Дом Оптималиста в Ближнем Подмечталье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Такоепойдет, 24.05.14.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А в чём была причина отказа от УШП? И как собираетесь утеплять пол (пирог)? Будет ли обогреваемый пол или надежда на радиаторы?
    "Дешевле, тоньше и теплее"? :aga: повезло...уникальный менеджер попался вам...это он же про неэкологичность ГСБ вам рассказал? ;)
    (кстати, когда видите в тексте синие буквы - это ссылка...я выше уже приводил ссылку на характеристику материала...так вот, в отличии от вас, я не такой оптимист и не очень верю менеджерам, а больше доверяю таким скучнейшим нормативам, как ВОТ ЭТОТ (ссылка!)
    И про окна..а перемычки у вас готовые или сами отливать будете?
    И если готовые, то как собираетесь ставить? На ТК или с кирпичной проставкой?
  2. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    @vetalt, Представил себе картину:
    учитель литературы говорит ученикам: - Достали свои планшеты, я скину ссылку на РуЛит, скачаете себе полное собрание сочинений Л. Н. Толстого. Завтра пишем сочинение на тему " Кто виноват?"
    Могу скинуть ссылку на ГОСТ 2787-75 в котором написано всё про лом и отходы металлов. 75 год. Формально не отменен. Но, поверьте профессионалу ломовику: где я и где ГОСТ?
    К чему клоню? Мы можем верить в то, что у нас есть Выбор. Но весь выбор сводится к выбору между красной и синей пилюлей. Ни тебе желтой, ни тебе зеленой...
    Поэтому, мой выбор сделан в пользу красной керамики, а не синего силиката. Всё.
    Отказ от УШП обусловлен сложностью исполнения для конкретных потенциальных исполнителей, на тот момент сил и времени.
    Перемычки у меня готовые, но не к укладке сверху ТК, а к заливке монолитом по низу по ряду полнотелого кирпича, по фасаду через 50 мм ЭППС, с выпуском связей с монолитным перекрытием.
    Сегодня закончили первый этаж. Позже, с планшета прикреплю фотки.
    По поводу пола - отдельная история...
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @Такоепойдет, думаю, так удобнее смотреть:) не нужно голову выворачивать:aga:
    2033530-fb6475204f168057273991c07fbbd909.jpg 2033536-3a4eb97bd57aff1d98edef6cbd2dbda6.jpg
  4. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Перемычка внутренней стены.
    Днем и вечером
  5. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    На трех следующих фото, три ракурса гостиной- кухни-столовой. В центре первой фотографии планируется П-образная лестница по 11 ступеней на марш, подступенок-16.5 см.
    Два окна с видом на террасу размерами 2560х2560мм. Про конвекторы буду спрашивать.
  6. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Черновая высота этажа 3300мм, монолитное перекрытие 160мм, уровень чистого пола от плиты 190мм, из которых 100мм - утеплитель
    А, ВОТ, ЩАС ИНТРИГА!
    Угомониться ли мне на 100мм ЭППС (2х50мм) или, после ряда проб и экспериментов, найдя оптимальное соотношение частей раствора, на основе перлита, сделать стяжку из него, родимого. Родимым он (перлит) стал после того как в результате одной поездки, одной наемной Газели, потратив на все 13 тысячей, было уже к обеду привезено из Мытищ 10! кубометров этого чудо-утеплителя!
    И сверху, не определенного пока слоя утеплителя... ТП, тадам! Все как у людей, однако.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Такоепойдет, Через полы тоже теряется достаточно много тепла, для себя сделал вывод, утеплителя на первом этаже надо как минимум 150 мм. ИМХО. По теплопроводности, ЭППС выигрывает у стяжки с перлитом при одинаковой толщине, по трудозатратам и времени изготовления, тоже, так стоит ли огород городить с перлитом?
  8. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    @Dimastik25, для того и вопрошал, чтоб иметь четкое понимание, на чем можно сэкономить, а на чем лучше и не пробовать. Блин, к 150 мм не готов! Летит к чертям обещание данное жене о трехметровых потолках:no:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему, 150 мм ЭППС, 70 мм стяжка ТП, Пару-тройку сантиметров отнимаем на чистовое покрытие, получается 250 мм. Потолок. Натяжные потолки сейчас съедают 50 мм высоты, так что при вашей черновой высоте в 3300 мм, как раз чистый потолок выйдет 3 метра.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И потом, у вас же перекрытия, как я понимаю, ещё нет? Что мешает лишний ряд блоков по стене пустить?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да и три метра высоты в доме, на мой взгляд, нужно только в случае помещений площадью минимум 40-50 м2. Не надо забывать, что высокие потолки, это лишний объём воздуха, который зимой нужно топить.
    У себя первый этаж сделал черновую высоту 3250 мм, а на втором 2750-2850 мм в разных частях этажа.
  12. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Завтра, пардон, сегодня встрепену своих строителей и все прикину. Спасибо!
  13. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Площадь кухни-столовой-гостинной=65квм, топи- не перетопи...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот и у меня кухня-столовая-гостинная 55 м2. Эх, назад бы всё вернуть, вполовину меньше бы сделал.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я про муки выбора, толщины керамики и спрашивал...а не про синий силикат...ну всё, так всё...купили и хорошо.
    Про перемычки ничего не понял...может на картинках потом разгляжу, как вы готовые перемычки анкерить будете с монолитом...
