Стапель для арматурного каркаса
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Muzzy555, 24.05.14.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А как она обидится на газосиликатные блоки шириной 300 мм по 35-40 кг (если мокрые или только с завода), если строить самому :faq:
    Мне 36 лет и у меня есть проблемы со спиной (как тяжести потягаю, так вечером отдаётся), так для себя выбрал керамзитобетонные блоки 4-х щелевые (они у меня по 14.5 кг - взвешивал), взял в каждую руку по блоку и пошёл (но уже на метровую стеночку одной рукой не забросишь аккуратно) :hello:
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ну да! Вы упростили не только организацию рабочего места, но и саму схему армирования.) Если серьезно, то поступают немножко по другому- вяжут 3-4 ' козликов' высотой 1м - 1,2м на которых и вяжут каркасы с последующей установкой по месту.
  3. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Это не законченный вид. Послезавтра сфоткаю, что получилось. Добавлены П-эшки. Да чего послезавтра, сейчас нарисую с Пэшками.jpg
  4. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
  5. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Арзамас16, мало вертикалей в углах ! #643
  7. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Рамки сделаны из 8-ки. В углы необходимо добавить такие же? (4 в каждый) Попробую изобразить...вот рамки.jpg
  8. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    @Muzzy555, сосед, ничего, что я у тебя тут развёл разговорчики? Понимаю, что нужна своя тема, но что-то пока времени нет. Меня, кстати, Серёгой мамка с папкой назвали)
  9. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    @max68.2011, Почитал вашу ссылку. В той части ленты, которая шириной 500 анкеровка 12-й арматуры не требуется, т. к. если бетон М250, а толщина ленты 500мм, то загиб не требуется, ибо 12*40=480мм, т. е. толщины ленты хватает для надёжной анкеровки арматуры в бетоне. Но есть часть ленты шириной 400, получается для надёжной анкеровки нужно концы загнуть на 6,5диаметров (анкеровка лапкой).
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    рамки...jpg Под номером "4" - это какая же арматура, 12-я? или 8-я? И раз я использую П-шки, значит никаие анкеровки лапками не нужны? И ещё момент, по ссылке ноги у П-шки не менее 2-х высот, а у Сажина помоему 60 см или 50 диаметров. Как же быть? Пора уже завязывать подвязывать и опалубку собирать
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ф 12 мм.
    Ссылка на Пособие, а оно является НТД. Сажина не читал и не использую - поэтому ничего сказать не могу.
  13. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    А как же быть с этими вертикальными арматуринами (я так понимаю, что они все 12-е), рамки...jpg обрезать? И нарисованы они снаружи, значит защитный слой должен быть до них?
  14. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    И на этой картинке ноги Пэшки 50Ф
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Те, которые отдельными точками - это вертикальные стержни, соединяют верхи и низ, ф 12 мм. Остальные - хомуты, нарисованы с полоской, соединяющей две точки, ф 8 мм.
    Защитный слой 40 мм до рабочей продольной арматуры.
    Делайте на допустимую глубину анкеровки - это 40-50 ф.
