Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вот я за него и говорил - взяли огромный "чугунок" и сделали дровяной котёл с относительно небольшой топкой. Получилась неудачная поделка ценой в 3 тыс. евро.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вот он с ТА
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А это Ваша система.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, на данный момент, мне ТА не нужен. Я использую методику Игоря, двухразовой загрузки в сутки.
    Здесь мой котел, как обвязал так ничего и не менял https://www.forumhouse.ru/threads/221878/page-2#post-7404076
    Хочу отметить, что у меня довольно инерционная СО, и стены по полметра, поэтому я привожу ее для справки и никому ее не рекомендую.
  5. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    Иван, что Вы можете посоветовать более-менее универсального? И под дрова и под уголь с большой топкой.
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
  7. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    Их же наверняка валом, как и всех остальных, каких производителей хоть смотреть ?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Выбора практически нет под полено в 60см.
    Если Вы живете отдельно от селения, можно было бы подумать о внешнем термомодуле.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та шо вы мучаятесь, если с ТА, то ставте ЧУГУНОК на 7-8 секций и всё будет у Вас отлично! И экономия дров и две загрузки в сутки. Дрова по 60см в такой котёл будут как спички залетать и углём без проблем топить. Вам же скинули выше фотку ТА и котла. У меня точно такой же стоит и +ТА на куб на отапливаемые 240кв/м.Правда у нас не Сибирь, но морозы тоже бывают не хилые. Без ТА такой котёл и под дрова, конечно не гуд, но с ТА совсем другое дело.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Любой чугунок Виадрус, Будерус, Дакон и т. д. которые есть в Вашем регионе в наличии.
  11. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    Живем далеко, от ближайшего города 400км, и 7км от ближайшей деревни.
    Поэтому и заказывать без разницы откуда - все равно ехать 400км до города забирать в транспортной.
    Соотв. и поставить нужно что-то надежное и отказоустойчивое, желательно под большие дрова, ну хотя бы 50см топку.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так там дрова влазят по болие чем 60см и что в чугунке может быть не отказо устойчивое мне не не понятно. По моему проще уже некуда.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да, шахтник - как у @silverneo на аватаре (калвис), только подобрать правильно по мощности и желательно с ТА. Есть и подобные калвису. Главное отличие угольного шахтника (субъективно, но прослеживается определённая закономерность) - верхняя загрузка. В дровяных шахтниках как-правило загрузка боковая, т. к. с верхней загрузкой шахтник будет сильно пылить и газить (если дровами топить).
  14. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Олег Вам правильно советует, Виадрус на 10 секций и ТА на 2м3 я думаю будет нормуль, Иван хорошую мысль подал Калвис 2-40 или ну вообще моща 2-70,ну и ТА к ним в пару на тех же 2-3 м3,я думаю связка будет бомба, эти котлы энергонезависимы, хоть посреди тайги поставь, ломатся нечему, только цена Калвиса будет на порядок дороже Виадруса, но думаю за счет КПД Калвис оправдает свою цену.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Хлопцы, яж согласен и не спорю, что у шатного котла будет выше КПД чем у чугунка, так а с дровами 60см,что делать? Я по этому и предложил традиционный проверенный вариант чугунка и ТА. Ну не отпиливать же дровам хвостики(.Ну или местные мастера мож забацают шахтник под заказ для дров 60см.Но ток штоб не получилось, что это эксперементальная модель с такой новой топкой. Просто правильней к общему мнению прийти, а не как обычно разрывать голову новичку всеобщими идеями.
