Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В цивилизации не работают? Некоторые по 12 часов работают, плюс 2 часа на дорогу. И совсем не охота прийти в холодный дом. Пока натопишь, уже спать пора. А просыпаешься опять в холоде. И никакие тут подборы породы дерева не спасут.
    Есть котлы, которые позволяют держать в доме постоянную температуру в эти долгие перерывы.
    Какие то советы на последних страницах странные. Я мол морж, могу на снегу спать, а в -30 кофту одену и всех делов. Нафига придумали котлы отопления? Не надо их брать. :faq:
    С тем же успехом можно дать совет носить дома фуфайку, вместо покупки котла.
  2. 2николай
    2николай
    2николай
    @Badi83, читайте внимательнее, я не планирую топится одним котлов, у меня одна печка остаётся и дом не остынет, котел поднимает температуру за 20-30 минут, и тепло в доме, а если у меня что то сломается, а я не сварщик, то сам сварной ко мне наврядли доберётся сам, а вот по подбору дров несогласен, очень разница в горении большая
  3. 2николай
    2николай
    2николай
    Есть вопрос для специалистов по котлам, есть такой котёл УМтех - кто что о нём скажет?
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не понятно, как печь будет использоваться в качестве запасания тепла?
    У вас в печь водяной теплообменник встроен и котел будет печь греть? Или одновременно и котел и печь топить?
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Вот потому и нужен теплоаккумулятор и чем больше тем лучше. И котел мощный нужен чтобы вечером успевал его нагреть.
  6. 2николай
    2николай
    2николай
    @Badi83, печка тоже топится как и котёл
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вот здесь готов поспорить. Теплоаккумулятор еще зарядить нужно, а это требует времени.
    Вот есть у вас вечером часов 6. За это время и нужно зарядить так, чтобы хватило на остальные 18.
    Емкость должна быть сбалансирована к дому и котлу. А иначе переплачиваем за лишний объем.
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Наткнулся на шахтный котёл дровяной самодельный ТУТ https://www.forumhouse.ru/threads/188535/page-40
    Больше половины из 60 страниц уже прочитал, там чертежи даже есть и отзывы человека который 3 года топил дровами 80м2 (у меня 75м2) и зимой, и летом...
    Без ТА человек топил, то есть и ТА не нужно...
    Пока лучше варианта для себя не нашёл.
    Турбулизаторы (завихрители) там даже есть, для увеличения КПД котла. На покупных конструкциях интересно = есть такое?
  9. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    Так там же есть ТА.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Если это именно дом для постоянного проживания, а не дача куда приезжают попьянствовать пару дней - то в большом ТА нет ничего плохого. Один раз зарядил, а потом каждый день добавлять не давая сильно остыть. Именно так работают классические "русские" печи. Замерзший дом прогревается дня три-четыре,зато потом при регулярной постоянной топке в доме всегда тепло. А не как в коттеджах - котел или печка погасли и всё, через несколько часов холод. Это просто разные назначения помещений и разные подходы к отоплению. Зато тот же коттедж можно быстро нагреть из замерзшего состояния.
    Ну судя по тому что видно на этой маленькой картинке - отличия от американской конструкции всё же есть.
    У них дрова горят вниз через колосник и пламя находится в длинном хорошо прогретом туннеле. А тут горение происходит "вбок" и длинного туннеля нет. Хотя конечно наличие облицовки огнеупорным кирпичом вместо голого железа - это безусловно хорошо.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Glaz12 и 16 без туннеля отлично горят. Камера дожига шамотирована. Здесь туннель еще немного продлил.
    Больше для низких нагрузок это сделал.
    Ну и если делать по Американской схеме то сложнее собирать и хуже розжиг.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Ну а пока у меня котла нет, похвастаюсь тем что есть. Модифицированной буржуйкой. Исходно на этом месте была дровяная плита 1956 года выпуска. В ней кстати тоже в железном корпусе внутри кирпичи были. В силу неактуальности готовки еды на дровах - использовал как отопительный прибор, поместив сверху теплоаккумулятор в виде 200л бочки. Настил с плиты под бочкой снят - он всё равно был уже весь в трещинах. Да, маловата была топка, требовались мелкие дрова и часто подкладывать. На фото - эти дрова сложены на просушку возле свежепротопленной плиты. Потом в плите треснул чугун между топкой и духовкой и встал вопрос о замене отопительного прибора. Купил буржуйку "Breneran",вырезал ей варочную поверхность, приварил рамку чтобы поставленая сверху бочка не перекрывала воздушные каналы, приварил "ноги" нужной длины чтобы дымоход по высоте совпал с имеющимся в стене. Поставил сверху бочку, сбоку подвесил еще одну емкость с водой, на нее еще и бачок питьевой встал. Попробовал топить - дымит, горит плохо. Дров много, отверстие для подачи воздуха маленькое.
    Тогда выложил топку внутри кирпичами. И вот тут-то всё стало достаточно прилично. Даже при сырых дровах. Естественно, пока дрова горят, я не пытаюсь им подачу воздуха затыкать. А вот как наберется внутри куча красных тлеющих углей без пламени - так можно заслонку поддувала и прикрыть. В сильные морозы бочка нагревается до 85 градусов - я приделал стрелочный термометр от трактора:) Выхлоп - в старинный кирпичный монументальный дымоход (за стенкой). Он и сам теплым становится. Экономичность этой конструкции конечно похуже чем у настоящей кирпичной печки. Собственно, аналогичная дровяной кухонной плите. Зато утром затопишь и через полчаса в кухне уже совсем тепло. Правда чтобы как следует нагреть бочку - топиться оно должно часов пять, это если до +85.
    У нас теперь редко бывают такие морозы чтобы это было нужно, Обычно достаточно пару часов потопить, бочка нагревается до 50-60 градусов зависимо от сырости дров.
    В морозы топлю утром эту буржуйку, а вечером находящуюся в другой комнате колпаковую печь
    конструкции И. Подгородникова. И не мерзну.
    Но в порядке технического творчества - я бы не отказался на это же место попробовать какой-нибудь котел поставить, так чтобы дымоход подошел. (стенку переделывать очень уж тяжко будет). А по комнатам - упомянутые ранее "бочечные" теплоаккумуляторы.
    Не потому что холодно, а исключительно из рационализаторского зуда и желания похвастаться тут на форуме:)
  13. 2николай
    2николай
    2николай
    @Glaz2137, посмотреть бы ваши котлы в магазинах, у холмова интересный котёл, плохо что все ваши разработки не сильно представлены на рынке
  14. KovalShlob
    KovalShlob
    KovalShlob
    На 38 странице я обещал отписываться по котлу...
    В общем залили площадку из бетона высотой 5 см под него, сверху самовыравнивающейся стяжкой (мешок 25кг бергауф) 1100х900 вышла ~ 1,5-2 см. Поставили котел через недельку, а теплообменник не по уровню, стоит так что воздух стремиться не на выход к выводу в систему (в дальний левый угол) а в ближний правый, пришлось делать ему ножки, благо нашлись от старой стиральной машинки и отверстия у котла снизу есть. выставили теплообменник чтобы воздух мог спокойно покидать его и уходить через группу безопасности. Вот фоток обещанных пока нет. Пока занимаюсь теплым полом, еще нет БКС и ТА ну и дымохода. Все смонтируем- отпишусь.
  15. KovalShlob
    KovalShlob
    KovalShlob
    Фото, может кому и пригодится как мы сделали ножки с регулировкой угла наклона котла, еще бы точно знать от чего они :)
