Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. Avtodoctor
    Avtodoctor
    Avtodoctor
    Dmitry stroy. Растолкуйте мне пожалуйста, что у меня не так. Реактор у меня пробный на 50л. Загрузил 3 ведра перепелиного помета (содержит комбикорм (в том числе и покупной гранулированный), который перепелки разбрасывают), чуть больше полуведра мелкого запаренного горячей водой сена и 20 литров воды градусов 50. Грел теном с термостатом через водяную рубашку где-то до 40С. Но веделялся газ не горючий. Роль газгольдера выполняла пластиковая канистра. Так вот за сутки дважды откачивал в балон от углекислоты компрессором от холодильника по 0.5 атмосферы. Через 6 дней после запуска потек тен, поэтому тен отключил. Газ прекрати выделяться. Вскрыл реактор - запах кисловатый. Решил, что повышена кислотность и высыпал 0.5кг пищевой соды - толку никакого уже две недели. Реактор молчит. Температура в помещении, где стоит реактор 7-10С. Перемешиваю на всякий случай дважды в сутки. Может еще кто из опытных что подскажет. Где я напорол боков? Заранее всем благодарен.
  2. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    @Avtodoctor, у Вас два вида сырья
    -перепелиный помет
    -сено
    Начнем с того, что нет "закваски"; в перепелином помете не содержится необходимые микроорганизмы (МО), способствующие выработке метана. Сено-плохо перерабатываемое сырье, т. к. в основном там целлюлоза. Сено нет смысла добавлять, объем занимает большой, а выход газа с него минимален.
    То что кислотность повышена, вы правы, так и должно быть, т. к. началась стадия гидролиза, но добавление соды не поможет, нужны МО для дальнейшей переработки субстрата.
    Мой совет-найдите отход КРС. Загрузите по-новому, посмотрите недельку как будет все бродить, и начинайте добавлять перепелиный помет.
  3. Ilyaglar
    Ilyaglar
    Ilyaglar
    Ростов-на-Дону
    Нашел описание девайса, на английском и много текста, но очень интересно!
    https://mb-soft.com/public3/globalzl.html
    Вкратце - утепленный барабан с объемом около 1м3, внутри изолирован пленкой. Вращается, но очень медленно, ок. 1 об. в час, и туда-сюда на 3/4 оборота, чтобы не закрутились шланги. Есть вариант с фиксированным баком и медленной мешалкой внутри.
    Мощность в зависимости от "топлива" и условий до 30 КВт, но в основном работает на 5-10 КВт. В качестве топлива - трава от газонокосилки, листья, сено, опилки. Навоз не упоминается, но принципиально - почему нет? Скорость разложения и мощность зависит от "мелкости" сырья, листья, трава, опилки - быстрее всего, они перерабатываются менее чем за неделю. Щепки, тонкие ветки - до месяца. Масса одной закладки порядка 150 кг. Температура работы 55-65гр. На выходе что-то вроде пепла, но автор, как я понял, старается загружать новое сырье пока старое еще "горит".
    Съем тепла - трубка для нагрева воды внутри (она-же удерживает пленку), и/или продувка воздуха через агрегат (у автора, как и у многих в штатах воздушная система отопления).
    Подача воздуха - тонкий момент, вначале нужно очень мало, чтобы не переохладить и запустить реакцию, потом умеренно, около 33 cfm при 15КВт мощности для дыхания бактерий. Если же снимать тепло воздухом, то порядка 1000 cfm. Как я понял, некоторая сложность в том чтобы не переохладить или не перегреть бактерий, иначе они помирают и реакцию нужно запусткать повтороно, что сложноее (может понадобиться внешний нагрев). Вода добавляется в начале, потом - по необходимости. За счет вращения достигается достаточно равномерное ее распределение, небольшой избыток может скапливаеться внизу барабана. Так-же за счет вращения предотвращается слеживание.
    Про урпавление мощностью сказано мало - скорость можно регулировать фракцией сырья, скоростью теплосьема и соответсвенно рабочей тепмпературой, скоростью вращения, подачей воздуха.
  4. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Короче этой зимой, офигенно перекрыл затраты по газу сжиганием остатка после биотермореакции.
    Мне не повезло, из-за кое каких покупок, не могу взять субсидию (это у нас в Украине, кто не знает дают на халяву 500м3 газа/месяц, но нельзя покупать машины, квартиры, и дорогие покупки выше 50тыс мес).
    В следующем году решил всю энергию термореакции направить на самосушку био. отходов с последующим использованием в качестве топлива.
    Пиролизник сделал самодельный, довольно сложный получился с кучей датчиков с пред подогревом воздуха до 450С и еще там всякое, короче довольно неплохо все получилось.
    Думаю имея 2х коров, или аналогичного по объемам отходов хозяйства, при наличии биотермореакционного помещения с оборудованием и спец. пиролизника, запросто можно отопить дом их отходами.
