Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы я смотрю монтажник:aga:, по ссылке нет никаких краников:)]
  2. KovalShlob
    KovalShlob
    KovalShlob
    Купил Dragon TA-20 в Екатеринбурге за 44 547р, осенью буду ставить. Дом тот что на фото-пеноблок, 90 м. кв с высотой потолка 2,5м и 30 м. кв 2,1.(баня, котельная) Отопление водяной ТП 20мм pex evoh с шагом 17см. 7 контуров, и 3 радиатора - 2 в бане, 1 в предбаннике. Ломаю голову по поводу ТА и Бойлеру косвенного нагрева. Могу я обойтись скажем БКН литров так на 300? Задача будет ли он работать в качестве ТА, хотя бы немного. Ну он же должен отдавать тепло через теплообменник обратно отоплению. Или нужно плюсом ТА ставить? и БКН поменьше? Естественно насос в нас смес узле + насос на обратке после подмеса 3-х ходовым клапаном. По котлу обязательно отпишусь с фото, с пристрастием ;-)
  3. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Народ, не подскажете, не появилось ли ТТ-котлов с забором воздуха для горения с улицы, по отдельной трубе. Некоторе время назад искал для себя и спрашивал, но так и не нашел.
    В итоге живу на электрокотле с камином, который воздух греет и по комнатам раздает.
    А поскольку домики строю, то иногда возникают запросы на такие варианты: ТТ+теплоаккупулятор+электрокотел. Опыт эксплуатаци камина с забором воздуха для горения снаружи показывает, что это ОЧЕНЬ большое благо...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, что любой котёл можно снабдить неким рукавом-воздуховодом с улицы. У себя Буллерьян таким образом пользовал.
  5. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Интересно будет почитать. Тоже планирую себе такой покупать...
  6. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Это "малось не то".
    У меня камины с подачей воздуха для горения с улицы управляются заслонкой на этой самой подаче. И с помещением никак не соединяются. У такой системы есть куча плюсов (напримеор, не нужен шибер в дымоходе, его не надо закрывать, невозможно угореть, управление работой такого котла - легко автоматизируется с помощью электрической заслонки и датчика температуры в дымоходе..)
    Видимо я сдуру губы раскатал и котлов такоих еще нет.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Плохо смотрели. Но для удобства на трубу или канал подачи воздуха для удобства монтажа нужен съемный рукав.
  8. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Ну так скорей "колитесь"! какой котел (или даже котлы!) имеют такую подачу воздуха?
  9. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    да все котлы с наддувом, ставите воздуховод на вентилятор и выводите куда хотите, я у себя в бурнит актив хочу наоборот сделать забор воздуха возле выхода дымохода из котла чтобы нагревался входящий воздух, а если брать с улицы то это наоборот плохо на улице -20 в котле +70 и и идет горение, и вы в него подаете -20, что будет? а будет остывание кола, + дегодь на стенках, да и для метала эти перепады не очень хорошо
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да ничего этого от подачи воздуха с улицы не будет. Правда зависит от конструкции поддувала в котле, но в большинстве случаев вышеописанных страшилок нет.
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    будет и еще как будет, у меня котел после стопа при включении наддува моментом скидывает до 5градусов, и это забор воздуха из помещения, а не с улицы
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    ничего удивительного. Просто гоните через котел воздух. Он и выхолаживает.
  13. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    ну вот а вы говорите не будет, а если с улицы то еще хуже пока не разгорится)
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Что у вас за котел? Начнем с этого.
  15. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    писал выше БУРНИТ актив на 30квт (Burnit WBS Active 30)
