Дом Оптималиста в Ближнем Подмечталье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Такоепойдет, 24.05.14.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Сетка...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поднимаете дальше стену, потом снизу доску в виде опалубки подставите и бетоном зальёте. Никакой арматуры там не надо, если не изменяет память, то при замоноличивании плит, арматура нужна при ширине проёма больше 500 мм.
  3. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Могу ли торцевые отверстия плит заделать теплым раствором, или можно пробки из ЭППС? Кладка по армопоясу со стороны защемления плит будет в один (250мм) из двойного щелевого кирпича, там где нет защемления- в полтора кирпича (380мм).
  4. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Вон их сколько:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проложите вдоль плит 50 мм ЭППС
  6. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    У меня не остается зазора для ЭППС. Кирпич плотно походит к плитам.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда зазор хотя бы пеной залить. Вообще то, так нежелательно делать, торцы плит нужно утеплять.
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Резать!...
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Пеной - не пойдёт.
    Ещё вопрос 50мм пенопласта достаточно или нет..надо смотреть, что там за кирпич с торца и считать его теплосопротивление.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати, @Такоепойдет, действительно, как вариант, обрезать плиты. У тебя плита на сколько на стену опирается?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Там уж, возможно, не до жиру, хоть какую то защиту обеспечить.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    :super: Точно...не дадут...:aga: ох насоветуют...:victory:
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я очень надеюсь, что слово "резать" - было направленно, не к уже поставленным плитам, а к кирпичу...:victory:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если глубина опирания плит позволяет отпилить 50 мм, то почему нет? Главное, чтобы 120 мм осталось на армпоясе лежать.
  15. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Пока готовил ужин, был не в теме, теперь сел покушать и чуть не подавился от внимания к своей персоне. Даже @vetalt, вскочил со своего кресла ...
    Все мужики с достоинством парируют аппонентам, а присутствующие дамы, на реплику каждого звонко заявляют:-Да!
    Я прожую и пожалуй присоединюсь...