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Мне жена рассказала как в детстве с дедом делала кизяк.
    Навоз в яме смешивали с соломой, перемешивая ногами. Затем выкладывали для подсушивания. После подсушивания резали на бруски и их досушивали. Зимой этим топили печь.
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Кирпичом Вы температуру в топке не поднимите, он будет очень долго прогреваться. Я для поднятия температуры внутри топки установил металлические листы- экраны. Стоит при этом учесть, что тепловая энергия может уйти в трубу, правда в вашем случае это поможет избежать обледенения.
    Обледенение может происходить из-за излишнего диаметра дымохода. Кроме того очень полезно дымоход утеплить или использовать готовый сэндвич.
  8. qwertyqaz
    qwertyqaz
    qwertyqaz
    Дагестан
    Доброго времени суток.
    Кто-нибудь имел дело с этим растением? Говорят по приросту биомассы ему нет равных.
    Надумал использовать эйхорнию для производства биогаза, а также как корм для кур и субстрат для переработки червями в биогумус.
    Имею возможность построить теплицу (вегетарий) под это дело на 1 сотке 100 кв. м.
    Только не совсем понятно сколько зеленной массы я могу получить со 100 кв м водной поверхности в сутки если обеспечу оптимальную температуру и досветку фитолампами. А также сколько биогаза можно получить с 1 тонны. В интернете прочитал все что нашел по этой теме но информация противоречивая.
    Где то говорится что с 1 м кв можно получить 2-3 кг в сутки, где то что эйхорния дает до 12-15 кг прироста биомассы в сутки.
    Ну допустим я смогу получать 3 кг с 1 кв. м. то со 100 кв выходит 300 кг в сутки
    Еще больше неясностей по выходу биогаза. Где то пишут 50 кубов с тонны, где то утверждают что намного больше. Если брать по минимуму то получу около 15 кубов в день. Не густо.
    Более выгодно наверное использовать ее как корм. Интересно после получения биогаза оставшаяся биомасса годится в корм для тех же кур?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @qwertyqaz,
    для конструктивного обсуждения поднятого вопроса конкретизируйте в своём профиле Ваш регион.
    Россия большая...
    Где-нибудь в той же Якутии на нормализацию температуры и освещённости будет уходить вся полученная таким способом энергия. Может даже её и не хватить...
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    "Говорят", да.
    При условии температуры воды выше +10 градусов - она начинает чуть множиться, а при выше +25 - приличными темпами.
    Вы сможете растение тропиков содержать в таких условиях, чтобы быть "в выигрыше"?
  11. qwertyqaz
    qwertyqaz
    qwertyqaz
    Дагестан
    Живу в Дагестане. Вот температура в Январе. Солнечных дней тоже прилично. Думаю если соорудить солнечный вегетарий смогу в течении большего времени года обеспечить необходимые условия.
    Меня волнует вопрос выхода биогаза с тонны а также суточный прирост биомассы.
    Также хотелось бы узнать где можно купить это растение
  12. qwertyqaz
    qwertyqaz
    qwertyqaz
    Дагестан
    Вот тут мужик вовсю расхваливает эйхорнию. Вот только насколько его слова соответствуют действительности :faq:.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Можете попробовать задать этот вопрос в профильной цветочной теме. Может быть там кто-нибудь откликнется, поближе к Вашему месту жительства.
    https://www.forumhouse.ru/threads/14771/
  14. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Я просто лопатой засыпаю, да и все, такую конструкцию сделал. В день примерно 4 ре раза сейчас. задолбался конечно, буду летом больше камеру сгорания делать. Дома стоит система управления котлом и терморегуляция с + суточной температурой утро 22С день 20 вечер 22 ночь 18, чтоб было комфортней.
    Щит еще не довел до ума, программу частенько перешиваю, чтоб ваты там показывало и т. д. Висит как ота. щас короче фото покажу.
  15. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Кирпич там и для сохранения корпуса котла и для частичной термоизоляции и как следствие повышения температуры, поясню, копус то холодный. Сразу я стартую дровами. Экраны боюсь там просто поплавятся, температура очень высокая.
    На выхлопе температура около 35...70С (датчик стоит), чтоб не обледенела труба в ней отверстие, и туда стикает конденсат (щас фото найду, где-то было) выхлопная труба - пластик. Почему такие низкие по температуре дым газы? - потому что сделал очень хороший отбор тепла, в этом году. Горячий воздух под конец идет так, что в низ ныряет только уже охладившийся от радиаторов.
    Температура теплоносителя в доме около 40С (теплые полы, + куча радиаторов).
    (на фото) Я дико извиняюсь за бепорядок, но не успел, зима так как-то резко началась. на фото, котельняя пристроенная к сараю. Трубу закрепил временно, но наверно будет до конца сезона отопительного. Просто прикрутил проволокой к железной трубе для противовеса. Т. е. пока держится на проволке и тройнике, потом когда нибудь сделаю по нормальному.
