Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    ну почему есть ...например Виадрус на 9 секций. Если есть котельная и тд. и дрова не золотые.
  2. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    Есть котельная 3.5 м2
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если хотите, что б всё по фен-шую,то так и получится в районе 4-5тыс$ за всё по кругу. Дался Вам этот ТА? Ето он универсальным классическим котлам нужен как воздух при топке дровами, а с шахтником на немного улучшит комфорт и не болие. Я б не тратил такие деньги на ТА при наличии газа и использовании шахтного котла. У меня чугунок и ТА, по этому я знаю восколько всё выльется. Но у меня ТТ как основной и по этому я делал всё по максимуму и то осталось по мелочам доделать на 200-500$.Вобщем не заморачивайтесь с этим ТА. На подстраховку хороший ИПБ и акум, вот и все дела. Котёл использовал как с ТА, так и два сезона без него.
  4. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    посмотрел Виадрус - интересный вариант, тем более Чугун.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Едиственно что тяжелый ...да и топку придется в случае дров, загружать примерно наполовину.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Олег9293, ТА привлекает возможностью не только аккумулирования энергии, но и безопасностью - ЕЦ, все таки... Ничего не закипит и не рванет... Даже если насос откажет или бесперебойник глюкнет...
  7. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    А какие еще приличные варианты можно посмотреть ? Драгон стоит внимания ?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Что-то отзывы не очень (судя по нашему форуму).
    И еще все-таки 200м2 под дрова, это несколько в напряг. Котельная также маловата.
    Прикиньте по теплопотерям, сколько топлива нужно сжечь за сутки и Вы все поймете, а еще и запас нужен, как минимум на месяц.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Чтоб не закипело, у меня стоит клапан аварийного охлаждения, он же не даст чему то рвануть, т. к при привышении 95° он он не только сбрасывает горячую воду и заливает холоднкю, а ещё и сбрасывается излишнее давление в СО ещё до того как сработает подрывной клапан. И этот клапан будет выстуживать котёл пока не упадёт t° не зависимо от наличия эл. энергии. Глааное что б был ц. волопровод. У меня этот клапан уже раз пять срабатывал и до подрывников дело не доходило. В топке было 70кг антрацита пылающего на максимуме заряжая ТА, а это Вам не дрова. Так что не всё так страшно как любят намалювать. Если есть свободные средства, то ТА можно и поставить.
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ну если ТА сделать самому то и не такие уж большие деньги, мне обошёлся на 1.7м3 в 3.5 тис. гр. это я посчитал с утеплителем, правда не буду врать сварочные работы, стакан сока пончик ну и естественно спасибо сказал, я думаю в 5 можно уложиться, если закрытая СО наверное чуть дороже, покинуть на усиление донышек, зато с ТА по-любому и шахтнику приятно работать, да безопасность опять же.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @silverneo, а Вы каждый раз заново разжигаете котел при очередной зарядке ТА?
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ну да, морозов ещё нет, непрерывно топить смысла нет.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если насос остановится, поднимется температура и опустит регулятор тяги заслонку, котел войдет в в СТОП
    ...если закипит, то предохранительный клапан сбросит пар и нечего не рванет.
    ну и ЕЦ частично в систему можно организовать, поставить обратные клапана на насосы лепестковые и пр.
    а ТА для шахтника действительно не так то и необходим, тем более, если дом каменный,
    тогда дом сработает как ТА с периодической протопкой в межсезонье..;)
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    "Чугун" и "под дрова" - это врядли :)
    Видел одну модификацию, а точнее переделку чугунного угольного котла под дрова - ничего хорошего не получилось.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Иван а Лигнатор от Виадруса, чисто дровяной чугунок.
