Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Проблема е в том, чтобы менять, а в том, чтобы подшипниковые узлы д.б. герметичными.
    Ссылки - 1я полная туфта, 2я - забавная.
    Сжимать 1м3 в 50литровый баллон - реально, но:
    1. Обязательно сушить газ (до и после компримирования),
    2. Обязательно "на улице" в хорошо продуваемом месте.
    И потом - спасет ли вас запас в 20м3 (~20 50-ти литровых баллонов)?
  2. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Посмотрел ссылку 1-ю. Как насчет воздуходувки?
  3. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Сама логика 1й схемы - ущербна, воздуходувка ее только усугубит.
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Предложите свою схему, пожалуйста. Почти
    В каком случае воздуходувка регулируемая поможет и в каком случае просто не усугубит. В в каком случае усугубит?
  5. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Ы-ы? Мне казалось, что я уже предложил... см. #142+#143
    Продувка сж. воздухом интересна для активации смеси ("поджиг" реакции). Регулировать проще по времени, а не по расходу.
    А ущербность 1й схемы сродни замене ДВС легкового автомобиля паровым двигателем...
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ну да, так поставить закрытые подшипники, перед ними сальники, как в машине, Я думаю, продержится долго. и пропускать не будут.
    Не, с баллонами не выход. Я думал так: взять какую-то емкость, скажем, туже трубу 2 м диаметроми длиной метров несколько, и вот туда загонять газ. Как вы писали выше, в 6 метров будет 20кубов. вот если можно также сжать в пропорции 1м3 в 50 литров, то уже получится 400 кубов. Правда, не знаю, выдержит ли стенка в 10мм такое давление. А вот как сжать еще "туже"?
    Вы писали, что есть гасгольдер по 1000 кубов. Не нашел нигде такой информации. Вот если бы тереотически можно бло бы заготовить на зиму 3-4 тысячи кубов, то уже дело.
    И я еще думаю: а под давлением зимой не будет ли намерзать на стенках гасгольдера конденсат, и тем самым очищаться газ?
  7. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    основные проблемы с конденсатом начинаются при компримировании...
    хорошо изучено на КИПовском сж. воздухе...
    без компримирования для удаления воды из получаемого газа достаточно пассивного охлаждения "на протоке"
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Можно поподробнее? Т.е. на подаче поставить морозильную камеру? :)
  9. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Неплохая идея! :)]
    Но наш основной критерий - простота технических решений!
    ИМХО подойдет любая бочка объемом 200..500 литров, подача - сверху, отвод - в нижней трети, в дне - краник для слива конденсата. Типа вертикального ресивера для компрессора.
    Охлаждение - через стенку, окружающим воздухом...
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня в гараже есть компресор. Когда красил машину, купил. Так вот чтобы конденсат из воздуха не попадал через пистолет на покраску, на шланге на выходе ставится фильтр, и конденсат собирается в нем. Причем там два отделения:один для воды, другой для масла. И помогало здорово! Вода гнать перестала. А если эту же систему попробовать, когда загонять газ в бак, да и еще и под давлением? Вроде бы система одна и таже?
    А нельзя под давлением подавать в бак 200-500 литров и далее как вы описали?
    Кстати, а как газ очистить от сероводорода?
    И еще : что, если температура воздуха на улице+25 +30, хватит для удаления конденсата или надо бы пониже температуру?
  11. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    При 100% влажности содержание воды в воздухе (~газе):
    при 50 гр - 83 г/м3
    при 20 гр. - 23 г/м3
    при 0 гр. - 5 г/м3
    если сжимаете газ в 10 раз - содержание воды в 1 м3 - увеличивается в 10 раз, во время остывания лишняя вода - "вываливается" в конденсат.
    При работе компрессора конденсат образуется в ресивере, большая часть там и остается, а фильтр улавливает капли, выносимые потоком воздуха. Соответственно - если поставить дополительный вертикальый ресивер - вынос воды (и масла) снизится - проверено.
    Фокус в том, что биогаз из реактора выходит
    1. Теплый (~температура процесса)
    2. Насыщенный водой (влажность 80..90%).
    Сжимать его сразу опасно, потому как при сжатии он еще больше нагреется (резко возрастает вероятность бабахнуть), а кроме того компрессор (скорее всего) захлебнётся коденсатом.
    Хитрые одесситы из 2й статьи автомобильные камеры использовали для сбора газа и его охлаждения ~ мягкий газгольдер.
    При охлаждении отделялась большая часть воды (2/3 .. 3/4 от общего кол-ва), остальная отделялась после компрессора (ресивер+капельный фильтр).
    т.е. схема получается:
    сбор (охлаждение) -> каплеуловитель -> компрессор -> сбор (охлаждение) -> каплеуловитель -> баллоны (накопитель).
    Да - все газовое хозяйство - строго на улице! и на самом продуваемом месте...
    Не хочу пугать рассказами про объемные взрывы, но - целые подъезды многоквартирных домов выносит, не говоря уже об угольных шахтах...
    Сероводород можно удалять на поглотительном фильтре с негашеной известью (после компрессора и каплеуловителя).
    Понятно, что при охлаждении накопителя в нем тоже будет образовываться кондесат, нужно сразу проектировать отвод... 50..100г/м3 (с запасом, как водится...)
    Главное, чтобы "проскока воды" с предыдущих ступеней не было.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    1.Спасибо за конктретные и доступные ответы!
    2. Вот это и пугает меня, причем очень сильно. У меня было в жизни пару взрывов, причем так себе шуточных. А что представить, если рванет кубов этак 200-300? Я так понимаю, что от дома в 100 метрах ничего не останется, и живого в округе тоже не будет...
    3. Т.е. образно говоря, бочка с негашенной известью, и через него пропускать газ, на выходе он будет чист? А что будет с известью? После такой реакции она просто гасится или она "отравлена"? Если гасится. то можно использовать в раскислении почв, а если что-то другое, надо знать об этом.
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А не лучше ли 100 кубов хранить в 3 емкостях на случай взрыва?
    Я так и не понял , как это у кузнеца там шпарит процесс в ферментере при 70 градусах?
    Зимой процесс производства на продажу соседям отпадает?
  14. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    1. Пожалуйста :|:
    2. Накопители бабахнут вряд ли, во всяком случае - не первыми. Опасны утечки, при которых образуется "гремучая смесь". Поэтому и важно, чтобы место продувалось - для рассеивания утечек (и расположить его по розе ветров, чтобы на жилые строения "шлейф" не сносило).
    3. Правильно. На выходе - мел с примесью сульфида кальция. Для раскисления почв использовать допустимо (компоненты то - натуральные).
  15. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    2 S777:
    Бактерии живут и в геотермальных источниках (~ кипятке), но ожидать от них производства метана при 70гр.С было бы странно.:)]
