Дом Оптималиста в Ближнем Подмечталье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Такоепойдет, 24.05.14.
  1. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Вот, вам чертеж! :super:
  2. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Но, не без подвоха:
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    ТК не мой любимый материал, и не сказать, что очень мне нравится...или у меня большой опыт именно с ним.
    Производитель бьёт себя в грудь и утверждает, что по прочности он сопоставим с обычным кирпичём.
    Теперь, размышляем вместе: если это так, то армопояс там точно не нужен...достаточно пройтись кирпичём полнотелым и поставить плиты...для самоуспокоения можно их заанкерить, создав некий диск жёсткости, для придания объемной (конструкционной) жёсткости ...весь вопрос в опирании вашего швеллера...конечно если там будет армопояс, то вопрос отпадает..нагрузка распределиться равномерно...если его там не будет, то по уверениям адептов и поклонников ТК, поскольку он сопоставим с кирпичём по прочности, то смело должен выдержать эту нагрузку точечную (в двух точках на противоположных стенах..и в третьей на перпендикулярной стене)
    И тут, лично у меня происходит внутреннее противоречие, когда я сравниваю увиденные мною хрупкие блоки ТК и усилие в тех точках опирания вашего швеллера...может быть и можно списать те блоки с которыми мне пришлось столкнуться к некачественными, а ваши к высококачественными - не знаю...может быть, но такой же веры в этот материал, как есть у его адептов, у меня нет..(я имею ввиду в прочностные характеристики), а если нет веры, надо считать...штука расчётная...надо будет рассчитать с какой нагрузкой в этих точках швеллер давит на стены.
    Кстати, по армопоясу, на вашем чертеже..если вы сможете заанкерить его со швеллером и создать замкнутый контур, то в оконном проёме на лестнице можно его не замыкать...
    И последнее, насколько я знаю 44alex больше сталкивался с ТК...спросите его...думаю по ТК, информации будет больше.
  4. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Приди к нам, @44alex, можешь приподнять лишь одно веко)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    "кто меня будил?":mad:
    ну да ладно -встал уже :)]
    армопояс под ТК нет необходимости делать при фундаменте гарантирующем общую жесткость дома -например при ленте большого сечения (скорее это будет полнозаглубленный вариант или подвал)
    при плите я бы армопояс сделал -т.к. жесткость строения плита не обеспечит -это сможет сделать лишь комплексное решение (снизу плита держит, сверху или армопояс или монолит)
    однако делать армопояс по подобию балки (большая высота сечения и 2-уровневое армирование) не вижу смысла -достаточно высоты 100-150мм и армирования в 1 уровень 2 арматуринами 10-12мм
    в этом варианте отлично сочетается с одновременной отливкой оконных перемычек (над окнами и + 25-30см в стороны увеличиваем высоту пояса до 250мм и добавляем 2 уровень армирования снизу в виде 2-3 арматурин 12мм и соответственно рамки поперечно-вертикального армирования из Д6мм через 15-20см по перемычке)
    в итоге имеем армопояс опоясывающий все наружние стены и проходящий по внутренним несущим перегородкам объединяя всё в единую конструкцию -плитам деваться некуда -можно даже и не анкерить их
    а вот по двутаврам я пока не очень понял цель всей этой эквилибристики... чего пытаетесь достичь? -я не очень внимательно предысторию читал вашу...
    если вы ими организуете площадку для лестницы -так не майтесь ерундой -поставьте опалубку между положенными плитами, в плиты в торец наанкерите Д12мм через 20см и к анкерам завяжите арматуру в виде сетки 15*15см из Д10-12мм в нижней части монолита (50мм от опалубки) и залейте в уровень с плитами
    для бытовых нагрузок такая конструкция более чем достаточна
    из монолита можно сразу выпустить арматуру для привязки лестницы
    "ну если чё -заходи" (С) :victory:
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нее..если уж делать армопояс то конечно проще с швеллерами...дороже, но проще.
    Ну а учитывая "металлическое" прошлое и настояще ТС, может быть даже не дороже..;)
  7. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Вот, прям камень с души...сейчас много работы, а вечерком поанализирую;):hello:
  8. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    А, в попугаях-то я...гораздо длиннее!
  9. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Вот, они, Балочки двенадцати метровые, зря чтоль берег!
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    может и проще (конкретно ТС если хочется металл поварить ;)) -только снова танцы с бубном по уровню стяжки как ТС описал
  11. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Кстати, два ящика снарядов ни кому не надо? Недорого! :aga:
  12. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Опрометчиво. Бизнес не прикроют?
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Он снарядами будет в них бросаться...:)]
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    даже б/у каждая по 3-4 тыр уйдет ;)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
