Проект септика из ж/б колец, с последующим редактированием и фотоотчетом
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Cruetly, 23.05.14.
  1. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    ну, с учетом того, что входящая и выходящая на одном уровне будут, то в принципе то же самое.
    Единственное, что беспокоит, если на одном уровне делать - не будет ли во входящей трубе стоять жидкие фракции? Или лучше опустить выходящую сантимов на 10?
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    то есть, снизу не нужно дренаж из песка и щебня?
    Нижнее кольцо фильтрующего продырявить по стенкам для увеличения фильтрующей площади?
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Да, и вот еще что - на входящую трубу все же тройник ставить или нет? Встречал противоречивые мнения.
    Пасиб.
  4. Karramba
    Karramba
    Karramba
    Орск
    Дырки по бокам фильтрующего и обсыпка щебня - вода лучше уходить будет.
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    дык знаю, просто думал - нижнее только или как. Пришел к выводу, что на высоту от нижнего края входящей трубы.
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Цена в Н-Фоминске за кольцо с доставкой и работой + цена траншей с укладкой труб еще дороже.
    Изучили и сравнили все готовые септики и септики из жб колец у соседей по деревне.
    Решили, что для нашего случая проживания 9 мес в году, вариант из колец с отводом грязной воды из ФК на склон самый оптимальный. :|::um:
    Нам делали молдоване из Истры. У них получилось в целом дешевле, да и по предварительному общению они мне больше понравились. При личном общении положительное впечатление подтвердилось. Однако, не забываем, что жесткий личный контроль за работами любой бригады обязателен.
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Не уймусь -септик мастикой гидроизолировать только снаружи или внутри еще нужно? Фильтрующий, как понимаю, без гидроизоляции ваапще?
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Снаружи мастикой, изнутри жидким стеклом.
    У нас "фильтрующий" с дном, т. е. он - как бы второй отстойник, поэтому изнутри тоже покрыт жидким стеклом, чтобы не пропускал талые и дождевые воды.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ставить
  10. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    :)Подскажите,вопрос по опалубке: если в опалубке устанавливать трубки-стяжки ,чтобы стены не разъехались от давления бетона, то получится ли потом эти отверстия надёжно гидроизолировать? А так же проблема в том что залить септик на всю высоту за один раз не получится. Знаю что фундаменты заливают слоями и это ни как не влияет на несущую способность фундамента, а вот по поводу пропускают ли швы между слоями воду или нет-не знаю. Отсюда вопрос: при заливке стен септика в несколько подходов/слоёв ,по 0.5-1м высотой не будут ли потом швы между слоями протекать? Или их просто надо будет промазать гидроизоляцией, как мажут кольца-работает же?
  11. Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Белебей
    Извиняюсь за то что врезаюсь в тему, просто ради одного вопроса не охото тему создавать а по поиску не нашел,
    По газу, воде и колодцам понятно на каком растоянии располагать септик, а вот от столба электроопоры, просто ситуация возникла, приедет трактор копать через несколько часов, а на том месте где хочу септик рядом стоит столб, получается придеться копать в полуметре от столба, вот боюсь чтоб не упал:aga::)]
  12. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    а столб какой ? ж/б или деревянный с пасынком?
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    По правилам по 2м во все стороны от опоры - охранная зона, сажать, копать, ставить постройки и забор нельзя.
    На самом деле везде соблюдается по-разному. Рискуете за ваш счет.
  14. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Будут. Это холодный шов и вода обязательно пойдет, может и не сразу. Для гидроизоляции таких конструкций применяют расширяющиеся ленты или герметики. Я применяю герметик, более удобная штука.
    После высыхания слоя, нужно удалить молоко и нанести герметик непрерывной полосой, дать ему застыть и лейте следующий слой бетона. При взаимодейсвии с водой он расширяется на 200%,в течении семи дней, забивает все неровности и щели. Когда вода уходит он опять возвращается в первоначальные размеры и так до бесконечности. Штука очень мощная, потому на маленьких конструкциях и тонкостенных лучше не применять, давит очень сильно.
    Промазывал им стыки колец и проходки труб.
  15. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    А отверстия-трубки от стяжки опалубки тоже герметиком можно хорошо изолировать? или все рано будет между самой трубкой и бетоном просачиваться вода?
