтуга1971
    олтуга1971
  4. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    @олтуга1971,
    Сначала сборка мусора, потом дробление, потом засыпка в печь?
    не могли бы вы прокомментировать фото.
    Но мусор то у вас сухой судя по фото.
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Тут добавлю. (это давно было)
    по сжиганию.
    В итоге произошел конфликт т. к. начались возмущения соседей, в начале они молчали, но потом высказали. Я тогда принюхался к запаху и не ощущал его почти, но на практике было загрязнение примерно на 300м в диаметре, особенно это ощущалось когда дым шел вверх, охлаждался, а потом в низ "по земле" (есть у нас в Украине такой феномен) когда не очень холодно на улице и стоит полнейший штиль. Пришлось прекратить.
    Долго потом пытался сделать пиролизник, горение не слоевой горелке, топки разные обложенные шамтом, ... нормального, чтоб совсем без запаха и выбросов ничего сделать не получилось (из меня мастеровой не очень хороший, руки только на клавиатуру хорошо заточены, много тяп ляп делаю).
    Но что могу сказать, в высушенных органических отходах, энергии все таки очень много и она достаточна для отопления. Но чтоб топить, 1. нужно построить сушилку (некое подобие теплицы) и обеспечить хорошие условия для сушки сырья 2. нежен хороший пиролизник, я его сделать не смог, а покупать готовый для экспериментирования не могу (т.к. для меня сумма в 1500-2000 евро очень весомая).
  6. watt62
    watt62
    watt62
    А мне эта идея понравилась. Не знаю как на практике. НО хочу попробовать, но когда заведу крупнее кроликов хозяйство.
  7. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Хочу в деревне у отца попробовать что то подобное.
    мысли такие зарыть жб кольцо для колодца пол забетонировать крышку еще не придумал как вакумно сделать.
    и вывести это на котел для обогрева.
    планирую использовать старый птичий помет ну и плус отходы садоводства и быта
    несколько вопросов:
    1. как потом доставать отработанный продукт
    2. будет ли постоянное давление в газ гарелке
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Голый бетон на мой взгляд плохо годитса, его разъест двольно быстро.
    Всетаки там очень агресивная "среда", :aga: а бетон он всетаки пористый весьма.
  9. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Ну можно использовать пленку. так как планируется хоть в каком то колличестве отапливать дом, соответственно использование в холодное время а в земле всегда тепло и процессы остановится не должны.
    а вот как доставать отработанный мматериал вопрос
  10. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    Для того чтобы извлекать отработанный материал нужно делать к примеру как на рисунке:[​IMG]
    Но для начала советую потренироваться на пленке. Да и старый навоз не очень хорошо годится для этого дела, тут чем свежее тем больше выход биогаза.
  11. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    В старом навозе много опилок, из травы же делают.
    меня другое беспокоит зимой в морозы хватит ли тепла земли чтоб процесс не остановился
  12. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    Опилки очень тяжело перерабатываются бактериями. И со временем навоз перерабатывают аэробные бактерии и чем старше навоз тем меньше биогаза можно с него получить.
    Зимой без дополнительного утепления и обогрева конечно процесс замедлится. И вообще биогазовые установки в земле хороши только для индусов, так как у них нет зимы. У нас нужно реактор закапывать ниже уровня промерзания, хотя бы чтобы уровень по который загружается реактор был ниже глубины промерзания. А часть реактора в котором накапливается газ можно оставить и выше.
  13. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    И вообще чем копать, то лучше построить утепленное помещение и в нем поместить пластиковую цистерну или пленку на худой конец.
  14. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Сначало попробую с бочкой и посмотрю обьем выделяемых газов
  15. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Строить это слишком затратно да и в наших широтах все равно нужноо будет подтапливать.
