Проект септика из ж/б колец, с последующим редактированием и фотоотчетом
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Cruetly, 23.05.14.
  1. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Так вы хотите чтобы вода в общественную канаву уходила изредка, а не с постоянно качающим насосом, или чтобы эта вода была ЧИСТАЯ ? Или и то и то ?) Допустим будет она чистая но её так же надо будет постоянно выкачивать.
  2. Solynin
    Solynin
    Solynin
    Я хочу, чтобы вода была на выходе чистая за счет аэрации стоков.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А как просчитать, что бы объем стоков успевал перерабатываться аэрацией ДО того как в канаву на слив пойдет?
    Есть конечно расчеты и пр. но ведь понятие "залповый сброс" тоже имеется - и выходит если "гуано еще не перебродило", а сверху его залпово накроет водой - то непереработанные окончательно воды с него (с соотв. запахами и составом) потекут прямиком в сброс... :(
  4. Solynin
    Solynin
    Solynin
    Тоже верно...а как же тогда работает ТОПАЗ, там же также бывают залповые сбросы :faq:.
    Я думал сделать что-то самодельное... Из имеющегося септика аналог топаза. Может кто-то уже обсуждал этот вопрос на форуме?
  5. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    И так продолжим.
    Вызвал экскаватор и начали копать.
    Очень надеялся что грунты меня не подведут. Но не тут то было, капнули на 2м и уже ВОДА стоит :mad:
    В 50 метрах от участка - два озера.
    огромный слой чернозёма,180см +-10 ,а дальше сразу глина с водой.
    Было принято решение раз уж вызвали экскаватор (заказ минимум 3 часа) то пусть копает котлован до уровня воды, но чтобы вода в яме не стояла. Думать что дальше делать было некогда, я впал в отчаяние и не знаю что делать дальше. А ведь участок купили недавно с целью постоянного места жительства, а теперь все планы рушатся на глазах :faq:.Помогайте камрады. :hello:
    Посидев целый день на форуме, подчеркнул что при высоком УГВ септики ставят, но конкретных отзывов об эксплуатации так и не нарыл. То есть люди ведут тему, ведут фото отчет а потом пропадают так и не рассказав по эксплуатации. :no:
    Пока сидел на работе опять накидал чертеж.
    Что мы имеем: септик расположен в таком месте что к нему не сможет подъехать машина для откачки, да и машина с кольцами в приципе тоже-грунт ведь чернозем, очень мягкий, колёсный экскаватор потонул, вызывали гусеничный.
    Вода на глубине 1.8м
    Глубина вырвтого котлована 1.6м
    Суть такова:
    Использовать ту глубину которую имеем 1.6м и вывезти септик выше уровня земли, сверху возможно соорудить теплицу. Залить самостоятельно используя пластификаторы и гидроизоляцию монолитный септик с толщиной стенки 150мм из двух камер-накопительной и дренажной. Трубу проложить по земле, либо заглубить на глубину диаметра трубы, утеплить. Всё это поставить на выровненный щебень. Вокруг дренажного колодца в качестве обратной засыпки на пол метра тоже щебень, и проделать отверстий в стенках.
    Основные сомнения в такой конструкции септика:
    1. Такая конструкция септика нуждается в хорошем утеплении. Получится ли его утеплить должным образом я не знаю. Использовать пенополистерол по всей поверхности стен и потолка?+трубу тоже в скорлупу из эппс.
    2. Неизвестна пропускающая способность грунта, в принципе если вода будет из фильтрационного колодца уходить, то не всё так плохо, но будет ли-неизвестно.Может накачать котлован водой посмотреть уйдет или нет, или лучше зря грязь не разводить? Вроде гроза прошлась-сухо.Ну наступаешь земля гуляет, чувствуется что вода на глубине штыковой лопаты.
    3. Насколько выгодная такая конструкция в финансовом плане, может мне лучше вообще купить пластиковый герметичный септик, закопать возле забора, и вывезти через насос сток в дренажное поле (как это реализовать чтобы зимой работало-не знаю) И машина откачивающая сможет подъехать, но только летом, зимой подъезда нет, и как часто её надо будет откачивать тоже на знаю, на зиму хватит? Зимой планируется жить 2ч а летом 4ч но летом ведь и можно придумать какой-нибудь летний вариант, просто поле фильтрации с кухни, ванной а туалет использовать обычный уличный.
    Посоветуйте что лучше сделать для ПМЖ, как поступить, любые самые сумашедшие идеи, от продажи участка до сооружения атомной станции на нём :hello:
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При УГВ -1.8 - максимальная глубина дна фильтрующего сооружения -0.8. Если сделать септик в небольшой насыпи (скажем поднять все на 1 метр), то вполне можно сделать самотечную схему.
    Или септик заглублять, после него - сборный колодец и в насыпь только фильтрующее сооружение.
  7. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Что такое сборный колодец? Септик и есть сборный колодец.
    Тоесть герметичная камера на глубине как начертил а фильтрующее поле на глубине 0.8 сделать например?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик - это септик. Сборный колодец - это отдельная емкость после септика, в которой стоит насос. Его задача собрать очередную порцию стока и откачать ее в фильтрующее сооружение.
    Да. Только не 0.8, а 0.6.
  9. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Ну а что если я просто фильтрующий колодец сделаю не глубоким, на глубину 0.6м ?
    Только не будет ли под этим фильтрующим колодцем на такой маленькой глубине промерзать грунт настолько что стоки просто не будут уходить в землю?
    Оранжевым цветом начертил утеплитель из ППС 50мм ,с утеплением отмостки чтобы предотвратить промерзание грунта под фильтрующим колодцем. Нормально?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При такой схеме с высокой вероятностью грунт под ФК просядет, он - тоже. Поломает выходную трубу.
  11. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Считаете? Это же не отдельные кольца, это идет одна монолитная армированная стена.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Копанный грунт просядет - к бабке не ходи.
  13. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Ну значит придется по предыдущему чертежу делать, уже нету времени затягивать :) ,а толщина стенки 150мм нормально?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если залита без косяков - вполне.
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @Евгений Фадеев, посмотрите, пожалуйста мою схему! :hello:
    Имеем на участке два домика - гостевой и строящийся для возможного ПМЖ.
    Постоянное проживание будет для 2-х, а летом и в выхи для 6-х.
    Грунт суглинок 2м, далее глина, УГВ 8м, от питьевого колодца до септика 20м.
    Остановились на варианте 4+2 с днищами, т. к. летом бывает паводок.
    Что надо поправить?
    1. Уклон от домиков к септику около 60-70см.
    Трубы будут идти по этому уклону на глубине ~ 60см.
    Участок заканчивается засыпанным камнями слежавшимся склоном длиной/глубиной 1м и глубоким оврагом.
    2. Кольца ф. 100см. Оба колодца с днищами. От фильтрационного самотеком пойдёт дренажная труба в грунт и потом в сторону оврага.
    3. Верх колодцев и поле фильтрации хотим засыпать на 40-50см вынутым грунтом, предварительно утеплив ЭППС.
