Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Как вы думаете: какой субстрат даст больше выхода метана при анаэробном брожении - навоз КРС с животным, растительным жиром или сразу с винным уксусом?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А сами Вы эксперимент по проверке эффективности проводили?
  3. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Нет, не проводил пока ещё.
  4. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Появилось с тонны "топлива", слегка влажного.
    (да простят меня жители Питера, я знаю как у них это дорого стоит)
    На фото само топливо, перед загрузкой в котел (высушенное зимой в теплице и там же хранимое по мере накопления). Решил сжечь до наступления тепла.
    На фото модуль управления котлом (+ он управляет еще всякими штуками), мощность "гуляет" в диапазоне 0.5...4 Квт поддерживая заданную суточную температуру в доме. Дым вроде как в реале белый выходил, на фото не очень получился, труба на выхлопе пластиковая, радиатор в котле 2х ступенчатый, сделано так, что на выхлоп идет дым с температурой около 40...70С температура теплоносителя в доме до 45С (теплые полы + радиаторы старой системы не снимал).
    В день уходит около 4х 20ти литровых ведер топлива+охапка около 5 ти кг сухих дров для розжига, если все контролером и датчиками верно считается, то котел на этом топливе выдает 21Квт*ч в сутки. (температура на улице у нас сегодня около 10...12С)
  5. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    А этот гиацинт надо с навозом мешать или его кашица сама за бродит и даст метан в таре без воздуха при 30 градусах?
  6. AleXXX4912
    AleXXX4912
    AleXXX4912
    Рязань
    Вот.
    Если интерес не праздный можете съездить посмотреть в живую.
    У Сергея Львовича много наработок по эйхорнии.
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    У нас аброзия и полынь - вот это реально проблема из сорняков.
    Теплореактор к сожалению запустить в этом году не могу - сырья в достаточных кол-вах нет.
    То, что есть пойдет на сушку, потом пойдет в пиролизник. Этот способ хуже конечно - вреднее и отходы в виде золы приходится вывозить.
  8. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    А есть ли в продаже МО которые можно добавить в помет для метанообразования?
  9. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    @Gjgjd, если честно, особо не искал, но в основном все для аэробного сбраживания наверняка
  10. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Приветствую всех! Зимой, из смеси фекальных масс КРС и соломенной подстилки соорудил стены по периметру загона, для защиты скота от ветров. С приходом положительных температур конструкция высохла и была поделена на брикеты, которые окончательную влажность потеряли в летний период. В период осенних заморозков и при топке бани данные брикеты показали себя как неплохая альтернатива, не только дровам, а даже углю. По субъективным ощущениям примерно как бурый уголь, ну там плюс минус. К исходу стойлового периода имею неплохой кубик навоза. Теперь ближе к делу как говорится) Чем лучше можно порезать слежавшийся навоз? Мне что-то кроме остро-заточенной сапёрной лопаты ничего на ум не идёт.А форум как известно КОЛЛЕКТИВНЫЙ МОЗГ.
  11. 123ksn
    123ksn
    123ksn
    Здравствуйте. Прочитал тему от корки до корки. Ответ на главные для себя вопросы не нашел. Вопросы:
    1) Как долго прослужит металлическая бочка/цистерна в качестве биореактора? (месяц, год, 10лет...) и пластиковая?
    2) Возможно ли заряжать цистерну с весны до осени травой, о осенью запустить биореакцию, без последствий для производительности и итогового результата? Если возможно, то как правильно это сделать?
    3) Какое надо поддерживать давление в биореакторе над "супом"? Избыточное или разреженное?
    Отдельное спасибо Noel за трезвые, но охлаждающие пыл ответы.
  12. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Для меня тема не потеряла актуальности.
    Сейчас отрабатываю такой вариант.
    Не хочеться дырявить еврокуб, решил все протащить через трубу на 160 в крышке.
    Кто эксплуатировал БГУ подскажите будет ли дренажник отрабатывать функцию перемешивания и выгрузку ила в данной консьрукции?
  13. sadykovfh
    sadykovfh
    sadykovfh
    Казань
    Добрый день!
    Прочитал все сообщения в теме.
    Заметил что в основном все сталкиваются с 3 проблемами:
    1. Высокий КПД биреактора только летом (с весны до осени)
    2. Биореактор нужен бюджетный.
    3. Хранение полученного метана (биогаза)
    Мое видение:
    А если делать биогаз только в теплое время года с весны по осень, в полиэтиленовом реакторе-кишке (как упоминалось выше не один раз), далее грубая очистка и переработка в метанол?
    Метанол имеет октановое число 115.
    Метанол делается из метана (биогаза)
    Установку можно купить готовую либо по чертежам выполнить самому, в интернете все чертежи в свободном доступе.
    т. е. за теплое время года вырабатывать на всю зиму. таким образом решаем проблему с хранением под высоким давлением (хранение без давления в стеклянной или железной таре, герметично), подогревом биореактора (природа сама летом подогреет как надо).
    Полиэтиленовую Кишку заполнять навоз/листья-трава/вода с учетом что все это дело хорошо разбухнет. Кишка будет одноразовая - дешево и сердито.
    Мое умозаключение.
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Прочёл всю тему, загорелся биогазом для дачи - из скашиваемой травы (участок 15 соток, газонокасилка с бункером) и отходов кухни (семья 4 человека).
    Не столько для денег, сколько для интереса и получения удобрения!
    Но если уж делать установку и вызываться в мутотень с изготовление фильтров, то считаю надо делать такую по объёму, которая позволит запасти биогаза не только на работу плитки, но и на обогрев небольшого дома в зимний период, хотя бы частично.
    Вопрос основной - в чем хранить такой объем биогаз (несколько кубов несжатого или больше)?
    Хочется обойтись без Дорого стоящего компрессора.
    Посмотрев на ютубу на решения по накопления газа с давлением 1-2 атм в автомобильных камерах и детском круге надувной, подумал о бОльших надувных конструкцих - надувной матрац пришёл в голову, атмосферы 1.5-2 наверное выдержит.
    Надувная ёмкость на куб и больше есть ею недорогая какая-нибудь? Типа надувной рекламной конструкции наверное бывает?
    С баллонами стальными и 8-10 атм ввязываться не хочется - и дорого и компрессор может сломаться.
    Место под размещение надувной е большой хрень на даче есть.
    А может воздушный шар?!? Бред, но вдруг недорогие есть.
  15. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    Если вам надо спец баллоны, а не просто игрушечный "дирижабль" из пакетов для мусора то смотрите у китайцев.
    Как вариант заказывать у наших ребят которые практикуют склейку всяческих надувных плавсредств (не факт что будет выгодно).
    Про "запасти на зиму" можно забыть практически сразу.
    Как таковой "запас" это утепленный реактор со стабильной, большой выработкой.
    А это возможно при достаточно большом реакторе со свежей загрузкой, ДО наступления холодов.
    Основная проблема это механизация загрузки\выгрузки а также перемешивание + стабилизация температуры и влажности, а также контроль pH.
    Самое проблематичное - обеспечение скрытого монтажа с установкой систем обеспечения безопасности.
    Если это не сделать - у вас будут огромные проблемы с теми кто так или иначе будет рядом с вашей установкой (соседи, органы местного управления и порядка и т. д. и т. п.)
    Если у вас есть ответы на этот список вопросов - дерзайте.
