Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    В принципе мне такой и нужен, пока дрова подешевле и здоровье есть буду топить дровами, а потом глядишь и на уголь перейду
  2. Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    По мощности меня тоже устраивает 15 кВт, скажите сколько реально он работает на одной закладке на сухих дровах?
  3. ИванКроль
    ИванКроль
    ИванКроль
    Пользуюсь полуавтоматом Pereko. Топлю углём. Но можно и дровами и пеллетами. Качество сборки отличное. Электроника тоже на уровне - засыпал и забыл. :)
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Для угля и пеллет - да, для дров - нет. Если не верите, попробуйте потопить недельку-две дровами - убедитесь.
  5. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Так дымоход ещё правильно собрать надо, с тройником и конденсатосборником, тогда все легко чистится. ;)
    И съёмный дымоход сейчас не проблема: для этого есть "труба телескоп".
  6. dalord
    dalord
    dalord
    Добрый день :) подскажите мне у кого есть котел УМтех стоит брать или нет ?
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Кто что скажет за Траяны? И еще появился такой котел - Сапони. Понравилось что дымоход многооборотный, больше тепла отдает теплоносителю, мощность по отзыву испытателей можно разогнать более чем в 2 раза.
    Профи скажите стоит брать?
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У Трояна одна из самых неудачных схем пиролизного сжигания топлива - "врехняя". По такой схеме работаю булерьяны, но там нет водяной рубашки. Плоха тем, что сложно организовать качественное сжигание полученных газов (сложно сбалансировать воздух и сохранить при этом достаточную температуру в зоне горения). Так же не совершенна конструкция в плате отбора тепла - основное тепло выделяется в верхней части котла, где уже и до дымохода "рукой подать", не успеет тепло отдать тот газ, который возле дымохода дожигается.
    По Супони - тайна покрытая мраком... Не нашёл принципиальной схемы работы котла, почему-то. Я не сторонник производителей, которые пытаются утаить "шило в мешке", выдавая его за какое-то "ноу-хау".
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не сложно, а невозможно. Потому как если в таком объеме удастся организовать горение, то мощность его будет кратно выше и вся эта мощность улетит в трубу. Пару лет наблюдаю такой котел в реальной эксплуатации. Выбирали по КПД -93 процента. Просверлили дырочку в КС - за два года пиролизное горение не видели ни разу.
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Iven,
    на сайте сапони есть схема котла
    Теплоотбор по периметру - водяная рубашка, и вверху несколько дымовых каналов, там также теплоотбор. Есть видео на сайте. Видел котел живьем - сделано все хорошо, минимум швов, швы качественные. Говорил с директором компании - ответы вразумительные, знает человек свое дело.
    Вообще заказал этот котел. Получу, занесу в дом и отпишусь.
    Также говорил с производителем котлов Попова - не впечатлен, да и внешний вид страшный. Кто знает что там внутри, если снаружи такой караул.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    На самом деле можно, но сложно.
    Алгоритм работы котла следующий: в зоне газогенерации дрова превращаются в газ при ограниченном доступе кислорода (газы не могут гореть, потому как не хватает воздуха). В верхней части котла добавляется ещё воздух (вторичный) и газы дожигаются. Но опять же - дайте больше или меньше вторички чем нужно - гореть он не будет; заложите влажные дрова - гореть он не будет; уменьшите мощность работы - гореть он не будет (не хватит температуры). Т. е. схема довольно капризная и неудобная схема.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Когда покажете, тогда поверю. Это пустой треп. Именно такими словами и разводят доверчивых покупателей. В наше время проще простого снять видео и показывать. Если производитель этого не делает - выводы делайте сами.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А посмотреть вживую как котел горит не судьба? Директор грамотно разговаривает? А вы эксперт по котлам чтобы оценить разумность его ответов?
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Видео горения пиролизные газов есть на ютубе, если не ошибаюсь там окошке на Буржуе сделано.
    Вы много компаний знаете где есть шоу-рум, или склад с горящим котлом, или чтоб его зажгли по приезду, при том что сейчас совсем не зима.
    Я не первый день здесь. И ответов толковых здесь очень мало, почти ноль, хотя проскакивают изредка, вот ради этого и перелопачиваешь тонны словесных перепалок.
    Пишите по существу.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я не нашёл - буду благодарен, если дадите ссылку (не в целях рекламы, а для общего развития).
