1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 32
Простая уличная русская печь руками новичка за неделю с подробным отчетом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем WiteDoc, 24.05.14.
  1. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Вот ещё один вопрос висит у меня, никак не могу определиться.
    Хотел первый ряд перед печью выложить не шамотным кирпичом, а может керамическим, мне кажется шамотный не подходит на столешницу, пачкаться будет, крошиться. Только вот нет подходящего, у обычного лицевая сторона боковая.
    Что можно придумать на столешницу?
  2. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Все, что не под, можно выкладывать чем угодно...У меня шесток выложен обычным красным-печным. Любая сторона у кирпича делается лицевой посредством шлифовки и нанесения лака (в моем случае - это Церта).
  3. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    А если керамогранитом накрыть, что получится?
    Может кто делал так?
  4. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Чем шлифовать керамический кирпич?
  5. Anne
    Anne
    Anne
    Подскажите пожалуйста, как сориентировать уличную печь по сторонам света? Может ли устье смотреть на север? Спасибо.
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Anne Как вам удобно будет, так и делайте. Раньше в деревнях света не было, поэтому печь ставили так, чтобы в течении всего светового дня она была освещена.
    Сейчас таких проблем нет.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Устьем к дому...чтобы не обходить.
  8. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    @Anne, когда строился, исходил из того как мне удобно войти в беседку (входом к дому), а печь размещал из удобства самой беседки (в правом углу от входа).
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Anne, я бы ставил по розе ветров, поскольку печь уличная то устьем на ветер - иначе дым всегда будет в лицо. Боком тоже можно. У нас преобладают ветра с ю-запада - так всегда и ориентируюсь. А впрочем - как удобно - так и ставьте.
  10. Anne
    Anne
    Anne
    А разрешите ещё один вопрос. Насколько сильно греется лицевая стена печи, где дымосборник? Облетит с нее керамическая плитка?
  11. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    Добрый день, спасибо за подробный расклад выкладки печи. Перечитала всю тему, но так и не увидела ничего по поводу армирования кладки. Вероятно в такой печи как ваша, она не требуется. Я сейчас кладу печурку-мангал, почему печеюурку, потому что это не комплекс, а только лишь мангал, кроме этого выкладываю в один кирпич без футеровки. Потом буду ставить вентиляционный короб. Ставлю вместо прежней печки и размеры ограничены 75х75 по фундаменту. Почвы у нас очень пучинистые, поэтому и заливала новый фундамент, но не очень глубокий. Теперь сижу ломаю голову, нужно ли делать армирование кладки. Печка под крышей, но сам старый дом без фундамента, под полом сырость. С одной стороны возможно и как то укреплю армированием, но с другой стороны, если понадобится ремонт, как потом разбирать?!. Да и в целом из чего аомировать-тоже каша в голове. Напугали неготивным действием металла в кладке (если рассматривать проволоку 3 мм.) перфолента и сетка перегорают, (хотя все это есть в наличии) вот и непонятно, стоит или не стоит, и чем. Кстати, сегодня полностью разобрала уже сложенный портал. Выкладывала шамотный на огнеупорную смесь Мертель от Терракот. Прошла неделя, а адгезии не случилось, кирпичи отходят при легком надавливании, сама смесь также легко сметается с кирпичей обычной кисточкой. И рассыпается при высыхании. Изучив тему, сегодня сделала тест, скрутила шарики из разных составов, сдавливала на 30, 40, 50 %. У меркель уже после 40 шарик разваливается, также невозможно сказать"колбаску" При этом у меня куплена другая огнеупорная смесь от brozex, но в ней присутствует цемент поэтому ей выкладываю все остальное, помимо самой топки. Вот там все схватилось намертво уже через пару дней.
    А еще Господь видимо, сжалился и послал мне мешок огнеупорной глины, которую вдруг откопала и видимо, была куплена мною очень давно и я про нее совсем забыла. И сегодня я решила потестить и сделать свой состав из глины и карьерного песка. В соотношении 1:2 по моему получилось, что надо, шарик практически не трескается, и смесь уже не прилипает к рукам.
    Делаю вывод, что этот самый Меркель, сделан не из глины, а из какой то каменной муки, которую глиной точно не назовешь. Намазывается как шпатлевка, на шамоте застывает как алебастр, уже через 2-3 секунды, даже на сыром, и подбивать уже не получается.
    Пож-та кто уже работал с таким меркелем (черный пакет). Был ли такой же результат, и правильно ли делаю, что буду выкладывать на свою смесь. Правда на мешке с огнеупорной глиной не написано, шамотная это глина или нет. Ну и по армированию, посоветуйте кто что может. Если армировать обязательно, тогда чем, какие ряды, нужно ли армировать дымоход, если он будет выложен на смесь с цементной основой. Заранее благодарю!
