Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Что-то не впечатлили тяжелы и дороги...
    Скажите какими признаками д. обладать котёл ТТ для эффективной работы с ЕЦ, кроме вх/выхода в 2" и более?
    Если у котла есть штуцер под кран маевского или АВО, но выход 1 1/2"-его можно использовать для ЕЦ?
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Так Вам шашечки или ехать.
  3. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    А что скажете по это котлу: ЧЗМ КОД 20 ?
  4. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Точнее Flames КОД-30 ГТ
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Так какой Вам всё таки котёл нужен, хороший Вам дорого и тяжёлый,сталь котловая Вам уже не нужна бо дорого, так тогда с ст3 с тройки сделайте самодел и будет и не дорого и легко, вдвоём одной рукой занесёте и будет Вам щастье, самоделок в разделе своими руками пруд пруди, выбирайте на свой вкус.
  6. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Flames КОД-30 ГТ-такой вроде удовлетворяет по характеристикам, надо опыт эксплуатации посмотреть и мнение опытных послушать...
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не иметь внутренних препятствий для ЕЦ и все. А так все уже зависит от системы.
    отопления.
  8. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Тогда подскажите, чем плох Flames КОД-30 ГТ для моей задачи?
    Некоторые говорят плохоуправляем, т. к. подовое горение, зависимость от качества дров, укладки и погоды на улице. в сторону дорогих полуавтоматов и котлов свехдлительного горения типа энергия ТТ пока не смотрю- не дорос, хочется простого, понятного, надёжного и энергонезависимого...и чтобы на покатишках в подвал можно затащить было.(т. е. до 300 кг)..
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Во первых не ясна задача, на самом ли деле вам нужна такая мощность, а во вторых этот огненный ящик свои 5 квт в течении 12 часов не выдаст без последствий.
  10. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Задача отапливать 150 м. кв. 10-ю радиаторами на одной закладке до 10 часов
    30 к Вт -с двойным запасом, чтоб дров напихать можно было больше и тепловой запас котла был больше...котёл д. б. энергонезависимым, труба 250х250 мм кирпич - 5 м, потом сэндвич метра 3,
    котёл стоит в цоколе...теплоноситель антифриз/вода.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Даже если у вас и дом неутеплен и считать по старинке мощность 1 к 10, то вам максимум нужно 15 квт.
    15х3600х10=540 Мдж тепла. А это 45 кило дров. Топка должна быть 150-180 литров.
    Это уже хороший шахтник ибо огненные ящики не вытянут такой длительности.
  12. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Не понял почему 45 кг дров-это почти 200 литров? куб берёзовых дров весит около 700 кг, значит 45 кг-это 65 литров но никак не 180...
    Как я понял "Огненные ящики"-это типа термофор, Код уже не просто огненный ящик, а по той же металлоёмкости и площади теплообменника даже превосходит некоторых Зот и их прародителей...
    Не огненный ящик-это пиролизный получается...
    Назовите хороший шахтник под такие требования ценою до 100 т. р. и массой до 300 кг, я что-то не найду.
    А то всё вокруг да около...
  13. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    По калькулятору для отопления 12 часового надо около 75 ккал или 50литров или 35 кг дров, округлим с запасом до 100 литров или 70 кг дров.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А пустоты при закладке дров в котел не образутся между дров? В лучшем случае получится коэффициент укладки 0,5. То есть 45/(0,5х0,65)=138 литров. А это дрова нужно один к одному плотняком ложить.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Назову, а меня потом накажут.
