Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    Про давление скажу так. Какое есть, то и работает.
    Промежуточного быть не должно. Его и нет :)
    для КРС 9 дней нормально.
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    1м3 - маловато, но для экспериментов пойдет. Вырабатывается топливо активно примерно 2 недели потом спад. Примерно через месяц - тепловыделение сильно падает (выгорает).
    Предусмотри удобную выгрузку-загрузку. Газообмен вроде норм. Для реактора лучше использовать металлическую сетку + маскитная сетка.
    По энергетике не скажу - очень сильно зависит от свежести, источника и способе предварительного хранения.
  3. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Почитал. "Воткнуло". Подумал: берем 200 л бочку. Режем верх. Отмываем от машмасла бензином, потом фейри. Далее варианты:
    1. запихиваем мусорный пакет, "кашу" из газонокосилки, заливаем водой, натягиваем на аквариумном герметике второй пакет и скотчем его, скотчем! Ко второму пакету на скотче трубку для забора газа. Ну и из пакетика поменьше "чулок" для палки которой мешать.
    2. мажем бочку изнутри цементным молочком (для защиты от "бражки" - читал что на флоте так даже питьевые танки защищали) в три слоя. Далее "каша" с водой. Вот тут уже сложнее: сделать герметичную крышку с заборной трубкой и мешальной штукой (да к конце-концов тот-же самый пакет с палкой). Ну а выход газа в камеры автомобильные.
    Не, понятно что работать будет в режима: загрузил, побродило, выгрузил, заново загрузил, а не непрерывно.
    Поругайте, или похвалите :)
    Цели:
    1. утилизация результата действия газонокосилки (сейчас "компостная куча" высотой где-то метр)
    2. утилизация "волшебного" ведра (пудр-клозет. Сейчас добавляю синее средство "Биола", но, как мне кажется, если лить в БГР - то от средства лучше отказаться).
    3. просто интересно! Газ для готовки из баллона (27 литров хватает на весь сезон и еще чуть-чуть). Но и этот газ найду куда деть...
    Режим загрузки представляется следующим образом:
    Бочка номер один: потихоньку засыпается пунктами 1 и 2 из ЦЕЛИ
    После наполнения на два кольца из трех (бочка как-бы разделена на три кольца выпуклостями) доливаю воду и закрываю для процесса брожения.
    Начинаю заполнять бочку номер 2. Тут возникает вопрос: то что, бочка заполняется на "за один раз", а потихоньку в течении какого-то времени не повлияет на результат?
  4. sanych74
    sanych74
    sanych74
    Киев
    Извените что вмешиваюсь, но нашел интересное видео, может кому то пригодится все процесы показаны 3D графике.
    И еще одно видео по этой же теме https://m.youtube.com/watch?v=hQoTPwiEfXU
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Нужно:
    1. небольшой навес или комната защищенная от дождя.
    2. прочная сетка
    3. бочка + комплектующие для подачи и забору воды
    4. навоз.
    Все на фото. Вода грязная - потому что у нас разбомбили водовод, а потом пустили вот такую. (другие фото не делал, кто знает, что завтра будет).
    Вдруг моя тема кому-то пригодиться.
  6. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    В бочку, холодная вода у меня подается через вертикальный туалетный поплавок, к которому гибкой трубкой от душа прикреплен кусок пенопласта, для контроля уровня, эта же трубка служит для забора горячей воды из под верха, с неё вода подается в мини станцию (электродвигатель). + есть на фото трубки для подключения к солнечному коллектору (чтоб было еще мощнее, но пока такой необходимости не было)
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    На данный момент температура воды из в бочки 60С, мощность нагревания около 500 ватт, но т. к. нагрев идет непрерывно, то получается около 200 литров горячей воды у меня есть постоянно, если идет сильный отбор горячей воды, как я понял реакция в биозагрузке ускоряется и мощность поднимается примерно до 1Квт. Считал так:
    P= 0,0011*m* (tk-tн)/T
    где
    m -масса нагреваемой воды, кг
    tk – конечная температура воды, oС
    tн – начальная температура воды, oС
    Т – время нагрева воды, час
    P - мощность ТЭНа, кВТ
    Кажется вроде мощность маленькая, но еще ни разу горячую воду, при обычном потреблении - в волю, не исчерпывал. Ну и от солнца нет зависимости и времени суток.
  8. Scorch
    Scorch
    Scorch
    WEYDER, Очень занятный девайс. Возникли вопросы:
    1) Навоз любой?
    2) Надо ли кучу поливать водой чтобы реакция шла? (или, может, контролировать влажность в помещении)
    3) Какая должна быть температура окружающего воздуха вокруг данного устройства? (будет ли работать весной и осенью)
  9. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    1. я использовал свежий, птичий.
    2. подливать воду надо примерно раз в 3 недели, но тут от влажности воздуха наверно зависит и от климата.
    3. Вот этого точно не знаю, прошлый мой компостер был теплоизолирован, там много рассказывать. А это наспех собранное температура колебалась от 17 до 32 как сейчас. Но вода была стабильно горячая в начале 40С сейчас стабильно 60С. Осенью наверно уеду, наверно у нас бомбить будут, но если что буду держать в курсе.
