Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. bar-s2005
    bar-s2005
    bar-s2005
    Я понял. Постараюсь в ближайшее время сбросить.
  2. bar-s2005
    bar-s2005
    bar-s2005
  3. Kitoboy 54
    Kitoboy 54
    Kitoboy 54
    Ну не знаю... у меня на улице сосед (почти) живет, вот он в начале зимы 15г. прикупил себе Траян ТР-35Э Д (специально переписал спецификацию) ... дядька не нарадуется после Буржуя (Драгон и Пересвет никто из моих знакомых не юзал), работает все как часы, в котле уже полный онклюзив: отопление + ГВС + ТЭН - топки футерованные и говорит что наклонные, правда ругается немного, что дров не запихнешь одного размера под завязку, дескать гуляет некий объем без толку) Я так понял. что это последняя по прокачке модель пиролизника от Траяна выпускаемая с 15г. Мужик взял с запасом по мощности, дом у него около 150 квадратов, для Сибири это не лишнее. Посмотрел я по соотношению цена - функционал - отзывы... Вывод: Траян рулит. Не знаю как они решили - не решили вопрос водонаполненного колосника... могу согласиться, что он добавит КПД теплообменнику... но производитель может исходить из принципов надежности, ремонтопригодности, простоты замены... а лишние сварные швы в рубашке - это минус к этим качествам...
  4. Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Всем доброго времени суток.
    необходим котел на жилую дачу.
    дача 7х6, два этажа + мансарда. в пол блока. окна металлопластик.
    не утепленная. (в будущем буду утеплять).
    живу в Краснодарском крае, в горах. зимой морозы бывают до - 27. но это ЧС.
    хотя зимы становятся все холоднее и холоднее.
    отопление печное, но не хватает и хотелось бы запитать кроме отопления - еще и ГВС.
    Есть две мысли
    первая: - ТТ котел, ДРОВЯНОЙ,(благо лес рядом. уголь не рассматриваю в принципе.)
    греет двухконтурный бойлер косвенного нагрева,
    от которого один змеевик запитывает батареи, второй -ГВС.
    Так же бойлер служит ТА, в случае если свет отключили, а безперебойник сел.
    в этой схеме по гравитационке хотелось бы сделать котел-бойлер. контуры ГВС и отопления пусть будут на насосах.
    вот думаю насколько это возможно.
    вторая: - ТТ котел,
    греет по гравитационной схеме греет батареи, параллельно подключен через трех ходовой клапан к бойлеру косвенного нагрева с одним змеевиком,
    и от него уже -ГВС. причем этот контур можно сделать через принудительную циркуляцию насосом от термодатчика в бойлере.
    Вообще - по отоплению хотелось бы Гравитационную схему, но насколько получиться - это уже второй вопрос. главное - чтоб в режиме чс не закипел котел. свет к слову по закону подлости отключают в следствии обрыва ЛЭП чаще всего именно зимой. и сидим неделю.
    дрова идеально сухие не будут (вот где добрым словом вспоминаю булерьян).
    все эти многобукв написал, чтоб вообщем то понять какой котел брать.
    у друга стоит Драгон, вроде доволен, но в сутки при отсутствии морозов счас - подкладывает раз 5. дубовых дров! правда у него гравитационка и не утепленная труба дымохода. но так же - на котле только отопление. без ГВС.
    а, еще забыл написать - бюджет 50, максимум 55 тыс. (котел).
    Буржуй - кто то хвалит, кто то ругает, хз.
    медведь - здорово, но не готов отдать 100 тыс.
    настоящие пиролизные, где горит именно газ, с турбонаддувом - круто! но смущает два момента - цена более 100 тыс и сухие дрова.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А не рассматривали вариант печного отопления печью типа булерьян? С котлом всё-таки есть иннертность - будете долго отогревать дом по приезду на дачу.
    Года 4 назад у нас на местном форуме человек обращался с подобной задачей и с очень ограниченным бюджетом - поставил булерьян и провёл алюминиевые рукава по комнатам. В итоге отлично получилось - дёшево и эффективно.
  6. Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    я пользовался в другом доме сухим бренераном. не плохо, но дача в двух уровнях и имеет несколько комнат. к тому же от бренерана есть спицефический запах. даже при правильно проложенном сендвич дымоходе. поскольку воздух засасываясь с трубы - проходит через горячую часть бренерана и пыль находящаяся в нем - сгорает или начинает вонять.
    кстати - бренеран запрещен к использованию в жилых помещениях.
    а с бренеран аква - был печальный опыт на объекте, температуры воды просто не хватает. БКН нормально работает при температуре теплоносителя 80 градусов. бренеран дает около 60.
    опять таки - ГВС актуальна.
  7. Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    добавлю к своему посту - что не плохо бы чтоб коткл мог работать и на опилках. (дрова и опилки)
    -поскольку лесопилок у нас куча, и опилки брать можно почти даром.
    кстати - по DRAGON TA - я так понял туда можно ставить турбонаддув с помощью вентилятора и термореле.
    кто нибудь ставил? насколько эффективно?
  8. Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Нашел вариант печки длительного горения с водяным контуром... Ферингер УМКА 100 ВК. https://pechnoumir.ru/i139/umka_100_bk/
    бюджетная как бы, но сухой вариант все хвалят. вот думаю - насколько батарей ее можно поставить?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Пару батарей потянет. А вас ее габариты не смущают? Дров в нее на полчаса работы влезет.
  10. Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    ну судя по отзывам в профильной теме - дров хватает на заявленное производителем время. это около 6 часов.
  11. Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Олег_Грицко
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это смотря какая мощность.
  13. Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Олег_Грицко
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Там же 60 квт мощи. Зачем вам десятикратный запас?
  15. Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    тепловая мощность 20 кВт, габариты Г/Ш/В - 71/40/110, макс. длина дров 50 см, отапливаемая площадь до 200 кв м - 60000р
