Отопление в бане
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ajzat, 24.05.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Густая и плотная слизь толщиной миллиметр по внутренним стенкам не сбросится. И не стерилизуется, если минимум пять-семь минут не пропускать по трубе ГВС воду с температурой не менее +70 градусов.
    С учетом того, что как правило, на двухконтурных котлах люди ограничивают температуру подачи ГВС около +42, легионеллу придется жрать килограммами. Советую поисковиком найти, что такое легионелла и какой вред здоровью она может нанести, вплоть до летальных исходов.
  2. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Бак для холодной воды большой ёмкости (на 150 л), так что перед "походом" в баню набрал холодной воды и все дела. Меньше труб, меньше проблем.
  3. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Что-то вы меня совсем запугали.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    а еще там страшные амебы поедающие плоть. А если серьезно, склько перерезал при переделке труб Гвс, ничего кроме ржавчины не находил, уже бы полстраны вымерло, так как редко у кого в ГВС госсектора вода выше 50.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    для этого надо вырубить котел, поставить автоматику на бак, или сидеть рядом пока вода набегит, а цена вопроса 15 метров трубы, минус стоимость бака с клапаном,
    а еще проблема со смешением воды- каким образом Вы будете делать воду теплой?
  6. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Летом котёл всегда выключен из розетки из-за опасности повреждения электронной начинки котла грозовыми разрядами. Было очень много случаев и после этого электронная плата обычно не подлежит ремонту и восстановление работоспособности котла влетает в "копеечку". Не знаю где как, а мы ходим в баню по старинке. Прежде чем идти в баню набираем бак для холодной воды, растапливаем печь и получаем горячую воду. Смешиваем в тазике (наливаем ковшом) горячую и холодную воду и принимаем банные процедуры. А в данном случае, воду греть будет газовый котёл. Так что проделать лишние телодвижения мне составляет труда. Чем меньше количество труб, тем меньше вероятность прорыва кокой нибудь трубы из общего количества. А дома для получения горячей воды у меня установлены электрические водонагреватели.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Поставте на котел разделительный трансформатор 220/220, (не стабилизатор!)и забудте о страхах,
  8. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Всем спасибо за дельные советы, всю полезную и необходимую для себя информацию получил.
  9. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Здравствуйте! Думал, думал и решил установить бойлер косвенного нагрева (потому что летом давление в водопроводе очень низкое и контур ГВС может не включиться), но так как газовый котёл двухконтурный (BAXI ECOFOUR 24F), то возникает проблема с его подключением. Переделка котла для подключения бойлера влетит мне в "копеечку". А что если бойлер ("змеевик" бойлера) подключить последовательно с контуром отопления, то есть выход котла (подача) на вход "змеевика" бойлера, а выход "змеевика" бойлера (извините за каламбур) к первому радиатору отопления и далее к остальным (система отопления "ленинградка"). Регулирование температуры потребляемой воды из бойлера меня не интересует (если будет горячей, можно разбавить в тазике холодной водой). А вход холодной воды (бойлера) подключить к выходу ГВС газового отопительного котла. Как вы на это смотрите, уважаемые форумчане?
  10. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Больше в порядке идей, чем практических совет - себе пока не делал - вопрос следующих лет.
    1. Прокладка теплотрассы ниже уровня промерзания.
    2. Трубу - сотку, трубы отопления в теплоизоляции. В трубе сверлим дырки и запениваем, отверстия герметизируем хомутами из армированного скотча.
    3. Холодную воду рядом - вне трубы. Ниже глубины промерзания - и так не замерзнет и жизнь заводится в холоде не будет.
    4. Циркуляционный насос и управление по температуре в бане.
    5. ГВС через бойлер косвенного нагрева, как вариант со встроеным теном (резерв и летом не надо будет лишний раз гонять котел).
    6. Бойлер поставить как можно выше и предусмотреть тройники для перспективного подключения солнечной панели (панель ниже бойлера - на лето).
    7. Засыпка трубы торфом или опилками далее грунтом с умеренной трамбовкой.
