Использование органических отходов в качестве топлива
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Aleksej2000, 20.01.09.
  1. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    1. Любая железяка будет уничтожена в виду наличия в газе производных серной кислоты
    2. Реакцию надо контролировать, регулируя температуру, влажность, pH, не допуская отклонений от параметров процесса по мере его протекания.
    При комнатной температуре реакция идет сразу, в зависимости от температуры и параметров регулируете скорость процессов брожения.
    3. Чем ниже давление - тем интенсивнее образование газа (в идеале оно практически равно атмосферному)
    4. Необходимо перемешивание и герметичность - кислород губителен для метановых бактерий.
  2. sadykovfh
    sadykovfh
    sadykovfh
    Казань
    Есть еще идея выкопать экскаватором яму глубиной 2-3 метра, шириной метра на 2 шире предполагаемой емкости и в длину соответственно чуть длиннее. далее помещаем туда емкость (биореактор) снизу оставляем воздушный просвет (см 50) а по бокам и сверху заполняем свежим навозом - будет такой подогрев, думаю его хватит на всю зиму, весной все придется руками убирать и осенью снова заполнять свежим навозом, да, придется работать руками) вопрос зимнего обогрева более менее будет решен. загружать в биореактор каким-нибудь неубиваемым насосом прямо из сарая, тут же в какой-нибудь емкости готовим более менее жидкую микстуру. Выкачивать так-же насосом. Скорее всего насосы будут быстро умирать, тогда использовать физику) сосуд выше - сосуд ниже)
  3. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо!
    Про зиму забыл - остаётся вариант реактора на апрель/май - > август/сентябрь.
    Цель получения биогаза = нагрев воды/теплоносителя.
    Вычитал, что для ускорения СТАРТА реактора - в него можно мочу заливать (слив от септика).
    Вопрос:
    Септик с переливом - это же получается и есть БИО-реактор? (разве что подогрева у септика не делают и метан не накапливают, а в атмосферу выкидывают).
  4. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Начните с компостной кучи кубов на тридцать, если нужна только горячая вода зимой.
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    гниет очень быстро. 3мм думаю 10 лет не выстоит. Процесс коррозии сильно зависит от сырья, если будет агрессивное и за 2 года крякнет под нагрузкой.
    пластик плохо переносит температуру.
    имхо лучший материал - армированные гидробетоные кольца с мембраной на верху (минимум метров 5 в диаметре) высота заливки жижи 1.5 метра.
    можно, но неимоверно дорого, вам по сути прийдеться стерилизовать загрузку. а потом вносить "биогазовую" культуру микроорганизмов. Но можно летом нагреть от солнца, выше 120С под давлением 3 атм и использовать потом в качестве ТА. На температурах ниже могут завестись термофилы.
    На практике будет небольшое избыточное, но я думаю разряженное получше будет ;) но тут нужно эксперементировать и найти оптимальное давление.
  6. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Как планируете нагревать воду? Есть котел?
  7. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Сам сделал реактор из бочки, но не для получения биогаза а для быстрой ферментации помета для вскармливания червям.
    Использовать попутный газ пока мечта.
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Котла нет, думаю сделать и куска стальной трубы "а-ля" горелку, с 5-10 дырочек 4 мм просверлить.
    От горелки греть теплообменник стальной из профиля 60*60*3, высотой пол-метра. А из профиля вода нагретая сама вверх пойдёт (в бочку 50л на крыше сарайки).
    Для начала газ бы получить :))
    Септик простой в любом случае надо делать, хочется на белом друге восседать, а не с вёдрами бегать.
    Попробую в крышку бочки вмонтировать штуцер для сбор биогаза
    1) Неясно как заставить БИОГАЗ не уходить из бочки по 110 трубе в сарайку с унитазом.
    Если давление в бочке будет менее 1.5 Атм, то наверное водяной затвор унитаза не пустит Биогаз.
    2) непонятно как организовать автоматически слив (перелив) с 2/3 бочки так, чтобы в бочку не попадал кислород и биогаз не улетучивался через перелив...
    3) непонятно как в бочку добавлять (не из тубзика) субстрат, чтобы не попадал в бочку кислород - измельчённая трава, свежескошенная, разведённая с водой.
    Думаю, пока не придумал как. :faq:
    Фотки не мои, для примера свое конструкции взял - по аналогии хочу сделать.
  9. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Вот такую навозомешалку сделал.
    Поставил в перепелятник, в верхней точке вварил штуцер для отвода газа.
    загрузил в бочку два мешка коровяка, жду когда начнет ферментироваться, прошла неделя пока тишина. температура в помещении 18-20 градусов.
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Если еще актуально, не смотря что год прошел. Кубик проще резать тонкой проволокой, такой как протяжка из гофры.
  11. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Можно ещё от ленточной пилы полотно использовать, если солома прочность не потеряла.
  12. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Подскажите как расчитать объем биореактора в литрах, если имеем условия каждодневной доливки 20 литров свежего материала. Имеется ввиду чтобы не получилось что при доливке будет сливаться не переработанный материал. (Где-то я читал что каждодневная доливка должна быть не больше 5% от объема реактора, это так?)
  13. cergmegetckiy
    cergmegetckiy
    cergmegetckiy
    Как-то покупали навоз коровий. Кучи начали гореть и парили, в глубине кучи были очаги чёрного цвета с пеплом...
  14. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Так для этого в промышленных станциях куда идет слив, является "вторичным" баком. Там газ до конца выделяется и тоже попадает в общее хранилище. А оттуда уже на улицу, или куда-то еще.
  15. Юрий_Богданов
    Юрий_Богданов
    Юрий_Богданов
    А я отапливюсь дровами. Свой лес 10 Га. запас древесины 1000 м3. Прирост в год 7% то есть 70 м3. Хватает и продать и на дрова и оппатить услуги дровосеков чтобы самому ничего не делать.
