Выбор схемы заземления
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем rushome, 24.05.14.
  1. Kfybn
    Kfybn
    Контроль качества СМР
    Kfybn
    Если я все правильно усвоил - то система заземления здесь ТТ. И есть возможность перейти на систему TNC-S, для этого после УЗО в вводном щитке ВУЩ (если я не ошибаюсь - то это внутренний щит учета и обозначаться должен как ВЩУ) нужно объединить РЕ и РЕN?
    П. с. прошу не принимать мой комментарий как рекомендации, т. к. хочу узнать- правильно ли я все понял. Могу быть не прав...
  2. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    Также. вызывает сомнение:
    1) реле выбора фаз только на 1 фазу... или это переключатель на генератор?, а не стабилизатор с распределением нагрузки?
    2) в щите дома и гаража есть вводные УЗО на 30ма... если на резервные автоматы подключить, например, кондиционер - то большие пусковые токи будут выбивать его.
    3) в некоторых местах УЗО стоит после автомата в цепочке от щитка к потребителю, а это значит что оно не защищено автоматом. И при КЗ сила тока в 5000А спалит это УЗО прежде, чем автомат успеет отключить питание. Думаю - правильно будет поменять местами автомат и УЗО в этих местах...
    4) разве можно объединять Розетки кухни и С/у? Кажется, в пуэ написано, что С/У должен иметь свое собственное узо... и узо стоит на розетки на 10ма... его может и пусковой ток блендера отрубить.
    5) думаю- будет правильно ставить в щите дома вводной автомат на 380В. Не знаю почему, интуитивно не нравится, что кабель заходит в щиток и идет на 3разных автомата...
    6) N на освещение в гараже берется после защитного устройства на розетки. Думаю будет правильно - N брать с нулевой шины После вводного автомата.
    7) я так понимаю это частный дом, в котором потребителей должно быть больше, чем написано... полив, уличное освещение, кондиционеры, стиральная машина, сушильная машина, холодильник, система водоподготовки, питание слаботочного шкафа, Свет в санузлы тоже отдельно...
    8) "при вводе в здание должно быть повторное заземление" где-то в нормах это прочитал... ввод в гараж такового не имеет. Это требование относится только к TNC и TNC-S? Или к ТТ тоже?
    Это не рекомендации. Могу быть не прав. Прошу знающих меня поправить. Понимаю что вопросы дилетантские, но у меня сложилось такое виденье, скажите где я не прав... буду переосмысливать...
  3. rushome
    rushome
    rushome
    Спасибо за внимание к моей теме. Я не являюсь профессиональным электриком и поэтому выкладываю свои соображения здесь в надежде получить комментарии от более знающих людей, чем я сам. Посему мое видение нельзя считать априори правильным. Данные схемы это так сказать наброски требующие дальнейшей доработки.
    По порядку
    1. Реле выбора фаз стоит на фазе с приоритетными нагрузками, поэтому только на одной фазе, да и снашим разбросом по фазам, если ставить на все, то скорее всего вся нагрузка окажется на одной фазе.
    2. Насколько мне известно, выбить УЗО может только ток утечки, большой пусковой ток может выбить только автомат, да и и от кондишена вряд ли.
    3. Ток в цепи одинаков, что до, что после. Посему последовательность здесь не важна.
    4. но здесь без комментариев, хоть одно на всю квартиру, хоть по УЗО на каждую лампочку. Про блендер см п. 2
    5. Здесь я затрудняюсь, но вот интуитивно отдельно нравится больше, тк срабатывание одного не повлечет отключение всего.
    6. Так там и и фаза берется с УЗО которое общее для света и розеток.
    7. Это больше дача чем дом для ПМЖ. Нагрузки есть но вот выделять каждую в виде АВ холодильника, АВ стиралки... думаю нецелесообразно. Я конечно понимаю новые веяние времени на РЩ однокомнатной квартиры модулей на 100, но вот работает сейчас все на одной фазе и 5 автоматах...
    8. Гараж пристроен к дому и отдельный ввод в него продиктован только здравым смыслом, тк ЩУ располагается на стене дома по середине, гараж в одной стороне, РЩ дома в другой. Повторное заземление в ТТ быть не может, оно у меня свое единственное (необязательно) и не с чем не связано.
    Теперь вопрос к специалистам, после того ка все это предварительно нарисовал, возникла
    проблемка. Не нравиться что то может вырубить общий АВ или УЗО в ЩУ или РЩ неважно и оставить в лютый мороз котел без питания, как решать? котел на прямую с прибора учета, через свой АВ? Но тогда теряется смысл в реле выбора, да и в УЗМ 51М частично тоже.
    Не могу найти селективное УЗО, у нас только ИЕК и то под заказ, у шнайдера вообще не понял есть ли?
  4. rushome
    rushome
    rushome
    Доброго времени суток. немного исправил схему распределительного щита в доме. Котел напрямую без УЗО через свой АВ и стабилизатор. Так же думаю убрать УЗО на 10мА со световых линий погреба, с\у, веранды, бани. Нужно ли УЗО на розетку погреба (водная станция)? Так же пока сомневаюсь в реле выбора фаз.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас всё работает при 5АВ, зачем делать что-то лучше?)
    Лучшее - враг хорошего :)
  6. rushome
    rushome
    rushome
    Представьте когда то работало и при одном, точнее одной, пробке.
  7. SB3
    SB3
    SB3
  8. rushome
    rushome
    rushome
    Ну а по существу вопроса может, что подскажите. Не могу понять, то много всего, то не хватает. Как найти ту самую середину, чтоб без лишних прибамбас, но и не в ущерб.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Щас посмотрю по одной фазе)
    К примеру, но смотря что у вас на кухне, что со светом - не совсем понятно- зимний, летний)
    Баня в доме?
  10. rushome
    rushome
    rushome
    Баня, гараж пристроены к дому. Летняя часть, половина дома, не отапливается, вторая половина - 2 комнаты, кухня коридор, с\у отапливается. Из потребителей ничего сверх естественного, чайник обычный, не электрический, плита газовая, котел газовый, но без своих 140Вт работать не будет и главное он турбированный, разморозиться в мороз часа за два. Живут в доме не постоянно, но часто. Так что это больное место.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Баня-то много потребляет?
    Вам как-то надо решить, допустим розетки зимней половины - под одно УЗО, летней - другое, если конечно у вас их много и есть что в них включать)
    Также и свет, + свет с/у, погреб и веранду отдельно.
    На насос своё УЗО.
    С баней - одну фазу туда.
    В гараж также.
  12. rushome
    rushome
    rushome
    2 лампочки, парная и предбаник, розетка в предбанике по принципу "пусть будет".
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Ну свет можно отдельной линией в баню), в смысле под своё УЗО или посадить под УЗО света в доме.
    И т. п. Т. е. ещё раз подумайте над концепцией).
  14. rushome
    rushome
    rushome
    В гараж от дельным кабелем с ЩУ 3 фазы, там все понятно.
    Смущает УЗО на котел, довольно спорно, с одной стороны безопасность, с другой на жизненно важные объекты запрещено питать через УЗО не спроста же.
    Так же УЗО на водную станцию, она в погребе, не будет ли то и дело вырубать, да и еще общее фазное, оставляя полдома без электричества?
    Нужно ли УЗО на свет на веранде, с\у, подвале, бане?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Ставите после счетчика селективное 100мА УЗО) И всё, его выбивать при срабатывании 30мА, 10мА УЗО не будет. Если котле есть заземление -то как же без УЗО?)
    Если станция исправная, кабель правильный - ок с ней всё будет.
