1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 32
Простая уличная русская печь руками новичка за неделю с подробным отчетом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем WiteDoc, 24.05.14.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @1964SL0107,
    1) Выводите в уровень, выше будет некрасиво и придётся чем-то декорировать или отделывать. Перед печью можно закрыть листом нержавейки (называется предтопочный лист).
    2) Если засыпаете, то надо сухим.
    3) Переднюю часть свода подрезаете в отвес, заднюю можно не трогать, а так же наклонить первый ряд задней стенки и всё.
    4) Как удобно, выгоднее, так и делайте. Только про противопожарные мероприятия не забудьте.
    5) Просто уложить мин вату. Трамбовать не надо.
    6) Заднюю стенку можно опереть через базальтовый картон или подобные материалы, чтобы компенсировать расширения и при этом не было пропуска газов (хотя возможны огрехи в строительстве дымосборника и самой трубы, раз дым ищет другие места для выхода).
  2. 1964SL0107
    1964SL0107
    1964SL0107
    @StooDent, Добрый день. Большое спасибо за ответы на мои вопросы. Если Вам не сложно у меня есть еще несколько вопросов по РП. 1) Какой толщины нужно заливать фундамент (планирую один ряд решетки из арматуры десятки и размером 140*120*30 см), на песчаную подушку с проливкой, грунт в этом месте песчаный. 2) Сколько примерно по объему нужно баз. ваты если заполнять весь объем между сводом и стенками и перекрышей, у меня есть примерно пол куба, или лучше использовать более плотные маты. 3) Недопонял подрезки передней части свода в отвес, извиняюсь за "тупость", как это лучше сделать, есть только смутное понимание процесса. 4) Можно или нет сместить трубу в сторону от центра, мешает конек, а РП хочется поставить по центру беседки. 5) Чем закрывали (штукатурили) или нет верхнюю часть печи, лежак. По поводу пропуска дыма соседской печи, скорее всего у него два фактора мешают, очень короткая труба (еще не закончена) и он не делал уклон свода, говорит и так замудохался.
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @1964SL0107
    1) Смотрите рекомендации по фундаментам для вашей категории грунта. Обычно советуют на глубину промерзания или что-то около этого. Раз у вас песчаный грунт, то возможно вашего хватит (но опять же, смотрите рекомендации по возведению фундаментов на песчаном грунте).
    2) Тут опять же вам виднее. У вас же есть уже проект какой-то? Посчитайте внутренний объём полости куба (тела печи над сводом) и вычтите половину объёма цилиндра (это свод печи). Получите оставшийся примерный объём, который нужно заполнять.
    3) Ну у Вас получится наклонная половинка цилиндра, у которого передний край будет завален наружу, ну вот его и подрезать, чтобы стенка с щеками и устьем была прямой. Опять же тут лучше иметь проект.
    4) Сместить можно конечно, в пределах разумного, просто дымосборник надо делать со смещением в сторону предполагаемого выхода трубы.
    5) Смотря как будете отделывать свою печь, если под штукатурку и покраску, то делайте так, а если кирпич так и оставите, то и лежанку трогать не надо.
    Уклон свода больше влияет на распространение газов внутри печи во время горения, для лучшего прогрева её. А вот то что труба не доделана, это вполне может быть причиной. Хотя опять же, неправильно сделанный дымосборник с неверно выбранным сечением трубы может не давать желаемого результата и с более высокой трубой.
    Вообще посоветовал бы посмотреть темы про проектирование печей в Скетчапе. Есть тут на форуме печник- Виктор Сычков, у него очень хорошая серия видео уроков по этому направлению.
    Просто проще что-то понять и показать, объяснить, когда есть проект.
  4. 1964SL0107
    1964SL0107
    1964SL0107
    StooDent. Добрый день. Спасибо за ответы на мои вопросы. Думаю строить печь по вашему проекту, скорее всего буду сдвигать печь от центра короткой стороны беседки влево или в право, чтобы не смещать трубу от центра печи и не выходить в конек, крыша у беседки 5*3 метра будет вальмовая. В описании Вы писали, что уголок на основание положили бы меньше, а выдержит ли уголок 25*25 ведь масса кирпича большая?
