Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. __LSF__
    __LSF__
    __LSF__
    Ростовская область
    Кто-нибудь пользуется котлом Оксфорда? Стоит приобретать?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Однозначно стоит.
  3. __LSF__
    __LSF__
    __LSF__
    Ростовская область
    В чём его преимущество?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ему не нужны никакие обвязки, дрова прекрасно горят без всякой керамики,
    никакой коррозии, поэтому применена сталь толщиной 3 мм,
    самый широкий диапазон регулирования мощностей в своем классе,
    единственный котел с графиками и картинками испытаний,
    правда все это со слов автора,
    в общем пока не имеющий аналогов в мире...
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все правильно, кроме толщины.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есть сомнения, потому что соотношение вес котла к объему топлива помноженное на мощность слабовато
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Завидки берут. Таймень ни по одному параметру даже рядом не стоит. Весом бестолковым гордится не стоит. Это следствие компоновки- впустую потраченный объем.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, Таймень-20 с объемом шахты 200 литров весит 375 кг против 221 кг вашего, это же какая компоновка должна быть. :aga:
    Пересвет Т 20 кВт с шахтой 121 литр весит 380 кг,
    Котел СДК 20 кВт с шахтой 200 л - 400 кг
    в этом сообщении ...
    возможно я ошибся и преувеличил толщину на 1 мм? :aga:
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    У меня вообще под 600-700 выходят по массе за счет кирпича.
    Вес критерий косвенный. Больше должны интересовать объем загрузки и площадь теплообменника.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Калвис 2-20
    Вес 360, объем загрузки 110 литров.
    У Оксфорда явно 150 кг метала в котле не хватает. Интересно за счет чего? Котел без теплообменника или метал все таки тройка?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На компоновку посмотрите. Того же Калвиса. Три оборота, а площадь ТО маленькая. Таймень- нижняя часть котла - пустая. Середина одна труба и тоже пустота. А на формирование этих ненужных для теплообменника объемов металл тратится.
    Большая часть ТО закрыта керамикой или шамотным кирпичем, что тоже сильно снижает площадь ТО. Сама керамика вес имеет приличный и закрытую часть ТО от излучения тоже приходится металлом компенсировать.
    И что значит не хватает? Для чего? Обман с толщиной, весом и мощностью очень легко раскрывается.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот кстати схема Тайменя -20 из паспорта. 1/3 высоты котла в теплообмене фактически не учавствует. Больше 1/3 - труба (какого диаметра?) какая часть ширины котла занята теплообменником? А металл на эти части расходуется. И какой здесь ТО по площади? Откуда взяться хорошим удельным показателям?
  14. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Так какая же толщина стали у Оксфорда в котле?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Голосованием?
