Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Там несколько моделей. от 10 до 60 квт.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ну да. Не тот котел посмотрел.
  3. Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Дом не утеплен. вообще! площадь на данный момент: 84м2. высота потолков: 2.5м.
    утепляться буду в следующем году. но там же параллельно будет ставиться мансарда. поэтому площадь дома будет 126 м2.
  4. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Добрый день.
    Не уверен что есть за недорого ответ на мой вопрос, но не спросить будет глупо.
    Подбираю оборудование для котельной. Предпочтительно схема такая: ТТ (32 кВ или около того) +ТА (1,0-1,5 куба) + электрокотел на ночной тариф и для страховки. ГВС либо в косвеннике, либо теплообменник в ТА. Все это будет стоять в отдельной котельной. Есть опасение, что высота трубы не превысит 6-6,5 метров, без сильных танцев с бубнами и. растяжками.
    Собственно вопрос в том, какой котёл не очень требовательный к трубе может подойти? Или не ломать себе голову и решать вопрос с увеличением трубы?
    С уважением, Вячеслав.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну это не такая уже и маленькая высота. Тяга от такой трубы будет вполне достаточной.
  6. bar-s2005
    bar-s2005
    bar-s2005
  7. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    Здравствуйте!
    примерно с год мониторю тему ТТК,
    грамотно сжечь дрова оказывается не так просто)
    с углем еще более менее.
    подыскивается котел на дровах хороших и плохих, в межсезонье горбыль и прочая дрянь
    (по нужде брикеты) уголь не интересен.
    Дом из ОЦБ 240мм
    простой шестистенок 120 м. кв двускатная кровля.
    скаты кровли и перекрытия утеплены минватой 150мм.
    что приглядел из котлов пока откровенно не вписывается в бюджет,
    потому есть вопрос:
    в ценовой категории устройства "аква-буль тип 02", а это примерно 27 тысяч рублей за новый котел
    есть что то надежное всеядное не капризное с топкой ну хотя б литров 50?
    киловатт 12-15 ориенировочно, может чуть меньше.
    или сразу не греть голову купить аквабуль?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Начало фразы правильное, а вот завершение... Аквабуль для такого дома не серьёзно. Будете жить возле него.
  9. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Какой ТТК посоветует на дровах, чтобы при потерях 8квтч, он зарядил 2 ТА по тонне с 30 до 95 за 5 часов горения на одной закладке.
    Если потери например 5квтч, чтобы он сам тух-разжигался когда нужно и соответственно горел 5-10часов или столько сколько ему нужно.
    Как в систему ТН поставить? Греть ТА или на прямую СО?
  10. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    Газель несерьёзно сэр купите мерседес спринтер
    Я согласен, но аргументы есть?
    У меня дом в деревне)
    На первом месте надёжность на втором удобство на третьем топливная экономичность :)
    Я не покупаю дрова, я их беру.
    Это не халява потому как трачу время, гоняю машину, использую Б/ пилу но я не плачу за дрова деньги.
    Что можно купить из недорогих котлов?
  11. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Вячеслав, 6.5 метров для ТТ котла мощностью 32 кВт может не хватить, в любом случае, полезно пролистать несколько паспортов потенциальных претендентов на роль котла и найти там рекомендуемые длины и диаметры дымоходов. Еще надо иметь ввиду, что при небольшом расстоянии пристройки от дома высота дымохода будет зависеть от высоты конька самого дома.
  12. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    День добрый, все темы не читал, но подскажите ТТ котёл мощностью 30-40 кВт для системы ЕЦ/ПЦ на антифризе/воде из хорошей котловой стали, с длительностью горения на одной закладке не менее 12 часов в экономичном режиме (5-10) кВт...
    Нравится пеллетрон У35, но производитель не рекомендует его для режима ЕЦ..., Зота Тополь, Микс имеют малый объём топки и ТО, и не обеспечивают 12 часов, будерус с 111 32Д не хвалят,...даже и не знаю в какую сторону смотреть.
    Может стальные ОРОР Р635/650, там и патрубки 2,5", но цена за 100-ку и с З/ч проблема?
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Судя по запросам вам. подошел бы большой шахтник или котел- свечка. Но у обоих ценники достаточно высоки.
  14. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Шахтник-да, но ссылку дайте на конкретный...
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    В гугле наберите: Калвис, Венибе, правда на цену глянте сразу.
