Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Alex_093, Viadrus точно не для дров. Это угольный котел. А почему не уголь? Все основные поставщики угля М. о. у вас под боком.
  2. enemy831
    enemy831
    enemy831
    Десногорск
    Я бы эти котлы рассматривал. Только драгон отличается от остальных двух тем, что у него дрова горят по всему обьему и камера загрузки поменьше, значит и гореть по времени будет меньше. У тайменя самая большая загрузка, по идее он дольше всех должен гореть и нижнее горение как у пересвета сделает хорошее кпд. Сам я тоже ищу котел на дровах, тоже хочу ТА поставить и вот думаю не будет ли маловато 20 квт тайменя или пересвета для 130 квадратов и ТА на куба полтора, или лучше взять с запасов 30квт драгон или пересвет, но последний как-то слишком уж дорог.
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Если у Вас теплопотери не очень большие, то 20-ка Таймень, ТА на 1-1.5м3 это будет :super:
  4. hooligan77
    hooligan77
    hooligan77
    Подскажите хороший котел на 16кВт (дом 160м2 газобетон, Питер), под дрова .
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Конкретно марку и модель не скажу, но по газобетону есть один нюанс - у него невысокая теплоёмкость. Тепло он не пропускает, но и не напитывает. Соответственно Вам нужен либо котёл чтоб горел долго (хотя бы 2 загрузки в сутки), либо каким-то образом аккумулировать тепло (ТА, тёплый пол, стены внутренние из кирпича...).
    Идеальный вариант (если не смотреть на цену) наверно хороший пиролизный котёл (типа СТС с большим ТА), но это очень большой бюджет (по нашим ценам около 4 тыс. у. е. с обвязкой). Если вариант по-дешевле - шахтник типа Калвис (но тоже желательно с ТА) или что-то из "свечек" (их сейчас на рынке тьма - выбирать что-то из местных).
  6. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Доброго дня!
    Подскажите по котлу пожалуйста.
    Дом 160м. Кирпич 2 этажа+теплая мансандра.
    50-70 секций батарей.
    Три зимы в режиме 4-6квт электро котел+Камин. Впринцепе этого достаточно в любую погоду.
    Хочу тт котел, чтобы днем загружать его дровами. А по ночному тарифу чтобы либо в нем электротэн работал, либо электрокотел.
    Подскажите какие варианты посмотреть.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В Вашем случае подойдёт любой под дрова (либо пиролизный, либо "свечка"), но не промахнитесь с мощностью...
    Свечку нужно минимум на 20 кВт, лучше на 25-30, а пиролизный - либо около 25 без ТА, либо на 40 с ТА на куб (ну или около того, более точно нужно считать теплопотери дома и конкретный пиролиный котёл).
    ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не берите классический котёл, потому как экономия сведётся к нулю (или почти к нулю) из-за его низкой эффективности (не обращайте внимания на цифры в 75-83 %, реально и до половины не дотягивает).
    Ещё важный нюанс по подключению - ни в коем случае нельзя ставить последовательно котлы, только параллельно и чтоб после электрокотла вода ни в коем случае не проходила через ТТ. Даже лучше чтоб через ТТ вообще не было циркуляции при работе электрокотла (ТТ котёл будет работать как кондиционер, отдавая тепло на улицу). При работе электрокотла так же важно плотно закрывать заслонку подачи воздуха на ТТ котле...
    Удачи в выборе.
  8. 2николай
    2николай
    2николай
    Подскажите какова минимальная мощность котла пересвет-т, нигде не могу найти
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какого? Да, не самом деле не важно. Скачивайте инструкцию с сайта и смотрите по ряду.
  10. 2николай
    2николай
    2николай
    @Icenik, на форуме все пытаются обгадить чужие котлы для рекламы своих, не верьте никому, идите в магазин просите паспорт на котёл и внимательно читайте, сравнивайте с другими котлами, у всех котлов есть недостатки и ограничения, будьте внимательны
  11. 2николай
    2николай
    2николай
    В паспорте на котёл пересвет-т не написана минимальная мощность, вот я и интересуюсь может знает кто
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А это что?:
  13. 2николай
    2николай
    2николай
  14. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    А как же обвязка по ссылке? https://www.forumhouse.ru/threads/65749/
  15. 2николай
    2николай
    2николай
    @MKamal, на той ссылке не видно самого интересного, это куча запорной и регулирующей арматуры, я стараюсь подключать параллельно чтобы человек ничего не переключал сам, т. е. котёл потух, насос выключился у него и включился электрический котёл