  10. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    А. еще добавлю, первый раз я бочку обматал небольшим слоем теплоизолятора (думал что через него будет достаточная теплопередача) - потом пришлось его снять с выгрузкой, загруженного - он не нужен, единственное думаю можно бочку обмотать 1н слоем пленки, чтоб коррозии не было.
    и еще, т. к. бочка у меня с герметичной крышкой, то там (см на фото) должна быть трубка под самый верх - для выхода-входа воздуха. естественно другой конец трубки лучше куда нибудь вывести подальше на улице от загрузки (для санитарии) чтоб вода в бочке была как в ядерном реакторе не связана никак с топливной загрузкой.
  11. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    И так. выводы.
    1. до холодов так и не удалось доработать, т. к. я уезжал (думал переселиться где нибудь в РФ), когда приехал био. загрузка, полностью высушилась и следовательно заглохла.
    2. бочка - с наружи видны следы активной корозии, подняло краску, значит нужно делать полиэтиленовую прокладку.
    У загрузки, все таки есть большая остаточная энергия, т. к. содержимое бросил в специально предназначенный котел и оно отлично горело, по энергетике примерно чуть ниже торфа.
    Если все будет норм, и будем живы, на следующий год опять заложу, т. к. понравилось в пасмурную погоду иметь горячую воду.
  12. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    И так выдаю все свои наработки,
    самый простой тепловой биореактор который вы можете сделать и запустить делается так:
    выделяем в помещении или под навесом площадку шириной на глаз 1.5...2 метра и длинной более 1.5..2х метров.
    Делаем примерно такую смесь 50% (солома, разнообразные с/х отходы, ботва, листья,) + 50% помет, навоз можно на 100 кг закладки добавлять примерно 2..5 кг суперфосфата. Все это перемешиваем и вылаживаем в кучу.
    Я например формировал кольцо.
    Для съема тепла, можно использовать 200..400 метров металло пластиковой водопроводной трубки, которую укладываем внутри закладки, если кучу сформировать в виде кольца.
    подача воздуха имеет очень важное значение, у меня вся эта куча укладывалась на сетку под сеткой шлакоблоки и почва.
    Далее всю эту кучу нужно утеплить, но так, чтоб можно было раскрывать и подливать воду. Лучшим вариантом будет построить вокруг этого - что-то вроде теплицы, но! с хорошим газообменом.
    Все.
    "Это" будет греть в 2 режимах 50С и 70С на какой режим выйдет зависит от условий и качества топлива, на выходе получаем прекрасное удобрение.
    У меня все это контролировалось электроникой, автоматический подлив воды, фото нет, т. к. там было как-бы все грязно не фоткал.
    Если у вас есть халявное сено и навоз, да еще и оно является отходом, который нужно утилизировать - то есть сенс. Если все покупать - нет.
    Мощность 1го куба на примерно 800 ватт в течении 1го месяца (мощность сильно зависит от компонентов)
  13. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Конструкция там действительно проста, в моем случае я использовал 100% отходы жизнедеятельности молодняка птицы, для лучшего газообмена (а он необходим) я использовал подручное подходящее средство - скрученные проволокой сетки с птицефабрики. Бочка в центре. (лучше её обернуть 1 раз полиэтиленовой пленкой, желательно, чтоб не было зазоров воздуха, а то корозия мою бочку слегка подпортила)
    В бочке тоже все просто. Чтоб отходы не попадали внутрь крышка - герметична.
    там 3 входа-выхода на дне.
    1- подача холодной воды,
    На дне стоит вертикальный "туалетный поплавок", к которому привязана трубка забора горячей воды она в свою очередь к пенопласту веревкой. В итоге пока бочка наполнится почти под верх, пенопласт естественно под верхом, тянет за трубку забора, она тянет за рычаг поплавка и вода перекрывается.
    (в качестве трубки - трубка от душа, т. к. она не перегибается)
    + это для того чтоб забор горячей воды шел с под верха.
    2 - горячая вода.
    3 - трубка для сброса воздуха и как аварийная, заведена почти под самый верх (без неё бочку может и разорвать) другой конец трубки отведенен из помещения с "топливом" и заткнут поролоном.
    Горячая вода с бочки подведена на всос водонапорной министанции и подключена к домашней системе горячей воды.
    Все это находится у меня в домике из шифера, сверху крыша из полиэтилена. Так что там еще и от солнца что-то перепадает (хотя что в жаркую солнечную, что в пасмурную, температура почти одна и та же) эфект теплицы лишь помогает быстрее запуститься "топливу".
  14. Sandersmiller
    Sandersmiller
    Sandersmiller
    Тимашевск Краснодарский край
    Рома. Почитай про газ Брауна. А что если его чудо кипятильник разместить в бочке. Школьники из консервных банок собирают и запитывают от зарядки мобильника. Там будет конечно маленькое выделение. Но все утверждают что такая смесь термоядерного горит. Жду лета для эксперементов. Может своих соседей наконец таки взорву)
  15. ЛуконинКирилл
    ЛуконинКирилл
    ЛуконинКирилл
    Не канает.
    Бактерии погибают при наличии кислорода.
