Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. ewrolen
    ewrolen
    ewrolen
    Петрозаводск
    Дано: дом бревно, 60 квадратов первый этаж. в этом году планируем установить теплые водяные полы, в следующем- будем делать мансарду с радиаторами. посоветуйте котел, с учетом подключения в следующем году отопления второго этажа. честно очень много часов отсидела на форуме- уже крыша едет. котел на дровах. по отзывам вроде Пересвет-Т,Viadrus U22-4C/D или Dragon-ТА неплохие. или вообще что нибудь другое. не могу выбрать... а уже нужно что то заказывать.
  2. dimamas
    dimamas
    dimamas
    Рыбинск
    Я купил себе КВР 20 ку он же твердотоп медведь. Пока все устраивает. С вечера закидываю полную топку не колотых дров, лишь бы в проем влезали. Сверху помельче, чтоб разжечь. Почти сутки горит.
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Igrek1977, скажите пожалуйста, сможет ли теоретически работать с высоким (или хотя-бы приемлемым) КПД котел СДК 15 в коллекторной системе +теплый пол квадратов 50 (стяжка 7 см.) в качестве кардинального уменьшителя потребления газа, но без отказа от газового котла - там встроенный бойлер и прочие печеньки типа самостоятельной работы ночью ;)
    Имеем отапливаемую площадь 240 метров. Вернее, имели. 40 м. кв. мансарды отключу полностью и солью часть системы, 40 гаража - не более +5-7, итого около 170 м. кв. Ранее потребление газа за год составляло около 5 500 м. куб. в год. при +23 градуса в доме и до - по всякому. За месяц морозов со среднесуточной Т около -15-17 сожжено около 1 500 м. куб. газа.
    Теперь о особо проблемных вопросах. Понимаю, что нужен бы ТА, но его негде устанавливать. В таком случае встает еще и вопрос надежного бесперебойника часов на 10 работы насоса. Но если ТА все же крайне желателен (при СДК, напомню) - можно что-то пытаться пристраивать или перепланировывать (отгораживать часть прилегающего гаража, например). И во сколько примерно может обойтись все хозяйство для обвязки и пр. пр. без учета котла и ТА (ну и вообще с ним-без него в идеале). Полный отказ от газа не планируется ввиду ряда (думаю понятных) причин. Или лучше заняться энергосбережением? ;)
    Прошу высказаться и других участников, особенно @silverneo. Если можно - во сколько Вам обошлась Ваша радость под ключ? (здесь или в личку)
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    1500 кубов газа это 17-19 квт
    в первую очередь
    а на теплые полы есть обвязка?
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Да, смесительный узел на трёхходовом клапане и термоголове
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Gleentvein, котел СДК достойный и обеспечит высокий КПД в не зависимости от того, полностью ли откажетесь от газа или нет..;)
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    По материалам - от 150 евро (без ИБП), а работа - как договоритесь. Учитывая область проживания (Киев), цена материалов может быть раза в два выше и работа - тоже в пару сотен.
    Но очень многое зависит от того, как будете подключать и где будете покупать. Самый простой в Вашем случае вариант (для меня) - поставить трёх-ходовой смесительный клапан (не регулируемый) на котёл + трёх-ходовой с термоголовой на систему + насос (на малый контур котла) + трубы, отводы, краны.
    ТА к ТТ котлу нужно либо подключать правильно, либо не подключать вообще.
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    ,Радость,как Вы говорите для меня обошлась дорого, около 2 пиндосовских килорублей, но учитывайте трубы были в наличии, немного сэкономил на кранах, американках, сварка обошлась в смешную цену покушать и спасибо, изготовил и утеплил ТА сам, всё что можно было сделать самому, делал сам, сюда входит и монтаж дымохода, выставить котел, ТА, разработали схему обвязки камрады с Краина майстрив, ну и т. д.
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @silverneo, если я правильно понимаю, то если купить готовый ТА, и не иметь возможности сделать много чего самому, то сумма приблизится к 4 тысячам тех же денег? А возможно даже перешагнет эту черту...
  10. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    Подскажите хороший котел на 30кВт (дом 200м2 брус, Сибирь), с большой топкой под дрова 60см (иногда уголь). Будет использоваться с ТА на 1,5м3.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    При выборе ТТ котла в первую очередь нужно ориентироваться
    -на теплопотери
    -на топливо
    -на истопника.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Раз уж ТА и уголь, то Ваш котел, это Калвис К2-40.Правдв поленья в 60см придется забыть.
  13. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    Там дрова до 45см, маловата топка. У нас тут стандарт - 60см.
    Основное топливо - все-таки дрова.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Сказать то могу, но его Вы не нйдете
  15. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    Что, в РФ не купить ничего?
