Проект септика из ж/б колец, с последующим редактированием и фотоотчетом
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Cruetly, 23.05.14.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В принципе нормальная схема. Только проход через фундамент неправильно нарисован (через фундамент, обычно, горизонтальный участок проходит)
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Неправильно проход через фундамент в домике №1?
    Этот домик на столбчатом фундаменте, поэтому там проход подполом между столбиками.
  3. Karramba
    Karramba
    Karramba
    Орск
    Доброго времени суток! Ситуация аналогичная: раскопка котлована, неожиданно вода на 2х метрах вместо планируемых 2.5-3м. И как следствие изменение конструкции "на ходу". Времени советоваться не было и не с кем. Закидал жижу бутом, под камерой выровнял отсевом. Поставил 2м кольца вместо 1,5м. Вот теперь сижу и думаю на померзнет ли труба от дома до септика и стоит ли утеплять верхние кольца? схема.JPG
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Предлагаю отчетик, как приглашенная бригада смонтировала септик из жб колец по нашему проекту и под моим строгим контролем.
    Схема септика 4+2, см. мой пост https://www.forumhouse.ru/threads/259869/page-2#post-10050231
    Определение уровней перепада, мест поворотов трассы и мест установки ревизий, входа в септик, места переливов и выход из фильтрационного колодца мы проектировали с мужем самостоятельно.
    У нас сложный участок с уклоном 60 см на 20м и с двумя поворотами трубы по 45 градусов. Септик будет работать на два домика - гостевой и основной.
    Монтаж из своих колец осуществляла приглашенная фирма. Сантехтрубы и фитинги покупали мы сами.
    На всё, включая доставку колец, копку шахт, установку колец, копку траншей и укладку труб, ушло 2 дня.
    Работали два молодых человека из Молдовы - старательные, скромные и терпеливые к моим требованиям и замечаниям. В целом работой фирмы мы остались довольны.
    Разгрузка на участке 01-IMG_1587.JPG 02-IMG_1581.JPG 03-IMG_1584.JPG 08-IMG_1594.JPG 05-IMG_1586.JPG 06-IMG_1588.JPG 09-IMG_1596.JPG
    Кольца с замками, высота кольца 80см, внешний д. 110см, внутренний 100см.
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сначала выкопали два колодца - приёмный на 4 кольца, фильтрующий на 2 кольца. копка септика_1.JPG
    Потом в колодцы опустили днища и по периметру положили раствор. 12-IMG_1603.JPG 13-IMG_1605.JPG
    укладка смеси под первое кольцо.JPG На раствор поставили первое кольцо монтаж 1го кольца фильтр колодца.JPG
    Второе кольцо ставили замок в замок без раствора. Раствором замазывали стыки колец изнутри колодца позже. Жидкое стекло в раствор не добавлялось, а разбрызгивалось поверх шва через дырочки в крышке бутылки с жидким стеклом.
    Как показало испытание сегодняшним ливнем, следовало бы между замками уложить дополнительное уплотнение и/или раствор. Замазывания стыков обычным раствором изнутри оказалось недостаточно для полной герметизации - в швы между кольцами грунтовая влага просачивается. Эти фотки выложу в итоговом сообщении. А пока продолжу отчет по ходу работ.
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    17-IMG_1619.JPG Вид из окна большого домика. Поворот траншеи от дома 45 градусов.
    Затем человек-паук по имени Марчел забирается внутрь колодца и держится на высоте 3х колец, упершись спиной и ногами в противоположные стены Марчел_человек_паук1.JPG Марчел_человек_паук2.JPG
    Собираем и монтируем ревизии для прочистки труб.
    Резивия собирается из тройника и двух уголков, всё по 45 гр. 22-IMG_1628.JPG ревизия1 на выходе из дома.JPG
    Ревизия для прочистки труб ставится на выходе из-под дома и на каждом повороте трассы.
    Вторая через 2 м от первой на первом повороте трубы, третья через 7м на втором повороте 19-IMG_1624.JPG
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Как выглядят ревизии и как их собирать ребята до нас не знали. Мы сами узнали схему сборки накануне работ, пригласив на консультацию опытного соседа-сантехника, который провел и уже подключил нам водопровод в большой дом и позже будет подключать водопровод к гостевому домику.
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Длинный перелив из накопительного колодца в фильтровальный. Трубу удлиннили до 1,4м, чтобы плавающая на поверхности корка не забивала перелив.
    Чтобы труба не выпала из тройника, место соединения загерметировали сантехгерметиком. перелив из накопительного в фильтрующий_1.JPG
    В приёмном колодце смонтированы тройники от входящих труб от двух домиков и перелив в фильтрующий колодец. 37-IMG_1652.JPG
    Венттруба соединена с тройником перелива для лучшей вентиляции обоих колодцев.
