Дом над Феодосией
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KarkasMaster, 23.05.14.
  1. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Сегодня поставили последнюю внешнюю стену и в 11 вечера вся работа закончилась. Пошёл дождь, мы немного промокли но стену закрепили. Завтра продолжим. Планируем установить внутрение перегородки и начать монтаж стропил.
  2. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
  3. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Ну вот все стены поставлены (добавил перегородки санузла). теперь на очереди монтаж конька и стропил. Хотел это вчера сделать но всё что могло пойти не так, пошло. Обидно что привёз доску 6 метровую под конёк и при выгрузке она раскололась на 2 части(. Придётся покупать сегодня новую. Взял доску дюймовку на обрешётку крыши. Контробрешётку делать не планирую, насколько это критично? зазор между гидробарьером и кровлей то всё равно будет.
  4. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Стройка продолжается но из за основной работы пока только по вечерам и то не каждый день. На сегодня фото нет но сделана крыша из ондулина с коньком. Материал оказался лёгкий и удобный в монтаже. Поставили за 2 вечера. Заканчивали в темноте потому после монтажа на следующий день обнаружил что с одной стороны свес больше оказался но это срежем болгаркой аккуратно. У меня вопрос как в ондулиновых крышах устроить софиты с ветровыми и лобовыми углами? Я когда в магазине кровлю брал то этих углов под ондулин так и не нашёл.
    Так же поставил в средней части каждой стены по одному листу а на длинной сплошно 2 листа осб 8мм. Раскосы не делал. По углам будет или доска ёлочкой или (что вероятнее всего так как дешевле доски) сайдинг цвета капучино. На фронтонах под сайдингом ещё зашью углы осб 6 мм.
    Закрыл всё с наружы плёнкой гидроизоляционной. Запенил все углы и стыки досок что бы избавится от щелей и начал монтаж электропроводки. Делаю так: перьевым сверлом на 20мм делаю отверстия в стойках и обвязке, потом туда затягиваю металорукав с проводами. Металорукам 15 мм, провода на свет 1.5 квадрата, на розетки 2.5 квадрата. Купил щиток пластиковый в Эпицентре, поставлю автоматы на группу света, розетки, отдельно на вятяжку и отдельно на солнечный коллектор. Так же отдельный автомат будет на санузел и на питание насоса от ёмкости с водой. насос планирую поставить с датчиком давления для автоматического запуска, ёмкость будет стоять на метр выше домика но думаю самотёком она не пойдёт достаточно для работы душа и тем более для заполнения бака солнечного коллектора. так же планирую поставить диферинцеальный автомат и блок автоматов будет на фасаде со стороны террасы для включения освещения участа, террасы и дорожек с фонтаном. в общем планы грандиозные и уже в августе хочется сделать хотя бы тот минимум при котором там можно будет ночевать.
  5. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Так что кто нибудь подскажет по софитам и ветровым планкам?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Берите от металлочерепицы.
  7. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Вот так за 100 км возили материалы для стройки
  8. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Сегодня купил кафель в санузел. Созрел такой вопрос чем можно загерметизировать пол? Буду делать цементную стяжку на осб с сварной сеткой, потом думаю чем то загерметизировать и уже по верх всего на клей плитку положить.
  9. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Пока никто не пишет и не ждёт, продолжаю работать над собой и нашим домиком. Тема не раскрыта так что впереди самое интересное.
    Вчера завёз сайдинг, цвет "Капучино". Сегодня были доставлены мешки с цементом для стяжки в санузле, так же клей для плитки и мешок гидроизоляционной смеси которая будет уложена по верх стяжки. Так же завезли кафель на стены и пол, закупили всё что нужно для водопровода и электрики. Так же будут разведены линии для аудио системы, VGA кабель для проектора, сетевой кабель для IP камер наблюдения. Так же в планах монтаж светодиодной ленты по кромке стен. На днях завезём гипсокартон и окно с дверью.
  10. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Плитка своими руками уже на участке, перед тем как её уложить, нужно проложить кабель для подсветки нескольких сегментов которые будут светится ночью га Патио.
    в нашей работе очень помогает термосумка-холодильник. без неё в такую жару никак.
  11. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Сегодня наконец то установили окно сплошное большое. Завтра будем ставить дверь. Дом обрастает проводами как паутиной, вся проводка выполняется в металорукаве. Поставили пробно один лист гипсокартона и коробки электрические. Самое интересное и быстрое, сделал за полчаса сайдинг на один угол дома. Завтра новый день, новая история
  12. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
  13. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Спилили дерево и открылся вид на море. Правда для полноценного вида нужно спилить ещё одно но оно на соседнем участке. Будем договариваться с соседями хотя бы на подрезку веток.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Здорово конечно. Ни гипсуху крепить на сырое дерево, да еще с шагом стоек 600. Трескаться будет по стыкам, как пить дать. Только стеклохолст поверх наклеивать, может быть поможет.
    Я у себя не рискнул гипс на стойки крепить, закупил металлический профиль.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Гидроизоляцию под стяжку- на стяжку плитку, в стяжку можно уложить кабель подогрева.