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @1964SL0107, почему не рассматриваете вариант установки печи снаружи? И пусть это будет рп или помпейка - неважно - всё это едино а вот внешняя отделка при установке печи снаружи важна. Просто помпейка или тоннельная печка суть одно и тоже. Просто установив печь снаружи Вы не занимаете много места в помещении беседки.
  6. 1964SL0107
    1964SL0107
    1964SL0107
    Андрей Павловец, добрый день, у нас в Коми тяжелые погодные условия, летом часто дождь, зимой море снега, боюсь под открытым небом она долго не выдержит, в дальнейшем планирую закрыть с трех сторон по стойкам беседки, но пока не решил чем, доской или поликарбонатом, чтобы светлее было.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Моя который год стоит просто на улице а уж погодные условия Питера…:no:
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @1964SL0107, проект не мой) Это проект ТС данной темы.
    Что касается вопроса про уголки, то в основании они кладутся попарно, образуя нижними частями перевёрнутую букву Т. Многие сваривают их между собой, тем самым усиливая конструкцию. Видимо поэтому автор темы так и написал.
    @Андрей Павловец, это как в старину-печь- центр дома, его сердце. Так и тут. ;)
    @1964SL0107, планируйте сразу какое-нибудь остекление раздвижное, съёмное, распашное. Ведь не всегда хорошая погода бывает и комаров много на природе...;) А иногда и жара бывает, когда надо, чтоб всё проветривалось-продувалось.
  9. 1964SL0107
    1964SL0107
    1964SL0107
    StooDent добрый день. Каким шамотным кирпичом лучше класть под и свод, ша 8 или ша 5 они по размерам разные, а одинарный красный как ша 8, у Вас был ша 5 размером как красный, немного заплутал.
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @1964SL0107, проект не мой, постройка не моя) Я просто хочу помочь) Что знаю, тем делюсь с Вами!
    1) Под-каким удобно или какой есть. Хотя если у вас всё остальное выполнено красным, то логичнее и удобнее делать ша 8.
    2) Свод можно делать ша 47. Он клиновой и обрабатывать его придётся гораздо меньше. Так же его основные размеры совпадают с классическим красным.
  11. 1964SL0107
    1964SL0107
    1964SL0107
    StooDent, спасибо за ответы. Сегодня ездил на дачу, прокапывали траншеи- дорожки, глубина снега около 70 см, завалило сильно не знаю когда и растает, вся надежда на раннюю весну, по РП более или менее разобрался, еще раз всем спасибо, уже зудит залить фундамент и ставить беседку а там уже и до печи не далеко, всем удачи!
  12. 1964SL0107
    1964SL0107
    1964SL0107
    Всем доброго дня. Хочу сказать всем кто помогал мне своими ответами на задаваемые вопросы, большое спасибо ! За две недели вдвоем построили беседку и сложили мини русскую печь. Вчера завез заслонку и дымник на трубу из нержавейки 1,2 мм. Фундамент залил за две недели до стройки. Если будут вопросы то постараюсь ответить. Фото пзже выложу. Очень пригодился Ваш фотоотчет StooDent с подробным описанием выполняемых работ, за что отдельное спасибо! На этих выходных начну протапливать.
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @1964SL0107, Опять повторюсь, данная тема- НЕ МОЯ:hello:
    Но фото жду) :hndshk::cool::)]
  14. 1964SL0107
    1964SL0107
    1964SL0107
    Добрый день. Выкладываю фото беседки с русской печкой. Две недели сохла, вчера затопили первый раз щепками, тяга хорошая. Пока не решил что положить на пол перед печкой.
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @1964SL0107, Самое простое решение-предтопочный лист из нержавейки. Либо что-то в этом роде.