    Труба пока поставлена коротенькая, т. к. все длинные отрезки ушли в дело.
    Фоток траншеи и трубы, отводящей воду из ФК, не успела сделать. Длина сантехтрубы трубы около 1м, далеев неё вставлена дренажная труба, уложенная почти на поверхность по старой траншее, в которой
    в прошлом году уложена водосточка от дома. Все эти трубы выходят на склон за пределами участка.
    Септик готов.
    4-IMG_1656.JPG септик готов.JPG Траншеи засыпаны вынутым грунтом.
    Для наглядности на последней фотке поверх засыпанных траншей уложен шланг.
    На следующий день после окончания работ приступили к копке траншей под водоснабжение, заодно и кучу глины, оставшуюся рядом с септиком вывезем на склон, от но это уже другая история.
    Обещанные фотки протечек швов внутри септика после сильного ливня покажу обязательно.
    Это, пожалуй, единственный обнаруженный на данный момент косяк.
    Протечки в приёмном колодце
    19-IMG_1681.JPG Венттрубу перед ливнем специально плотно закупорила пакетом с резинкой, чтобы испытать фильтрующий колодец на герметичность к грунтовым водам.
    Опыт показал, что швы между кольцами в обоих колодцах воду не держат, а на дне ФК через шов в донной плите просочилась лужица.
    Пока септик не задействован будем дополнительно промазывать швы герметиком, а стенки покрывать жидким стеклом.
    В остальном работой фирмы и бригады осталась довольна.
    Смета:
    - кольца жб с доставкой и работой 6 шт х 4 200р
    - днища 2шт х 2 500р
    - крышки с люками 2шт х 3 500р
    - копка траншей глубиной от 60 до 50см, включая укладку труб и ревизий, 20м х 800р/пм
    Итого, 53 200р
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не очень понял: колодец с тремя трубами внутри - это что именно? Если септик, то, пока не поздно, укорачивайте длинную трубу - она не должна идти до самого дна
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Да, это приемный колодец септика, в нем 2 входные трубы от разных домиков и одна переливная.
    Спасибо, что сказали про длинную трубу - только что собиралась Вас спросить, какой длины её оставить от тройника, если рабочими являются 3 нижние кольца?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На треть рабочей глубины. В вашем случае - максимум на высоту одного кольца (хотя я бы больше чем на 50-60 см заглублять не стал)
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сегодня длинную трубу укоротили до 60см. Заодно убедились, что сантехгерметик рыжие трубы нифига не склеивает - труба снялась с тройника без усилий, практически выпала. Забыла уточнить у мужа, чем он укороченную трубу закрепил. Узнаю - сообщу.
    Промазали все швы колец приемного колодца жидким стеклом. До этого пыталась найти в форуме ответ на вопрос в какой пропорции его разводить для герметизации швов и покрытия септика изнутри.
    Ничего не нашла, кроме пропорций добавки в цементную смесь. На банке сказано разводить 1:10, но не сказано для каких целей. Мы развели водой методом тыка 1:1.
    3х литровой банки хватило на все швы 4х колец, включая крышку и днище.
    Решили докупить еще, чтобы промазать швы фильтровального колодца, а после высыхания и всю внутреннюю поверхность септика.
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    1) рабочей глубиной считается глубина септика ниже входящей в него из дома трубы?
    и еще несколько неясных моментов - поясните, плиз.
    2) Выходящую в фильтрующий колодец можно делать в один уровень (ну не до милиметров понятно)?
    3) Когда вынимается грунт, на дне котлована необходимо сделать песчаную подушку? Если да, то сколько? Обычный речной песок белый подойдет? Или искать крупный мытый?
    4) В фильтрующем колодце все-таки пирог подсыпки как правильно делать и какого размера? Снизу-вверх: песчаная подушка-гравий (или щебень фракции 5-20) или наоборот? Обсыпку гравием/щебнем снаружи делать только нижнего кольца фильтрующего колодца?
    Спасибо.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. Рабочей глубиной считается глубина от лотка ВЫХОДНОЙ трубы до дна.
    Да.
    Дно должно быть ровным. Если вы сможете добиться этого только лопатой (люди разные бывают) - то никакой песок вообще не нужен.
    До лотка входящей в него трубы (или чуть ниже)
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    В этом вся и проблема септика из колец :(. Вон Ирина7 все снаружи гидроизоляцией покрыла. И то мне кажется, что подвижки у колец будут и щели неизбежны.
    Цены на кольца у вас кусачие :(
    С другой стороны я как глянул сколько стоит сваренный септик под заказ и ахнул :( Может лучше пусть щели будут? :aga:
