1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 32
Простая уличная русская печь руками новичка за неделю с подробным отчетом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем WiteDoc, 24.05.14.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Керамзитом засыпать вместо песка - вот и утеплитель и на аккумуляцию не будет забирать много энергии.
  2. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    Отлично, спасибо! Попробую.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Lohness, керамзит хорошо конечно, что- то среднее получается...Но чтобы всё посвятить приготовлению в горниле, то наверно, лучше перекрывать лежанку кирпичом по уголкам, и пустоту заполнить простым минеральным утеплителем... тогда и стенки раздувать не будет, и меньше энергии на лежанку будет уходить...хотя этот вопрос спорный.
  4. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Перлитом эффективнее наверное будет.
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Lohness, в общем-то выше уже всё сказали, перекрытие по уголкам, заполняем пространство или минеральным утеплителем, или керамзитом или перлитом.
    Задача уличной печи, максимально сконцентрировать тепло в горниле и по возможности не спалить кучу дров для этого.
  6. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    ... и вот тут кроется основное отличие от оригинальной печи - моя будет в застекленной беседке. Остекление уже сделано, правда, одинарное стекло в алюминиевой раме - но все равно не улица...
    Поэтому немного тепла снять с тела печи было бы неплохо. Но, конечно, не в ущерб основному ее назначению.
    Как мне кажется, оставив просто пустоту вместо засыпок песка/керамзита/перлита - получим самое простое решение, которое по теплопроводности/теплоемкости будет чем-то средним...
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Lohness, воздух-плохой проводник тепла, тем более, если он сухой.
    Чтобы печь отдавала тепло, её размеры и параметры должны быть немного другими (размер горнила гораздо больше, ну и дров сжечь тоже) это всё несёт в себе и большее время выхода печи на необходимы температурные режимы.
    В случае с беседкой, хоть и частично закрытой, тепло будет идти от печи во время горения, а вот чтоб тепло было, тут или просто электро конвектор или буржуйку пристроить к основной печи (вывести в дымоход).
    Смысл в том, что эти два прибора выдают тепло сразу, т. е. включили, разожгли и стало теплее, а печь она...
    Углублюсь в смысл кирпичных печей (а что делать)...:
    Кирпичная печь предназначена для поддержания заданной температуры в помещении. Т. е. её начинают топить с того момента, как на улице становится холоднее. Топят систематически (или подтапливают не полной закладкой) не дожидаясь, когда дом и печь полностью остынут, т. к. сама печь-инерционна. Т. е. сжигаем закладку дров, происходит нагрев печи внутри и только спустя какое-то время, начинает греться внешняя её часть, потом она максимально нагревается снаружи и медленно остывает. На всё это нужно время, т. е. это самое то для постоянного проживания. И в таком режиме печь эксплуатируется в оптимальных условиях.
    Что мы имеем в беседке: пришли-холодно, затопили-холодно (хотя пока горит, если стоять рядом то будет теплее), ходили-бродили (сидели пили), печь прогорела, готовим в ней- всё равно холодно, приготовили- едим-холодно, наружная часть печи немного стала теплее, а в беседке холодно-пьём, в итоге, пока печь станет тёплой, уже спим в доме в тепле!
    Поэтому лучше рассматривать печь в беседке как средство для приготовления пищи и с эстетической точки зрения, нежели как какой-то обогревающий прибор. :hello:
  8. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    Да, все верно говорите, спасибо!
  9. Anne
    Anne
    Anne
    А можно ли вместо перекрытий по уголкам, самого нижнего и самого верхнего, тоже залить бетон? Подставив снизу в качестве опалубки лист фанеры на подпорках, или что-то в этом роде? И верхняя плоскость тогда не так будет разрушаться от дождей. Или это слишком тяжело?
  10. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Подниму тему
    Как думаете если наружние стены выложить из керамического пустотелого полукирпича (половинки), чисто из за меньшей массы? А дымоход им можно выкладывать?
    Основание уже подготовил еще в прошлом году. Вот теперь мечусь между помпейкой и РП.
    Вариант как у автора кажется проще в исполнении и наверное даже дешевле.
    Разницы в качестве и разнообразии приготовленных блюд, думаю нет
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Внутренняя кладка не зависима от внешней, поэтому внешнюю таким сделать можно, а вот дымоход не советуют делать пустотелым, так ещё и половинкой.
  12. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Я понял, можно в принципе совместить с целым и то я думаю выход только кирпичом, а дальше сендвичем продолжить
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Для уличной печи думаю из пустотелого кирпича подойдёт!
    У меня в доме дымоход пустотелый керамический, нет проблем!
    А в уличном дымоходе пустотелый будет как термоизолятор и дымоход. Микротрещины на улице не страшны в дымоходе!
  14. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Вот теперь размеры под стол подогнать не могу. Хочу спереди первый ряд керамическим выложить, а плита 120 см, чуток лишнее, если только
  15. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Вот пока писал мысль дошла что надо по краям поперёк положить и скошенным углом есть поди
