Дом Оптималиста в Ближнем Подмечталье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Такоепойдет, 24.05.14.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Если утеплить торцы плиты, сделать тёплую отмостку (на величину промерзания грунта), то и 100мм ЭППС достаточно...поскольку мы же отгораживаемся не совсем от улицы...а температура земли под домом, в случае ПМЖ и утеплённой отмостки, всегда теплее...
    150 я бы не делал...тем более в московском регионе...
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Тоже уменьшил высоту чернового потолка...после долгих экспериментов, понял, что при высоких потолках (3 и более метра) теряется ощущение уюта комнаты...
  3. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Любая попытка продавить тему уменьшения площади этого места, то в котором будет течь жизнь Семьи, будет встречена фразой жены:
    - Если агорафобия прижмет в конец, можешь сколотить себе будку на чердаке и общаться с миром посредством кошачьей дверки)
  4. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Неспроста выложил фото себя и ст. сына. У меня 187, он ниже на сантим, но в сентябре тока15! Младший в свои 4, - выше многих пятилеток, поэтому высота потолков и проемов продиктована желанием видеть сыновей несутулыми, что ли...
  5. Julija75
    Julija75
    Julija75
    Подскажите, какую трубу вкопали на въезде?
  6. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    [quote/
    Про перемычки ничего не понял...может на картинках потом разгляжу, как вы готовые перемычки анкерить будете с монолитом...[/quote]
    Готовы не в смысле готовые лежат, а в смысле стоят стены, готовые к перемыканию)
    Снизу проема ЭППС/не съемно/ с наружи, на стенах ряд двойного щелевого кирпича, внутри монолит высотой 160мм, ч/з термовставку псб-100мм, защемление монолита по кладке- 170мм.
    Если бы я мог изъясняться, не пальцами/как сейчас/, а умением гуглить, юзать и постить, то я бы был бы крутым, а так я только мешочком...
  7. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Сначала я замонолитил мет. Трубу вот таких размеров /показывает растопыренными пятернями рваный круг окружностью где-то с полметра/ и длиной семь метров. Купленную, как сами понимаете, не как трубу, а как лом. В том году. А в этом, не желая иметь болотце у ворот, я тупо закопал еще две трубы по 3,5м с интервалами для стоков приворотных луж.
    Будут вопросы- не стесняйтесь!
  8. Julija75
    Julija75
    Julija75
    Нравиться мне Ваш аккуратизм ;)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я в процессе стройки, возведения стен, пока непонятны были объёмы, тоже так думал, как и ваша жена. А вот когда коробка была готова, я понял, такой объём для нашей семьи точно не нужен. К вам это тоже придёт со временем:aga:
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Понимаю...высоким людям - высокие потолки...только у меня тоже 187...и сутулюсь точно не из за потолков, в которых пока не живу... :aga:
    То есть вы будете отливать перемычку, а не использовать готовые...а они с армопоясом как то будут связаны? И чем перекрывать будете этаж?
    "Самоуничижение - крайняя степень гордыни"...;)
    Так, что будет вам кокетничать...:)] вы попробуйте (юзать,постить и гуглить) ,а там глядишь поймёте, что уже давно крутой, только сами пока того не ведали...:victory:
  11. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Сегодня расчитался за кладку первого этажа. 48 м3 (3 первых ряда кирпича делали другие люди за 20тыр) за все, про все- 85 000.
    Теплый раствор: 4 ведра перлита/1 песок/ 1 цемент500
    Штукатурная сетка 5х5 мм на каждый ряд / чтоб раствор не проваливался и какая-никакая связь/.
    Кладочная сетка шириной 350мм - каждые два ряда. На углах сетка на каждом ряду.
    Сверху тринадцатого блока один ряд полнотелого, на него обопрется монолитное перекрытие.
    Строители съехали на другой объект, я взял паузу на неделю для осмысления полученного, накопления новой порции ума и денег, закупки материала для нового этапа.
    Изучаю несколько вариантов воплощения перекрытия. Различия вариантов сводятся к исполнению тремя типами строителей:
    1) те же каменьщики-украинцы, после того, как смерюсь с их расценками
    2) русские штукатуры соседа, после того, как доштукатурят и назовут свои расценки
    3) узбекские газорезчики, после того, как я лично, буду готов на время стать чабаном.
  12. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Последние лучи перед долгожданным ливнем. Земле, дому, мне- нужно смыть пыль.
    Успел. Как всегда оптимально.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сетку под раствор укладывать Поротерм не велит
  14. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    @44alex, А на тех многочисленных роликах и фото, выданных по запросу: "правильная кладка теплой керамики" сетка в основном присутствует.
    На практике: без сетки процентов 30 раствора, теплого раствора, моего теплого раствора, проваливалось в пустоты. После демонтажа забракованного блока, было видно, что в местах двух больших прямоугольных отверстий имелся приличный прогиб сетки вместе с раствором образуя неплохой шип, дополняя горизонтальный зацеп между блоков.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я лишь указал на то чему меня учил технолог Поротерма, а как делать -дело лично каждого
    удачи
